Celica T23 - 1ZZ бутала пробиване/разпробиване?
Black-VVT-i Celica
Регистриран на: 05 Мар 2014 11:24
Местоположение: Елхово
Re: Celica T23 - 1ZZ бутала пробиване/разпробиване?
Мнение от Black-VVT-i Celica » 12 Апр 2015 13:30
Значи най-много на 1000 км да сменя филтъра.А някой може ли д акаже какви са симптомите от неправилно поставена верига.Имам едно гадно потреперване като потеглям от място на първа.И преди си го имаш но беше съвсем леко.Сега съм се филмирал че почере претреперва.Ако е съединител трябва да има разлика като го пускам бавно и бързо а то няма .като че ли като подам малко повече гас няма проблем.Нещо не е както трябва ама ще стане ясно :)
Vokil
Мнение от Vokil » 13 Апр 2015 11:33
Некачествените ферода правят така. Лекото "изпиляване" на съединителя на 5-та с ръчна помага временно до следващия път.
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 13 Апр 2015 13:59
Колегите и дригте фороми умат същите симптоми и те казват съединител а това изпиляване как става
Vokil
Мнение от Vokil » 13 Апр 2015 22:20
На място 5-та ръчна и все едно се опитваш да тръгнеш на полусъединител с около 3-4000 оборота за една секунда. после ще потегля добре известно време.
Мнение от Japanese_fever » 22 Апр 2015 05:32
Колега, ето как се правят ковани бутала. Показват как се правят и маслените отвори на буталото. smile.gif
https://www.youtube.com/watch?v=h8VTExdaIF4
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 23 Апр 2015 01:09
Благодаря на всички за помоща от сърце. Сега да помислим за идей за следващия проблем. От както съм я взел го има и не знам дали е нормално. Сутрин си пали без проблеми . Като си направи градусите обаче иска да задържа доста стартера. И все едно пали на три цилин. и изведнъж "бръмм" laugh.gif и запалва
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 23 Апр 2015 01:14
Я провери стартера като начало - има едни "прегряващи".
Диагностика прави ли - живи данни?
Може и горивната помпа да е.
Това е проблем,който трудно може да ти диагностицираме на живо,какво остава от разстояние.
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 23 Апр 2015 01:24
Стартера си върти . Помпата да е подава налягане но няма логика като е студена всичко е нормално. Температурен датчик? Форумът е моя майстор вече събирам мнения и проверярам писнами от сервизи.
Мнение от Akima » 23 Апр 2015 02:16
Black-VVT-i Celica написа:Стартера си върти . Помпата да е подава налягане но няма логика като е студена всичко е нормално. Температурен датчик? Форумът е моя майстор вече събирам мнения и проверярам писнами от сервизи.
Това,че върти не гарантира,че е напълно изправен - не четеш какво ти писах по-горе.
Подходът ти е изначално грешен,но нека да използваме твоята отправна точка.
22204-22010 - INTAKE AIR FLOW
Свали го и го почисти със спрей за датчици:
Локация:
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 23 Апр 2015 02:37
Втори си купих оъ Нико и двата са чистени много пъти имам го спрея. Уж там проблеми нямам гледани са стойностите. Започвам със стартера, после ще търся дали помпата може да се рециклира
Мнение от Japanese_fever » 23 Апр 2015 03:14
Колега, закарай колата при човека, който ти прави последния ремонт и му кажи учтиво да си довърши работата! smile.gif
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 23 Апр 2015 04:11
Винаги си е била така.
