Avensis T25 2.2 D4D 148HP - неравномерен празен ход - загрял
Skaramitev89
Регистриран на: 06 Май 2017 23:01
Мнение от Skaramitev89 » 29 Окт 2018 02:47
Кой да го инициализира по точно?
Nomak
Регистриран на: 27 Окт 2018 09:49
Местоположение: гр.Видин
Автомобил: Авенсис
Мнение от Nomak » 04 Ное 2018 10:50
Колеги, и аз съм същия двигател, и аз го имам този проблем. И на студено го прави, но по осезаемо е на загрял. Не винаги го прави, но много често.Каквото и да говорим, това не е нормално. Чистене на турбина, ЕГР, горивото??? Много е дразнещо.Ако някой си е решил проблема да сподели
Skaramitev89
Мнение от Skaramitev89 » 12 Ное 2018 18:58
Не те разбирам, кой прави тази инициализация?
Skaramitev89
Мнение от Skaramitev89 » 12 Ное 2018 18:59
Nomak написа: ↑04 Ное 2018 10:50 Колеги, и аз съм същия двигател, и аз го имам този проблем. И на студено го прави, но по осезаемо е на загрял. Не винаги го прави, но много често.Каквото и да говорим, това не е нормално. Чистене на турбина, ЕГР, горивото??? Много е дразнещо.Ако някой си е решил проблема да сподели
Няма оправяне колега, от мен да знаеш, продавам я и приключвам.
NEUSPEED
Регистриран на: 19 Юли 2015 13:03
Местоположение: Перник
Мнение от NEUSPEED » 21 Ное 2018 16:58
Skaramitev89 написа: ↑12 Ное 2018 18:58 Не те разбирам, кой прави тази инициализация?
Инициализация можеш да направиш с диагностика Tеchstream - поне аз с това я правих. Може и ръчно - без диагностика. Става с един кламер. Ето тук в тази тема има дадена схема как се прави viewtopic.php?t=33065
Toyota Avensis T25 2.2D4D
Shemkov
Регистриран на: 08 Яну 2022 10:56
Местоположение: Сандански
Мнение от Shemkov » 10 Мар 2022 21:40
И аз имам същия проблем. Ако някой има решение нека пише :cheers:
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 10 Мар 2022 22:42
Нестабилните обороти са от повредени дюзи. След смяна с нови, двигателят ще работи като нов.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 10 Мар 2022 22:47
jim_beam написа: ↑21 Сеп 2018 12:28 Имам едно съмнение, че това колебание го имах вследствие прецакан аспух, по-точно средното гърне. Интересното беше, че отдолу всичко изглеждаше ок и си карах така още няколко год. Уж специалисти по аспуси го гледаха, като го запушат отзад не излиза от никъде, но.. Когато преди год. и половина вече реших да действам и го свалихме, се окза, че горната му страна откъм купето направо се отхлупи. С новото гърне вече няма повече такова колебание в оборотите на празен ход. Предполагам по този начин се нарушава нормалната работа на двигателя.
Някой направи ли си труда да провери средното гърне, но да откачи целия аспух и да го опипа отгоре?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Shemkov
Мнение от Shemkov » 11 Мар 2022 13:43
iovkito написа: ↑10 Мар 2022 22:42 Нестабилните обороти са от повредени дюзи. След смяна с нови, двигателят ще работи като нов.
Не е от дюзите. Пращах ги във Варна за проверка - перфектни са!
iovkito
Мнение от iovkito » 11 Мар 2022 15:54
Какви компенсации имаха в techstream преди да ги сваляш за проверка?
Shemkov
Мнение от Shemkov » 29 Мар 2022 21:16
Нямам представа. Майсторът ми предложи да ги свалим за мое спокойствие.
Иначе смених SCV клапана и вече проблем с оборотите нямам. Колата започна да работи и по - тихо....
em4000
Регистриран на: 26 Ное 2014 19:47
Мнение от em4000 » 08 Май 2022 23:14
Здравейте, от 2 месеца съм собственик на автомобила и при.мен също се появиха нестабилни обороти на празен ход, както и характерното тракане, което изчезва при натискане на съединителя.
Направих клип, на който се вижда как играят оборотите и се чува мотора как променя звука. При Вас в такива граници ли беше или още по-големи разлики в оборотите. Въпросния проблем би ли се видял на диагностика или трябва да се сменят части на метода проба-грешка? Моля за съвет
И втория ми въпрос е как точно се нарича частта, която се е подменяла гаранционно в тойота за да изчезне почукването от скоростите при ненатиснат съединител?
Колата е авенсис т25 2009 2.2 150к.с
