Покупка на RAV4 XA30 2.0 - 2.2 D4D & 2.2 D-CAT /2005–2012/ - ОБЩА
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: Покупка на RAV4 2.2 D4D 2010 - мнения?
Мнение от jim_beam » 16 Яну 2015 19:57
gu6termqvka написа:Благодаря колека само какво е това деференциал и раз.кутия ?
отзад колата има диференциал,който събира 0,5л масло.
отпред се нарича раздатъчна кутия,в нея същото количество.
това масло се сменя според сервизния план на всеки 30.000км!
препоръчително с ориг. масло!
ск.кутия събира 2,1л масло,препоръчвам ти да го смениш,най-добре с ориг. от тойота.
освен това имаш маслен филтър,възд.филтър,полен филтър,горивен филтър,смени ги и тях.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
gu6termqvka
Регистриран на: 30 Дек 2014 20:11
Мнение от gu6termqvka » 16 Яну 2015 20:42
Мерси аз днеска смених купе, маслен горивен, климатик, и маслото, но за тези които ти си ми казал не съм знаел
иначе на скоростната кутия мисля също да го сменят, защото някак си скоростите ми влизат доста трудничко или не съм свикнал още незнам
Мнение от memorex » 16 Яну 2015 22:24
Трудно влизат скоростите ако не е оригинал маслото.Така са го измислили японците.За раздатката и дифа не съм сигурен че е на 30К ама ако някой ми покаже документа може и да се съглася
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 17 Яну 2015 09:55
На 30 000 се сменя , пише го в книжката. Относно трудното влизане на скоростите - когато е много студено , влизат една идея по-мудно и по-мазно.
gu6termqvka
Мнение от gu6termqvka » 17 Яну 2015 10:34
Мерси, а да попитам според вас 200 лв за работа за смяна на преден маншон, и задни амортисьори много ли са, че не съм на ясно с цените за работа на тази кола ?
според мен са доста но преди карах поло :) и там ми сменяха всичко за 200 лв :) Иначе за скоростите маслото дали трудно се сменя и там ли не ми мърдат едини 100 - 200 лв ? :) Мерси
iovkito
Мнение от iovkito » 17 Яну 2015 11:42
Кой маншон ще сменяш отпред? Парите за труд ми се струват много , но зависи и в кой град се ремонтира колата. Маслото струваше около 30лв/литър (по спомен) . Сменя се с развъртането и завъртането на 2 пробки .
gu6termqvka
Мнение от gu6termqvka » 17 Яну 2015 11:46
Тука в софия преден вътрешен маншон :) иначе маслото на скоростната кутия викаш, струва 30 лв литъра, и се сменя лесно ? :) Мерси а да ми препорачате някой сервиз ?
iovkito
Мнение от iovkito » 17 Яну 2015 11:50
Аз бих сравнил цените в оторизирания и кварталния сервиз. Да не се окаже , че в ТМ ауто искат по-малко пари за тези неща.
McRein
Регистриран на: 25 Юни 2013 17:03
Местоположение: гр.София
Мнение от McRein » 11 Фев 2015 23:28
Честито и от мен колега и много безавариини километри!Не мога да видя твоя автомобил ,защото обявата е изтекла ,но аз имам предния модел със 177к.с. и също е без резервна гума ,като има само спрей и компресор ,той дори няма място под стелката на багажника за резервна гума!Много добър избор си направил,джипа си заслужава определено!Относно разхода моя под 8.5 на извънградско не е падал ,а на градско около 10 литра ми гори ,което е нормално според мен!Както са ти казали колегите следвай техните съвети за обслужването аз също ти препоръчвам почистване на ЕГР клапана,защото аз имах проблеми докато не го почистих в тойота!Ако имаш някакви въпроси питай,ще помагам с каквото мога ;)
Мнение от slowtraveler » 12 Фев 2015 08:10
Трудно е да се коментира цена...
Защото често се оказва, че единия сервиз имал предвид да смени и още нещо, а другия - икономисал някои неща...
Поддръжката на 4х4 е по-скъпа от на лек автомобил. Разхода също е по-висок...
Ако 200лв те притесняват за вкарването на автомобила в пътя, навярно трябва да се насочиш към друг тип автомобил...
Иначе за разхода - зависи как се шофира - темата сме я дъвкали многократно... Колега с РАВ 2008г 2.2 Д4Д правеше смесен разход (предимно градско, но само по големи ненатоварени булеварди) около 6.4-6.5... Но е пенсионер...
Съгласен съм с колегите по-горе - обслужи автомобила от А до Я (всички филтри, масла, евентуални малки ремонтчета като амортисьори и т.н.)...
И си я карай с кеф... Неслучайно при покупка на 'нов автомобил втора ръка' се предвиждат едни 1000лв за допълнителни разходи...
jim_beam
Мнение от jim_beam » 12 Фев 2015 15:00
slowtraveler написа:... Колега с РАВ 2008г 2.2 Д4Д правеше смесен разход (предимно градско, но само по големи ненатоварени булеварди) около 6.4-6.5... Но е пенсионер...
трябва да е някакъв магьосник тоя колега,смесения разход по каталог го дават 6,6. biggrin.gif
разбира се според трасето варира,но да кажем 7,5-9 е реално постижимо.
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 12 Фев 2015 16:15
Jim, магьосник е- над 100км/ч вдига по изключение... А градския му разход е като извънградски - живееше на магистралата до Св.Св.Константин и Елена. По 'магистралата' се спуска до светофара на Икономическия университет и почти е стигнал офиса - има още километър през не силно натоварени булеварди (още 3 светофара)...
Наблюдавания разход бе при среден при пробег около 15х.км, като човека излиза на дълги извънградски пътувания много рядко... Просто маршрута и начина му на шофиране предразполагат такъв разход (аз също няколко години правих 'градски' разход на маздата под обявения от производителя, но при друг маршрут започнах да правя разход с 30% над обявения tooth.gif )..
Вярно, че колегата не навъртя много километри с Рав-ката (мисля някъде около 60-70х.км), но не е имал никакви проблеми с нея...
gu6termqvka
Мнение от gu6termqvka » 12 Фев 2015 22:04
Благодаря ви :) Колеги!!!
СЛед около 700 км каране смених, амортисьорите филтрите, маслото и по компютър смесоно ми дава 7.4. ДОста съм доволен за сега ;)
Сега се чудя дали да сменя маслото на скоростната кутия, сменям един маншон заден вътрешен който се оказа доста рядко нещо за смяна и ЕГР незнам дали да го чистя за сега смятам че върви добре незнам, кажи ми колега McRein колко ти взеха в тойота да го изчистят ? Благодаря ви !!!
Последно промяна от gu6termqvka на 13 Фев 2015 00:29, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 12 Фев 2015 22:53
За ЕГР питай колегите - аз не съм чистил ЕГР (засега, че с тези печки не се знае boxed.gif guns.gif tooth.gif )...
За маслото - бих го сменил...
Мнение от Akima » 12 Фев 2015 22:55
slowtraveler написа:За ЕГР питай колегите...
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=16357 :thumbsup:
