Мирис на масло
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Re: Мирис на масло
Мнение от veso_hds » 04 Юни 2014 21:20
Потърси помощ от колегата Mirott от Вършец.Той е активен участник във форума и може да ти помогне.И още веднъж -успокой топката,решение винаги има!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Airfan
Re: Мирис на масло
Мнение от Airfan » 04 Юни 2014 22:13
Standart написа:Колеги, нищо не разбирам и това е причината за моето притеснение :( Нищо не мога да направя сега, просто съм шокиран и не мога да го мисля. на тия обороти съм я държал не повече от 5 секунди. След това като пуснах педала оборотите паднаха и колата изгасна. Другото се знае вече. между другото пробвах с пръст в ауспуха на колата и според мен беше леко мазно. Утре ще видя къде ще се бутам да ходя и при кой да се моля. Поне да имаше човек за помощ на когото да мога да разчитам да диагностицира правилно :(
Колега, ако от 5 секунди форсиране се е счупил мотора, то се радвай че е станало пред вас, а не на път за някъде. Съжалявам, че се е случило това и аз имам някаква вина, че те посъветвах така да направиш, но за да духне нещо за 5 сек и то на място, положението е било много много зле. На място напрактика не надува напълно турбото дори. Сега си го представи на баира между Пловдив и София преди Вакарел да напънеш да изпревариш някой камион и ако се случи същото може да приключиш в новинарската хроника.
Ти видя ли нещо да изпушва отзад по време на цялата операция?
Едит: Видях, че си написал черен пушек.
Изображение Изображение
Airfan
Re: Мирис на масло
Мнение от Airfan » 04 Юни 2014 22:21
Черния пушек е признак на много богата дизелова смес. Това, което трябва да направиш първо е да огледаш въздуховодите между турбото и смукателния колектор за пропуски. При такова форсиране е възможно да се е отворила дупка в турбо пътя от турбото до колектора, от там не достига достатъчно въздух до цилиндрите и започва да пуши здраво. Започни с това - при много богата смес може да имаш чукане, както описваш. Ако пътищата са наред трябва да се прегледат дюзите.
Някакво съскане чу ли преди да ти загасне колата?
Едит: Трябва да се погледне и ЕГР клапана преди дюзите.
Последно промяна от Airfan на 04 Юни 2014 23:17, променено общо 3 пъти.
Re: Мирис на масло
Мнение от memorex » 04 Юни 2014 22:22
Airfan написа:
Ами ако е бил запушен отдушника на картера не е хубаво да се форсира .
Airfan
Re: Мирис на масло
Мнение от Airfan » 04 Юни 2014 23:22
Ако я запалиш, би ли направил клип да чуя как работи?
Re: Мирис на масло
Мнение от Bass_Man » 05 Юни 2014 01:15
По-добре да не я пали, че това тракане може да е от прескочил ремък. Някой да я погледне преди да си правиш повече експерименти!
Standart
Регистриран на: 05 Авг 2013 19:24
Re: Мирис на масло
Мнение от Standart » 05 Юни 2014 08:37
Колеги, стана нещо странно. Тази сутрин слязох и запалих колата. Исках да направя и клип да ви го пусна, но... тракането го нямаше! Не знам причината, но форсирах до 2000 оборота и нищо. Би трябвало когато ива проблем сутрин на студен двигател да се проявява. Но сутринта нямаше. Говорих с човек да я погледне и ке видим какво ще каже. Но според вас, защо снощи тракаше, а тази дутрин не? Възможно ли е да е била я задавена, я нещо друго?
Airfan
Re: Мирис на масло
Мнение от Airfan » 05 Юни 2014 08:39
Както го описваш прилича на задръстен ЕГР клапан в момента. Ако е прескочил ремък, което също е вариант при описаните снощи симптоми, то и сега щеше да имаш проблем. Той не може да се самооправи.
scorpion
Re: Мирис на масло
Мнение от scorpion » 05 Юни 2014 09:32
Standart написа:Колеги, стана нещо странно. Тази сутрин слязох и запалих колата. Исках да направя и клип да ви го пусна, но... тракането го нямаше! Не знам причината, но форсирах до 2000 оборота и нищо. Би трябвало когато ива проблем сутрин на студен двигател да се проявява. Но сутринта нямаше. Говорих с човек да я погледне и ке видим какво ще каже. Но според вас, защо снощи тракаше, а тази дутрин не? Възможно ли е да е била я задавена, я нещо друго?
Е не е задължително. Колко градуса е било сутринта. Да кажем около 10. масълцето е по-гъстичко (особено ако е 10W/...) и уплътняването е по-добро.
На колко хиляди е двигателя ? Вероятно ако си я взел 2-ра ръка - километри неизвестни.... с две думи нека да я погледне, чуе съответния специалист. Вероятно ще поиска да загрее, да я изфорсира и т.н.
Няма да се правя на специалист, защото не съм такъв но съм гледал разглобени мотори с различни проблеми (то ако можеше с гледане да се стане майстор, добре ама ... smile.gif ) - стопени основни, биелни лагери, стопени бутала (в буквалния смисъл), строшени сегменти, цъфнали блокове (направо с дупка!) ... вчера ми показа брат ми изкривена биела на един СЕАТ, който беше отворил от от т.н. термичен удар. направо не повярвах но беше факт. Прегъната като сламка !
Та колега, горното го казвам за да се довериш на човека да си огледа колата спокойно, да си направи манипулациите и дано всичко да е наред. Айде успех и пиши, както е станало.
Standart
Re: Мирис на масло
Мнение от Standart » 05 Юни 2014 11:56
Така... прибързах. Когато тръгнах за майстора тракането си го има. На ниски обороти нищо, рродто като часовник. Като се подаде газ обаче и стигне 1800-2000 оборота и почва. До сряда няма да се кара, след това човека ще провери ситуацията. Да кажем че сряда, другата седмица ще знам какво е. До сряда нерви и чакане, това е засега. Като разбера причината ще пиша веднага. Само да добавя, че той направи първо диагностика и нищо не излезе. Нито като живи данни, нито грешки някакви. Ще видим в сряда.
lederman
Re: Мирис на масло
Мнение от lederman » 05 Юни 2014 13:42
Най-вероятно турбината си е заминала .....
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
DJANO
Регистриран на: 23 Апр 2014 21:31
Re: Мирис на масло
Мнение от DJANO » 05 Юни 2014 13:48
Standart написа:Така... прибързах. Когато тръгнах за майстора тракането си го има. На ниски обороти нищо, рродто като часовник. Като се подаде газ обаче и стигне 1800-2000 оборота и почва. До сряда няма да се кара, след това човека ще провери ситуацията. Да кажем че сряда, другата седмица ще знам какво е. До сряда нерви и чакане, това е засега. Като разбера причината ще пиша веднага. Само да добавя, че той направи първо диагностика и нищо не излезе. Нито като живи данни, нито грешки някакви. Ще видим в сряда.
Аз бих заложил на биелен лагер, който е малко тропнал. При всяко положение не карай колата, да не стане по-лошо.
Standart
Re: Мирис на масло
Мнение от Standart » 12 Юни 2014 10:37
Изтеглих късата клечка. От този двигател вече двигател не става. Налага се смяна. Ако знаете някой да продава двигател пишете на лично. Ако не здраве да е.
lederman
Re: Мирис на масло
Мнение от lederman » 12 Юни 2014 12:08
Какво се оказа ?
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot], Vilich и 3 госта
