Ниското налягане не е задължително да е свързано с ниското ниво. Жълтата лампа е за ниво, червената за налягане. Какво толкова разтягате локуми ви се чудя...
Проблем с "изрязването" на Toyota RAV-4 II, 2.0 ДИЗЕЛ
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Я посочете - къде го пише? И червената също светва при много ниско ниво - когато е критично. Самата икона го показва.
mirott
Има достатъчно информация в нета. Аз ли да я търся вместо вас?! Червената светва при ниско налягане! Не при ниво! Ако ниско ниво предизвиква ниско налягане светва. Ако е само ниско ниво с нормално налягане не свети. Не всички имат жълти лампи. Някой имат лампи и нямат пръчки. Някои имат и двете. Някои нито едното а само червена лампа и ниво на борд компа. Елементарни неща са това...
"A yellow oil light typically indicates a warning related to the engine's oil, but not a critical emergency like a red light. It usually means either low oil level or a need for an oil change soon. While you can drive with a yellow oil light, it's important to address the issue promptly.
Here's a more detailed explanation:
Low Oil Level:
The yellow light can signal that your engine oil level is below the recommended range. This can happen if you haven't topped off the oil after a recent fill or if you have an oil leak.
Oil Change Reminder:
Some vehicles have a yellow oil light that activates when it's time to change the oil. This is a reminder to perform routine maintenance, not an immediate emergency.
Low Oil Pressure (not as common):
In some cases, a yellow light might also indicate low oil pressure, which can be more serious. If you suspect low oil pressure, it's best to have your vehicle inspected promptly.
Oil Temperature:
In rare cases, a yellow oil light might also be triggered by high oil temperature.
What to do when the yellow oil light comes on:
Check your oil level: Use the dipstick to verify the oil level and add oil if needed.
Check your oil service history: Determine if your car is due for an oil change based on mileage or time.
Drive cautiously: If the oil level is low, avoid high speeds and drive cautiously while heading to an oil change service.
Get it checked out: If you're unsure about the cause or if the light persists, have your vehicle inspected by a professional."
Ето от линка по горе. Първия резултат още. Вижте и втория, от него съм дал цитат по нагоре.
Low Oil Level:
Oil Temperature:
mirott
Какво има да гледаме? Написах значението на двете лампи. Съжалявам, но не съм писал научен труд по въпроса, публикуван в интернет. Ако нещо не ви е ясно не е наш проблем. Теоретици много, практици липсват.
Червената е за налягане, жълтата за ниво. Точка.
Точката може да си я слагате. Доказателствата къде са? Независимо теоретични или практични.
Или поне нещо, което да прилича на аргумент, не празни заявления.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Написано ти е в книжката кое за кое е!
Темата се заключва, поради бездействие на автора!
