Toyota Corola VVTi
SilverFox
Мнение от SilverFox » 14 Юли 2007 23:35
тава с тампона на мен ми звочи малко странно
то и као си здрав едва ли може да обере вибрациите, ако са толкос силни, че да разтресат колата unsure.gif unsure.gif unsure.gif
ама знае ли човекпробваи с бензин 100 пак тогавасе набутвай за тампон
emilvs
Регистриран на: 25 Юни 2007 15:10
Местоположение: Sofiq
Мнение от emilvs » 16 Юли 2007 09:28
blagodarq ti za intersa . Moje da e ot tampon zashtoto treseneto ne e tolkova silno prosto e drazneshto .
Balance
Регистриран на: 04 Авг 2008 01:40
Мнение от Balance » 13 Ное 2010 17:11
значи аз имам същия проблем със Селика 1.8 2001 година , оборотите ми падат до 600-650 , от скоро има този проблем и се чудих какво може да е вибрациите на двигателя са много леки но си е дразнещо , мога да изключа , бензиновия филтър защото колата е с газов инжекцион и на бензин и на газ е едно и също 650 оборота ...
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 13 Ное 2010 20:03
Моите обороти са 600-700 и според мен това е нормално за тези двигатели. BTW в документацията пише idle speed: 650 +-50 rpm.
С чисто нови оригинални тампони на двигателя съм. Ако някой се съмнява в тях да мери 3 пъти преди да го отрежат biggrin.gif - скъпи са.
Avensis 7A-FE
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 13 Ное 2010 22:22
Напълно нормални обороти,и на мен понякога даже ми падат до около 500,най често когато имам малко бенц. или съм заредил някои кучи гъ..бензин,слагам уж малко по високо октанов и се оправят нещата.Другото което може да пробваш,при загрят автомобил форсираш на празен ход в продължение на 45-60 сек. над 2500 оборота,да кажем 3000,и ако всичко тие ок трябва да закове на 780-800 оборота като отпуснеш педала.
DukeFan
Регистриран на: 18 Дек 2009 17:20
Мнение от DukeFan » 14 Ное 2010 23:00
Абсолютно същото поведение при мен, като загрее, падат оборотите до около 600 и претриса. Това само на място, като движи по инерция оборотите са по-високи и стабилни.
Toyota Corolla E12, 1.6 VVT-i 2002 г.
lubooo
Мнение от lubooo » 15 Ное 2010 13:01
ясно колеги и аз имам същия проблем , когао колата не е в движение и е на свободна оборотите падат до 500 -600 , когато е в движение на свободн забелязвам че ги задържа , ходил съм в тоиота сервиз кадето след оглед ми казаха , че това е от стъпковото моторче което регулира оборотите на празен ход и все пак понеже не съм ходил да оправям проблема и не мога да бъда сигорен дали е точно от това , ако някои го е оправил да пише как точно :)
явно си е дефектец на модела :)
3ZZ-FE
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 15 Ное 2010 15:01
Хора,това са нормалните обороти на този мотор.Претрисането се получава от ниските обороти но е напълно нормално,малко е дразнещо но се свиква.Не е дефект на мотора а е направено за по голяма икономия градско.
lubooo
Мнение от lubooo » 15 Ное 2010 15:11
ss_mitko написа:Хора,това са нормалните обороти на този мотор.Претрисането се получава от ниските обороти но е напълно нормално,малко е дразнещо но се свиква.Не е дефект на мотора а е направено за по голяма икономия градско.
човек , повярваи ми едва ли инжинерите на тоиота са толкова прости да направят кола която на свободна едвам не гасне и се тресе :) , а относно икономията ако 10 л на 100 е икономия :) направо ще му стисна ръката на човека измислил тая прстотия :)
3ZZ-FE
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 15 Ное 2010 15:46
lubooo написа:
Незнам как правиш 10л на 100.На мен зимата ми е 9.3.а лятото 8.0 градско.
Миналата седмица разхода само гратско каране ми е 8.8 по БК 37литра 430км от светване на лампата до ново светване,което е същия разход както по БК.
А относно гасненото си провери колата при мен въобще не се усеща като ,че колата ще загасне.
Относно инженерите на тойота явно има защо така да го измислят.Аз до сега не съм видял тойота с този мотор да има други обороти.Освен личната ми съм карал още две такива и пак оборотите са същите
lubooo
Мнение от lubooo » 15 Ное 2010 16:55
ss_mitko написа:
lubooo написа:
незнам колега , може да говорим за различни двигатели , аз спецялно ти говоря за королата от подписа ми а именно 1.6 ввти 110 хп , а доколкоо виждам от подписа ти ми говориш за 1.4 ,относно разхода , карам в гр.Велико Търново , кадето за разлика от софия не стоя в уникалните задръствания и ти казвам че разход под 9.5 не съм виждал градско :) като имаш предвид че колата се кара много рядко в пикови часове предимно късно вечер .
3ZZ-FE
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 15 Ное 2010 17:08
lubooo написа:говоря за королата от подписа ми а именно 1.6 ввти 110 хп...
Ето един файл с информация за твоя двигател:
3ZZ-FE
Мнение от slowtraveler » 15 Ное 2010 19:13
След ремонта двигателя 3ZZ-FE не ми е създавал никакви проблеми. И въобще не тресеше, а мъркаше....
Започна да тресе само когато вентилатора на радиатора се разби и започна да бие...
DukeFan
Мнение от DukeFan » 15 Ное 2010 19:39
Е изплюй камъчето де, какво му ремонтира smile.gif , наистина не е кой знае какъв проблем, но си е дразнещо
И един въпрос, къде е горивния филтър на тоя модел???
Мнение от slowtraveler » 15 Ное 2010 19:47
Основен ремонт - писал съм из форума (проблема с маслото)...
Поста го пуснах като контра-пример към lubooo за това, че дадения двигател е калпав...
Че има недостатъци - има (гаранционно остраняемия дефект с запичане на сегменти, разхлопване на клапите на всмукателния колектор), но по принцип не е чак толкова зле двигателчето.
Не притрисаше нито преди, нито след ремонта...
И оборотите си бяха нормални (около 700).
Разхода му също бе съвсем нормален... :thumbsup:
