Новозакупен Avensis T25 2.0 D4D 116HP - съвети
scorpion
Re: Новозакупен Avensis T25 2.0 D4D 116HP - съвети
Мнение от scorpion » 18 Мар 2015 11:53
cuiceka написа:Утре ще пробвам и това,тропането се чува някъде от към колелото,нямам никакво тропане или тръпнене по волана,вече си мисля че,съм си купил совалка,след като вече 7сервиза не могат да открият проблема
Привет колега.
Проблем с кормилна рейка, карета и пръти ще установиш най-лесно, ако при загасен двигател енергично "разклатиш" волана наляво-надясно. Ако няма пукание, припуквания, глухо или метално тропане, то с кормиланата уредба няма проблем. Ако има, трябва да се търси причината в нея.
Може проблема да е в Макферсон/ите - луфт и глухо тропане в самия амортесъор, луфт в лапата (където ляга) ... Иначе амортисъора да си работи.
Официалния сервиз на Тойота какво казва !?!
cuiceka
Регистриран на: 08 Мар 2015 08:30
Мнение от cuiceka » 18 Мар 2015 15:39
Здравей колега,по кормилната уредба няма абсолютно никакви тропания или луфтове,проблема май наистина е в десния амортисьр,вчера бях на стенд за амортисьори и там ми обясниха че,десния не работел добре по някаква графика,иначе стоиностите му са в норма,днес поръчах нови кайаба и нови макферсони, в събота ще ги сменят и ще пиша, иначе в тойота ми к заха че, рейката хлопа
Avensis T25 D4D 116к.с
scorpion
Мнение от scorpion » 18 Мар 2015 18:56
cuiceka написа:Здравей колега,по кормилната уредба няма абсолютно никакви тропания или луфтове,проблема май наистина е в десния амортисьр,вчера бях на стенд за амортисьори и там ми обясниха че,десния не работел добре по някаква графика,иначе стоиностите му са в норма,днес поръчах нови кайаба и нови макферсони, в събота ще ги сменят и ще пиша, иначе в тойота ми к заха че, рейката хлопа
Ще очакваме да споделиш резултата !
ffsolutions
Мнение от ffsolutions » 18 Мар 2015 19:49
Колега, дано да излезе това, а не рейката, иначе язък и за парите и разправиите. Стискам палци, да кажеш дали проблемът е решен! :thumbsup:
- Аристотел
cuiceka
Мнение от cuiceka » 21 Мар 2015 16:25
Проблема с тропането е разрешен ,оказа се че, това тропане идва от луфт в стержена на десния амортисьор, другото което разбрах че,тампони на макферсона се предлагат само оригинални и са на цена 180лв за 1 бр. Смених само амортисьорите , купих газови Кайяба , за тампоните се предлагат само на монро (алтернативни )само че, нямат нищо общо с оригиналните
scorpion
Мнение от scorpion » 22 Мар 2015 09:18
Чудесно. Сега остава дълго, безаварийно и приятно управление на автомобила.
cuiceka
Мнение от cuiceka » 22 Мар 2015 15:19
Благодаря ти!
lederman
Мнение от lederman » 22 Мар 2015 22:02
На мен ми предложиха тампони на febest tss 036 но нямам идея дали изглеждат като оригиналните.
Но от написаното в темата, разбирам че тампоните не са били за смяна?
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
cuiceka
Мнение от cuiceka » 23 Мар 2015 07:02
Исках да сменя и тампоните,въпреки че,видимо бяха добре но намерих само един модел на монро, само че нестанаха и ги върнах
hallowe_en
Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Toyota Avensis T25 D4D 85kw обслужване
Мнение от hallowe_en » 12 Сеп 2015 11:29
трябва ми съвет за водната помпа на Avensis D4D 116кс. От кой ремък се задвижва и какви са интервалите за смяна? Предстои ми обслужване на кола на 220к км.
До тук си поръчах:
Въздушен филтър
Горивен филтър
Филтър купе
Масло 6 литра
К-кт Ангренаж с ролки BOSCH - 1 987 948 199 в който няма водна помпа
Пистов р-к (за генератор)
Пистов р-к (задвижва сервото, за автомобили с климатик)
Паразитна/водеща ролка за авт. С климатик
Обтягащо рамо
Подгревна свещ
Благодаря Ви предварително.
Стани
Последно промяна от Akima на 13 Сеп 2015 16:46, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
Re: Toyota Avensis T25 D4D 85kw обслужване
Мнение от TATI » 12 Сеп 2015 11:42
Водната помпа се задвижва от ангренажа. Сменя се само ако има проблем с нея.
Поръчай си и масло за скоростите!
hallowe_en
Мнение от hallowe_en » 15 Сеп 2015 14:24
Благодаря TATI за бързият отговор. В петък ще разбера дали и е време :)
Поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
isito84
Регистриран на: 03 Мар 2011 19:54
Мнение от isito84 » 28 Сеп 2015 08:44
Здравейте.
Много съм харесал Avensis T25 комби 04-05 год. и обмислям и гледам обяви за модела.Насочил съм се към двигател 2.0 D4D.
От Варна съм и мисля да я закупя от автосалон. Ще се примеря с факта че масово връщат километражите и са нереални.
Ще искам преди покупката да се прегледа в сервиз по мой избор, но дори и тогава не е изключено да има скрити забележки или дефекти по колата.
1.Как вървят частите, и консумативите, скъпи ли са много?
2.Със заплата от 700-800 ще мога ли да я подържам?
3.Какъв е реалния разход на гориво?
4.Здрави и надежни ли са моделите?
5.Какво бихте ме посаветвали да гледам при избора?
Последно промяна от isito84 на 28 Сеп 2015 11:21, променено общо 3 пъти.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 28 Сеп 2015 10:41
Благодаря,че ползва търсачката. :thumbsup:
Отговори по номера:
1.Относително е.
  • Консумативите са като на всяка друга кола.
  • Частите са друга бира - прочети за дюзи,съединител,...
За части и сервиз във Варна сме привилегировани - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597. :thumbsup:
2.Без да засягам някого - с посочената сума май бих се насочил към Corolla,но с добро управление на ресурса може да се справиш - стига да не си сам естествено.
3.За разход на гориво не обичам да говоря и не ми е цел,но виж тук например - http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... owerunit=3
4.Здрави са - стига да са поддържани,ако не са поддържани пак стават здрави,ама се "чупи джоба" на собственика.
5.Салон и интериор.Мотор се прави,гуми и спирачки се сменят,но интериора е скъп.Проверете показанията на дюзите и рейла и ще си проличи колко е поддържа - стига да не е омагьосана с някоя присадка с цел продажба.
За семейна кола ли се купува?
Дай линк към конкретна обява.
Поздрави и успех с покупката. :thumbsup:
П.С.Forza Milan!
isito84
Мнение от isito84 » 28 Сеп 2015 11:19
Извинявам се за правописните грешки - пиша от телефона. Благодаря за корекцията.Бюджета ми е около 8500-9000 лв. максимум. Да семеен автомобил ще е. Значи да отделям пари всеки месец за недай си боже бъдещи ремонти защото само Авенсис ми е в главата. Не съм сам, имам още една женска помощ от 700лв на месец. Гледах колата на място - салона е в доста прилично състояние.
Ето линк.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=aosnb5
