Страница 3 от 17
Re: Покупка на RAV4 2.2 D4D 2010 - мнения?
Публикувано на: 16 Яну 2015 19:57
от jim_beam
gu6termqvka написа:Благодаря колека само какво е това деференциал и раз.кутия ?
отзад колата има диференциал,който събира 0,5л масло.
отпред се нарича раздатъчна кутия,в нея същото количество.
това масло се сменя според сервизния план на всеки 30.000км!
препоръчително с ориг. масло!
ск.кутия събира 2,1л масло,препоръчвам ти да го смениш,най-добре с ориг. от тойота.
освен това имаш маслен филтър,възд.филтър,полен филтър,горивен филтър,смени ги и тях.
оттам нататък караш и си свиркаш.
Публикувано на: 16 Яну 2015 20:42
от gu6termqvka
Мерси аз днеска смених купе, маслен горивен, климатик, и маслото, но за тези които ти си ми казал не съм знаел
иначе на скоростната кутия мисля също да го сменят, защото някак си скоростите ми влизат доста трудничко или не съм свикнал още незнам
Публикувано на: 16 Яну 2015 22:24
от memorex
Трудно влизат скоростите ако не е оригинал маслото.Така са го измислили японците.За раздатката и дифа не съм сигурен че е на 30К ама ако някой ми покаже документа може и да се съглася
Публикувано на: 17 Яну 2015 09:55
от iovkito
На 30 000 се сменя , пише го в книжката. Относно трудното влизане на скоростите - когато е много студено , влизат една идея по-мудно и по-мазно.
Публикувано на: 17 Яну 2015 10:34
от gu6termqvka
Мерси, а да попитам според вас 200 лв за работа за смяна на преден маншон, и задни амортисьори много ли са, че не съм на ясно с цените за работа на тази кола ?
според мен са доста но преди карах поло
и там ми сменяха всичко за 200 лв
Иначе за скоростите маслото дали трудно се сменя и там ли не ми мърдат едини 100 - 200 лв ?
Мерси
Публикувано на: 17 Яну 2015 11:42
от iovkito
Кой маншон ще сменяш отпред? Парите за труд ми се струват много , но зависи и в кой град се ремонтира колата. Маслото струваше около 30лв/литър (по спомен) . Сменя се с развъртането и завъртането на 2 пробки .
Публикувано на: 17 Яну 2015 11:46
от gu6termqvka
Тука в софия преден вътрешен маншон
иначе маслото на скоростната кутия викаш, струва 30 лв литъра, и се сменя лесно ?
Мерси а да ми препорачате някой сервиз ?
Публикувано на: 17 Яну 2015 11:50
от iovkito
Аз бих сравнил цените в оторизирания и кварталния сервиз. Да не се окаже , че в ТМ ауто искат по-малко пари за тези неща.
Публикувано на: 11 Фев 2015 23:28
от McRein
Честито и от мен колега и много безавариини километри!Не мога да видя твоя автомобил ,защото обявата е изтекла ,но аз имам предния модел със 177к.с. и също е без резервна гума ,като има само спрей и компресор ,той дори няма място под стелката на багажника за резервна гума!Много добър избор си направил,джипа си заслужава определено!Относно разхода моя под 8.5 на извънградско не е падал ,а на градско около 10 литра ми гори ,което е нормално според мен!Както са ти казали колегите следвай техните съвети за обслужването аз също ти препоръчвам почистване на ЕГР клапана,защото аз имах проблеми докато не го почистих в тойота!Ако имаш някакви въпроси питай,ще помагам с каквото мога ;)
Публикувано на: 12 Фев 2015 08:10
Трудно е да се коментира цена...
Защото често се оказва, че единия сервиз имал предвид да смени и още нещо, а другия - икономисал някои неща...
Поддръжката на 4х4 е по-скъпа от на лек автомобил. Разхода също е по-висок...
Ако 200лв те притесняват за вкарването на автомобила в пътя, навярно трябва да се насочиш към друг тип автомобил...
Иначе за разхода - зависи как се шофира - темата сме я дъвкали многократно... Колега с РАВ 2008г 2.2 Д4Д правеше смесен разход (предимно градско, но само по големи ненатоварени булеварди) около 6.4-6.5... Но е пенсионер...
Съгласен съм с колегите по-горе - обслужи автомобила от А до Я (всички филтри, масла, евентуални малки ремонтчета като амортисьори и т.н.)...
И си я карай с кеф... Неслучайно при покупка на 'нов автомобил втора ръка' се предвиждат едни 1000лв за допълнителни разходи...
Публикувано на: 12 Фев 2015 15:00
от jim_beam
slowtraveler написа:... Колега с РАВ 2008г 2.2 Д4Д правеше смесен разход (предимно градско, но само по големи ненатоварени булеварди) около 6.4-6.5... Но е пенсионер...
трябва да е някакъв магьосник тоя колега,смесения разход по каталог го дават 6,6. biggrin.gif
разбира се според трасето варира,но да кажем 7,5-9 е реално постижимо.
Публикувано на: 12 Фев 2015 16:15
Jim, магьосник е- над 100км/ч вдига по изключение... А градския му разход е като извънградски - живееше на магистралата до Св.Св.Константин и Елена. По 'магистралата' се спуска до светофара на Икономическия университет и почти е стигнал офиса - има още километър през не силно натоварени булеварди (още 3 светофара)...
Наблюдавания разход бе при среден при пробег около 15х.км, като човека излиза на дълги извънградски пътувания много рядко... Просто маршрута и начина му на шофиране предразполагат такъв разход (аз също няколко години правих 'градски' разход на маздата под обявения от производителя, но при друг маршрут започнах да правя разход с 30% над обявения
Вярно, че колегата не навъртя много километри с Рав-ката (мисля някъде около 60-70х.км), но не е имал никакви проблеми с нея...
Публикувано на: 12 Фев 2015 22:04
от gu6termqvka
Благодаря ви
Колеги!!!
СЛед около 700 км каране смених, амортисьорите филтрите, маслото и по компютър смесоно ми дава 7.4. ДОста съм доволен за сега ;)
Сега се чудя дали да сменя маслото на скоростната кутия, сменям един маншон заден вътрешен който се оказа доста рядко нещо за смяна и ЕГР незнам дали да го чистя за сега смятам че върви добре незнам, кажи ми колега McRein колко ти взеха в тойота да го изчистят ? Благодаря ви !!!
Публикувано на: 12 Фев 2015 22:53
За ЕГР питай колегите - аз не съм чистил ЕГР (засега, че с тези печки не се знае
За маслото - бих го сменил...
Публикувано на: 12 Фев 2015 22:55
от Akima
slowtraveler написа:За ЕГР питай колегите...
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=16357
