Ето какво намерих под въздушния филтър, голям пикник, нещо като "Пикник на обочине". На входа на въздуховода ще слагам една решетка.
Борба с гризачите в колите ни
- liav_dolen_(no)pedal
- Регистриран на: 31 Окт 2015 01:58
Мамка им на гадните гадинки!
Продължение на декемвриската сага.
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Ярис Крос
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 56 пъти
Колеги, има ли някакви нови спрейове и препарати срещу гризачи?
Яриса седи на двора под един навес, но явно това не пречи на плъховете.
Котарака ми хвана 2-3 плъха тая седмица, да се надяваме, че са тия поразници, но отнякъде може да се появят други.
Тук един колега беше предложил да се слага ароматизатор за тоалетна. Може да го пробвам тоя номер, но все пак предпочитам някой иновативен спрей или нещо такова.
Слава Богу, засега не съм забелязал да има проблем с двигателя. Ако се появи, тогава ще гледам за нагризани кабели, маркучи и т.н.
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 512 пъти
Тъкмо снощи коментирахме с приятел - баща му в 'горски район' въпреки кучета, котки и т.н. не успява да се справи с гризачите по автомобилите (никъде другаде не виждат проблем - само под големия навес на паркинга на къщата)...
И двата лексъса ходиха в сервиз за сериозни гаранционни ремонти по кабелите и компрометирана хибридна система...
Мазда, стояла на същото място с години, не е имала никакъв проблем...
Тази екология на някои производители до там ни докара...
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 835 пъти
Тинк, При мен това одеало е цялото на дроб и леща от кварталните котки. Мършите се катерят по него да спят отгоре на двигателя. Двата маркуча за маслените пари от картера и капака на клапаните са със изолация от мека пореста гума и са вече със съдрана изолация. Допълнително имам и повръщано върху дросела.
Та мисълта ми е че може и да не са (само) съслите.
Имах "пищялка" против гризачи, кучета котки и насекоми - 60 лева грешни пари. Миналата година като сменях веригата нещо ми запречи, пуснах я НЕдискретно на земята и я настъпах веднъж аз, втори път и Авенсиса като го вадих от гаража.
Пробвай със отрова за мишки "Мумия" - доколкото видях е на пликчета/торбички/възглавнички и е идеална за поставяне по разни места из двигателя. Аз ще пробвам още някоя "смрад", преди да започна да ги храня с отрови вътре в коша на мотора.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 634 пъти
- Получена благодарност: 148 пъти
Пробвай с нещо, което ги отблъсква.
Съществуват и едни лепкави средства, като желе. Животинката залепва за съдинката и не може да се освободи.
В краен случай с обикновен капан. В двата последни случая трябва да се отстраняват навреме!
Имам негативен опит с отрови от всякакъв тип.
Опашатите, когато започват да агонизират, се завират на най-скришните места. И като се гътнат, настава невъобразима смрад.
Особено при високи температури.
Тинк
Искаш да кажеш, че заради екологията фирма Тойота слага нещо в изолацията, което привлича мишките да ги гризат ли?slowtraveler написа: ↑07 Юни 2026 10:43 Мазда, стояла на същото място с години, не е имала никакъв проблем...
Благодаря, колега таратор, засега мисля да пробвам с ароматизатор за тоалетни чинии. Така хем двигателния отсек ще мирише приятно.
И да не е запалимо, че в двигателния отсек става бая напечено. Ще видя по разните сайтове.
Но ако някой знае препарат, който е специално за това и гарантирано действа, да се обажда.
- mapamop
"Мумия" отровата им изтегля водата от организма. Умират до седмица по спомен, и според листовката като умрат изсъхват и не миришат труповете.
Да, това е общоизвестен факт...Не ми се търси пак, но предполагам лесно би го намерил...
Бяхме го коментирали преди години - май бе нещо на соева основа или нещо такова...
P.S. От становище на Тойота:
Ама има доста съдебни дела по случая...“Рodent damage to vehicle wiring occurs across the industry, and the issue is not brand- or model-specific. We are currently not aware of any scientific evidence that shows rodents are attracted to automotive wiring because of alleged soy-based content.”
Geo0707
- Регистриран на: 06 Дек 2024 21:13
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: Аурис е180 1.33, Rav4 XA40 2.0
Точно го казва колегата slow traveler — оплетката на кабелите при Тойота е на соева основа (екологична
) и по тази причина "вкусна" за гризачи. Чувал съм, че снопчета котешки косми на две-три места ги държат далече от моторния отсека.
nikolas3
- Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
- Благодарил/а: 3 пъти
На фирмата Бардал има спрей против гризачи. Мои познати с БМВ -та ги ползват редовно, че изолацията на техните кабели е по- вкусна и от на Тойотите. Това в Бг, Uk , De.
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 82 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
Котките вършат най-добра работа. Ако обаче кучето не ги гони.
Може да оставите зареден капан. За стръв- парче бекон с кожа, пробита предварително за да може да се закачи здраво. 2-3 капки ракия върху стръвта ще ги привлече още повече. Отвреме навреме капана трябва да го потапяте в гореща вода. След паркиране трябва да поставите капана под мотора. И да се сещате да го извадите преди да тръгнете. Ако мишка е влязла в купето и се скрие под таблото- само това е начина да я извадите чисто.
- Rocky112
- Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
- Местоположение: Хасково
- Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
- Благодарил/а: 21 пъти
,,Ratimor"- паста. Залагам на кората на двигателя - 5,6бр.. Всяка зима се появява самотен мишок да гризе костилки от джанки. Отровата действа бавно , 7-10 дни, след което остатъците черупките изчезват. Съсирва им кръвта и изсъхват. Превантивно я пишат да се залага 30 дни. На скоро правих профилактика на стартера и зърнах мумифицирания вредител скрит на кората на скоростната кутия.
Avensis 1.8 VVTI /06г.
Тинк
Благодаря за съветите, колеги.
Чудя се още нещо, колата има пълно КАСКО. Такава изядена изолация дали ще я признаят за щета?
dracunculus
- Благодарил/а: 256 пъти
Никакви спрейове, котки и т.н. не са толкова ефективни колкото ел. уред на ултра звукова основа С ДОПЪЛНИТЕЛНИ електроди пръснати из целия двигателен отсег. На принципа на ел. пастир за крави.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Де да знам - аз не бих вкарал 'искряща' техника в моторният отсек с горива и т.н...
Освен ако искам да я запаля разбира се
