Тропане Авенсис Т27
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Тропане Авенсис Т27
Миналата година правих сериозна профилактика на спирачната система и тези пружинки (наричм ги триъгълните), свързващи накладките, бяха почти изядени от ръждата, а една от тях беше дори прекъсната и висеше... Но въобще не съм имал тракане и естествено, сложих нови и съответно пак няма тракане. Явно всичко е до късмет с конкретен модел или конкретна кола, но както се вижда от снимките, българският технически гений е доста продуктивен...
kapitan10
- Регистриран на: 20 Фев 2017 15:47
- Местоположение: Sofia
Тропане Авенсис Т27
Колеги Тойотата ми е 2.2 D CAТ 17 Цолови джантна 80000 км и тропа имали начин в София да извърша профилактиката на предните водачи.
vfr800
Тропане Авенсис Т27
Много зависи и от обезщумяването на автомобила. На лексуса ми тропат водачите в супортите особено при преминаване от D към R, но когато съм със затворени прозорци изобщо не го чувам, а когато не го чувам значи не съществува
- onicks
- Регистриран на: 13 Апр 2010 13:44
- Автомобил: Rav 4 2.0 vvt-i 2004
Тропане Авенсис Т27
Съшия проблем го имах на rav4 xa20 когато го купих, смених дисковете и накладките, както и гумичките на водачите и трскането спря. Сега след 30 000км отново започна, майстора ми каза че след смяна на накладките и гумичките на водачите пак ще спре тропането временно докато отново се поизносят и има хлабини.
- Благодарил/а: 480 пъти
Тропане Авенсис Т27
Чугунът закалява ли се(с малки изключения)?
Не забравяйте, че температурните разлики в спирачния апарат са големи, и е хубаво добре да се обмисли температурното разширение на отделните детайли, за да не заклинят при определено нагряване...
- ufer
Тропане Авенсис Т27
Закалява се сферографитният чугун, за сивия нямам спомен, но спирачните апарати май се правят от последния, поне стандартните...
Kelemeto
- Регистриран на: 07 Авг 2019 10:36
- Местоположение: Stara Zagora
- Автомобил: Avensis 2.0 D4D
Тропане Авенсис Т27
Чугунът е стомана с въглерод над 25 процента над тези проценти стоманата става чугун и закаляване няма въпросът е как да спрем тропането на спирачките че ме подлудява на Авенсис Т27
Тропане Авенсис Т27
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Тропане Авенсис Т27
Колегата с 25% явно е практик и аз да си призная съм срещал графитната корозия при която като чели остава само графит от чугуни и можеш да го режеш ,както се казва с нож.Много често срещано при помпи с чугунен корпус.
П.П.И тръби ,да не забравя.
- ufer
Тропане Авенсис Т27
Аз работя с чугун като краен продукт, но не знам процентното съдържание на графита. Възможно е в конкретния случай да е технологична тайна. Модерната технология е разработила нов вид - сферографитен чугун, като при него формата на графитните молекули е сферична и това дава допълнителна якост и особено висока еластичност. Разликата в теглото спрямо сивия чугун при един и същ продукт е около 40%, т.е. сферографитният чугун е значително по-лек. При него се прави някакъв особен вид "закаляване", но не е същото като при стоманата. Технологиите се развиват иначе доста бързо...
Тропане Авенсис Т27
Поне на времето като учехме - различната форма на въглерода (графита) в чугуна зависи от темпото на изстиване на сплавта... Т.е. подобно на стоманата, можеш да получиш голяма разликата в качествата само от начина на термообработка, без да променяш съдържанието на въглерод... То и това го гледахме на лабораторните упражнения под микроскоп
И трябваше да кажеш какво виждаш (грубо с какво съдържание на въглерод), и как е било обработвано парчето 'желязо'
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Тропане Авенсис Т27
И на моя самолет му тракат апаратите, особено по павета все едно нещо е откачено
tsiven
- Регистриран на: 15 Ное 2019 20:47
- Автомобил: Avensis T27 2012 132 hp
Тропане Авенсис Т27
Решение е(временно) нови водачи и грес препоръчана за целта и предлагана от Toyota. OEM 08887-80609.
Бяла на цвят и много гъста и лепкава.
