Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003 - Ремонт на скоростна кутия - шум при ускорение ?
- Благодарил/а: 525 пъти
Колега, за сервиза също е писано много - мехаННикът се е доказал в решаването и на точно този проблем с изключваща пета предавка...
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Аз сменях миналата година 5-та, без да се сваля кутията, а само капакът отстрани. Иначе съм карал 2-3 години на 5-та с ръка на лоста. Имам писано в няколко теми на форума. Много са малко тойотските кутии, които след определено износване да не изключват 5-та. Явно е слабо място. Макар и скъпа, подмяната на 5-та и частите около нея е по-добрият вариант, отколкото да вземаш автоматична кутия. Там проблемите могат да бъдат още по-сериозни, освен ако не е чисто нова!!! Във форума има колеги, които могат да ти помогнат. Почети малко повече...
Здравейте,имам подобен проблем за съжаление без никакво развитие,може ли на лично тел за връзка за една обмяна на опит? Не съм от София..
не знам това ли означава 2 мнения във форума но да пробвам,имам корола е12 1.6 бензин с ръчна скоростна кутия,имам около 25к навъртяни безпроблемни км до миналата седмица или поне тогава го чух,само на скорост подобна като на колегата се чува 1 буквално тракане.На 1ва и задна не, на 4та и 5та мисля,че е по-силен и ясен звука отпред с усилването на скоростта се усилва и тракането,от провинционален град съм в който не се славиме с добри майстори.5 майстора за 1 седмица,3ма изредих,3ма от които са за скоростна кутия,2ма не са сигурни като на колата не е правен оглед,а само подкарване и чуване на тракането..може ли да е примерно вътрешно каре? Ако може някаква идея или съвет ще съм благодарен..дори бих дошъл до София ако в близко бъдеще не разреша проблема
