Пробег на ремък?
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Пробег на ремък?
Мнение от tora » 07 Яну 2020 15:22
jim_beam написа: ↑07 Яну 2020 14:09 Един дамски чорапогащник
На тези многоканални шайби няма да върши работа.
Пробег на ремък?
Мнение от slowtraveler » 07 Яну 2020 15:42
Дамски чорапогащник не свърши работа при нашия случай - много тънък бе, разтягаше се и се пързаляше по шкивовете... Ама пробвахме де :)
jim_beam написа: ↑07 Яну 2020 14:09 обаждах се в Тойота Плевен да питам, ремъка струва 120лв или към 155лв с монтажа е актуалната цена.
При цена на качествен ремък (континентал и т.н.) от около 30лв, и монтаж около 3-4 минути - добра цена са ти казали tooth.gif Поне измиват ли автомобила?
urb
Пробег на ремък?
Мнение от urb » 07 Яну 2020 15:58
Дай ще ти го сменя този ремък и ще почерпиш една бира после. Не се излагайте за такива глупости да ходите в Тойота.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Пробег на ремък?
Мнение от ufer » 08 Яну 2020 08:22
И аз съм ползвал 1 път през живота си дамски чорапогащник на стария Форд. Прибра ме от 50 км... Пък това си има и интересна дамска окраска... :D
Пробег на ремък?
Мнение от mapamop » 08 Яну 2020 21:21
slowtraveler написа: ↑07 Яну 2020 15:42Поне измиват ли автомобила?
Ми не ... само сапунисват джоба на собственика. Майтапа настрана ама ми се вижда доста мародерска цената.
Пробег на ремък?
Мнение от slowtraveler » 08 Яну 2020 21:29
Питах, защото при посещение на Джипа в сервиза, не можеше да влезе в работната зона преди да е добре измит и лъснат, което донякъде обясняваше високите им цени :)
Дори колегите ме майтапяха, че сигурно е излязъл някой ъпдейт, щом видят видят колата чиста - явно съм посещавал сервиза :)
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Пробег на ремък?
Мнение от jim_beam » 08 Яну 2020 23:17
mapamop написа: ↑08 Яну 2020 21:21
Колега, за себе си сигурно си прав, но аз платих 180Е за това нещо. Сега използвам намалението и утре съм в сервиза, не всеки може да се справи сам с всичко.
Едни подгр. свещи се опитах да сменя и стана драма, я да ми е мирна главата да си ида при специалистите.
Всеки гледа от неговата камбанария както се казва...
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Пробег на ремък?
Мнение от slowtraveler » 08 Яну 2020 23:29
jim_beam, не го приемай за укор към теб...
Покрай ремонта на онзи алтернатор се наложи сваляне/качване на ремъка, и съм убеден, че братовчед ми не би се справил просто защото няма подходящ инструмент, а там имаше особеност - неудобство за достъпа с обикновен прав ключ, и липса на място за камък... Така, че не си ли сигурен във възможностите си - няма нищо по-логично от това да се обърнеш към доверен сервиз... :thumbsup:
Пробег на ремък?
Мнение от mapamop » 09 Яну 2020 07:09
jim_beam, аз нямах никакви кофти мисли за теб. И аз няма да се хвана да го сменя, защото в двигателният отсек само проверявам нивата на разни течности и доливам ако има нужда. И доливам след телефонно обаждане с въпроса "Какво точно да купя за доливане?"
Уви заради ценовата политика на дилърските сервизи, предпочитам да отида не при тях, а в довереният на братовчеда. Или където каже той. И аз като теб вероятно се занимавам с друго, и парите за сервиза идват от там. Но цена в пъти над другите си е мародерство. На 01.01.2020 платих 25 лева за труд да ми сменят полуоската в Русе. И е вероятно по-голяма хамалогията. За тези пари поне ги питай да ти "онодят" и свещичката - само да ти я подкарат да тръгне...
jim_beam
Пробег на ремък?
Мнение от jim_beam » 09 Яну 2020 08:14
Имате право, единствения плюс са ориг. части и това, че би трябвало да имат опит с марката. Мислих и по въпроса за свещта, но ако те я скъсат няма да имам време да чакам да си я оправят. Но ще ги питам как стоят нещата, може да имат някаква вълшебна пръчица Denso. tooth.gif
Made In Japan
Пробег на ремък?
Мнение от slowtraveler » 09 Яну 2020 08:22
jim_beam написа: ↑09 Яну 2020 08:14 Мислих и по въпроса за свещта, но ако те я скъсат няма да имам време да чакам да си я оправят.
На служебният автомобил точно официалния сервиз ми я счупиха, и си 'измиха ръцете' - ами то така се получава понякога (на 2г автомобил) - трябва да си оставите автомобила, ще сваляме глава, ще даваме главата на външна местна фирма да я фрезова, ама ще стане бавно и не носим гаранции, щото ще я даваме на външна фирма. На въпроса нямат ли екстрактор точно за тази глава (ако не се лъжа струваше някъде около 300Евра комплекта) отговорът бе 'ааа, знаеш ли колко много струва - шефовете не дават такива пари за такъв инструмент'.. Затова и си реших въпроса пак с външен майстор, но без сваляне на главата и т.н.
ufer
Пробег на ремък?
Мнение от ufer » 09 Яну 2020 09:09
Като чуя за оригинални части и настръхвам. Някои сервизи купуват от е...07 и после ги калкулират като оригинални. На кого да се довериш? Добре е човек да има приятели... :thumbsup:
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Пробег на ремък?
Мнение от Shishkovi » 09 Яну 2020 10:32
Според мен в Австрия, където живее колегата, частите са малко по различни от Евро 07! Проблема по скоро е в заниженото качество на големите производители на части, а в същото време средните марки наблегнаха на качеството! Мнението ми е чисто субективно и не го твърдя !
Пробег на ремък?
Мнение от TATI » 09 Яну 2020 10:58
Мисля, че темата вече е изчерпана, поради това я заключвам.
Моля, ако автора има нещо да сподели, да ми пише, за да я отключа
