Да споделя, че успешно подмених 3 бутончета с тези от линка. По-ниски са с около 1 мм и е добре да подложите нещо под самия бутон преди запояване. Засега работят добре. Усещането при натиск е по-различно от оригиналния, но пък спасяват положението.Geoboz написа: Здравейте,
Нещо такова дали ще стане?
https://vikiwat.com/product/16024/mikro ... x5-mm.html
Размерите съвпадат ли?
[Corolla E12][Фото-отчет]Бутон на климатик - ремонт
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
Колеги, това копче работи когато си поиска, какъв може да е проблема?
- 34.jpg (49.79 KiB) Преглеждано 70733 пъти
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
plamenk69
- Регистриран на: 26 Мар 2013 14:06
- Автомобил: Corola Verso 1.6vvti - 2003г.
- Благодарил/а: 3 пъти
Здравейте, колеги!
Един бърз въпрос. В момента съм свалил таблото, извадил съм неработещите бутончета и съм залепил нови подложки. Докато чакам да изсъхне лепилото, за да сглобя таблото (24 ч. пише на упътването), мога ли да карам колата без табло? Би трябвало да няма проблем, ама да питам все пак по-знаещите.
Благодаря предварително!
Корола Версо 1.6vvti - 2003 г.
Ярис Крос - 2024
Ярис Крос - 2024
- gimara
Аз моята съм я карал без таблото на климатроника. Нямаше проблем.
- emigranta33
- Регистриран на: 21 Дек 2017 17:42
- Местоположение: Sofia
Здравейте, ето моя проблем: при натискане на бутон FRONT на панела се включва и светва A/C също (Toyota Corolla -1.4 VVT-i _ 2005год.)?
[img][/img]
[img][/img]
Toyota Corolla 1.4 VVT-i, 4ZZ-FE; ZZE120L-AHMNKW; Manufacture: 10/2004; First reg.:15.02.2005
- krasengn
- Регистриран на: 19 Мар 2016 00:11
- Автомобил: Corolla e12
- Благодарил/а: 4 пъти
Така трябва да бъде. Прочети в менюала да разбереш как се управлява. И на мен ми е неудобно така.
- emigranta33
Благодаря ти krasengn. Ще го прочета само да го намеря,че досега не попадам на правилния. Ако ти е удобно прати един линк на правилния менюал. Няма значение езика(руски,италиански,английски). Да спестя малко четене, трябва ли да оставя и A/C да е включено, защото до сега(от 1 месец я имам) все съм го изключвал.
Забелязах че мога да ги изключвам един по един.
До krasengn. Готово намерих го, така трябва да се включва и A/C за да не се запоти предното стъкло. Ако усетиш, че няма рязка разлика м/у вътрешната и външната температура, може и да спреш A/C не е проблем.
Последно промяна от Akima на 09 Окт 2025 10:22, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.
longoza
- Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Ключове & имобилайзери
Здравейте, колеги. Не ми работи бутона за парното в посока за усилване или става с голям натиск. Четох из форума,че трябва да сваля целия панел и да го ремонтирам с някакви графитни втулки. Въпросът ми е не може ли да се свали от вън и не може ли да се поръча отнякъде, че не можах да намеря. Извинявам се ако има някъде инфо и не съм го видял.
Това е таблото и бутона:
Последно промяна от Akima на 09 Окт 2025 10:23, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Търсачката.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Може да се свали "от вън", но ще Ви трябва малък кози крак или удобна щанга, която минава безпроблемно през вратата на колата.
Ако правите ремонта, както съм то описал в пост №1 на тази ВАЖНА тема преди 10-на години, бих Ви препоръчал да си намерите кръгли бутончета 8 мм - високи ~5.5 мм - ще трябва и да замените щангата с поялник.
