Проверка по VIN
fobiqm
Регистриран на: 04 Май 2014 20:54
Re: Проверка по VIN
Мнение от fobiqm » 24 Май 2014 09:40
Airfan написа:
cristo написа:
bobotnik написа:За Пловдив мога да кажа, че по ВИН номера ми извадиха историята на автомобила в Италия. Много съм доволен. До сервиза не съм опирал, засега. :thumbsup:
Я пък ти! Това в ТМ Ауто ли? И колко ти струва тази проверка?
Значи всички официални сервизи са вързани към обща база данни и при правене на диагностика, данните се записват на централен сървър. Казвали са ми, че при Ситроен е така и независимо къде по света автомобил се върже към оригиналния сервизен софтуер, информацията от него веднага се изтегля и записва на централен сървър! И става смешно, когато ти твърди търговеца, че дадена кола е на 130 хил.км., а се окаже, че в Италия преди 2 години е била на 160 хил. laugh.gif
А някой друг да е правил подобни проверки на купени на старо автомобили?
В Пловдив е Тойота Тиксим и да - свързани са в общ сървър където поне за новите автомобили се описва всичко. На хартия не се води никаква документация вече.
Колко ти взеха за проверката или може и чрез запитване по Мейла"
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Re: Проверка по VIN
Мнение от philipp » 28 Сеп 2014 23:19
Американците пак са години пред нас. На сайта на Тойота в щатите всеки може да се регистрира, да си добави VIN-а на колата и да провери сервизната история (само за сервизи в САЩ):
http://www.toyota.com/owners/web/pages/ ... ce/history
За съжаление не ми приема моята. Обяснимо защо :)
Re: Проверка по VIN
Мнение от Japanese_fever » 03 Окт 2014 09:19
Airfan написа:Да де, но отпада гаранцията, което очевидно не ги притеснява.
Това е едно ненужно обвързване на клиента с дилъра, официалния представител. Цените в отиризираните сервизи са двойни, а за смяна на масло и спирачки извънземни способности не са нужни. Но логиката е, че щом си имал пари за нова кола,значи имаш пари и да те дерат в оторизираните сервизи на марката. Това е моето мнение. Навсякъде по света е така с дилърите.
Airfan
Re: Проверка по VIN
Мнение от Airfan » 03 Окт 2014 14:27
Да, нормална практика. Като цяло цената на Тойота за това упражнение не е от най-високите.
Изображение Изображение
fobiqm
Re: Проверка по VIN
Мнение от fobiqm » 20 Ное 2014 12:56
Airfan написа:Да, нормална практика. Като цяло цената на Тойота за това упражнение не е от най-високите.
Аз направих запитване по мейла и ми е абсолютно безплатно,за което съм благодарен на мацката от тойота
jordani82
Регистриран на: 24 Ное 2015 10:09
Местоположение: Айтос
VIN Проверка
Мнение от jordani82 » 25 Ное 2015 16:04
Здравейте,колеги,
от понеделник съм собственик на Corolla Verso E121 1.6 VVTi 2002 ГИ.
За сега съм повече от доволен от количката като изключим няколкото забележки нормални за 13 годишен автомобил.
  1. Бутоните за силата на вентилатора и температурата действат когато си искат
  2. чека ми свети - казаха,че е от газовото.
По думите на стария собственик колата има ESP и тракшън контрол,но мен силно ме съмнява.
По вин номера предполагам ще излезе ако има,но не можах да го намеря и моля за помощ.
Последно промяна от Akima на 25 Ное 2015 16:35, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Toyota corolla verso 1.6 Vvti 2002
Re: Проверка по VIN
Мнение от Akima » 25 Ное 2015 16:38
1.http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=29115 - подобно
2.http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=25165 - ГИ
Не е нормално да свети MIL/CEL - дори и за 13-годишен автомобил!
VIN - намира се на малкия талон - започва с NM или SB при теб.
Проверка по VIN явно имаш предвид - http://www.toyodiy.com/parts/q.html.
Чети правилата и добре дошъл. :thumbsup:
jordani82
Re: Проверка по VIN
Мнение от jordani82 » 25 Ное 2015 19:19
JTDEZ28E703019067 това е вина и не мога да разбера какво има
Re: Проверка по VIN
Мнение от Akima » 25 Ное 2015 21:03
jordani82 написа:JTDEZ28E703019067
Market Europe
Year 09/2002
Make TOYOTA
Model COROLLA / COROLLA VERSO
Frame ZZE121
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
DRIVER'S POSITION:
LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 3ZZFE: 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
COLOR CODE: 8N6
TRIM CODE: FF10
Search Results
VIN* Model code From To Frame Characteristics
JTDEZ22E.. ZZE121L-FWMNKW 10/2001 - 12/2003 ZZE121 SOL EUR LHD 3ZZFE MTM
84-14: ABS & VSC
Search parts:
Go
('0109-   )
86652A BUZZER ASSY, SKID CONTROL
Not applicable
88263M RELAY, ABS SOLENOID
Not applicable
88263N RELAY, ABS MOTOR
Not applicable
89183A SENSOR, YAWRATE
Not applicable
89189B BRACKET, YAWRATE SENSOR
Not applicable
89516 WIRE, SKID CONTROL SENSOR
89516-12010 RH 1 € 39.93
89516-12020 LH 1 € 39.93
89541 COMPUTER, SKID CONTROL
Not applicable
89542 SENSOR, SPEED, FRONT RH
89542-12070 1 € 244.42
89543 SENSOR, SPEED, FRONT LH
89543-12070 1 € 244.42
89544 SENSOR, SKID CONTROL
89544-32030 2 € 244.42
89701A BLOCK SUB-ASSY, ABS RELAY
Not applicable
89771 COVER, ABS RELAY BLOCK, UPPER
Not applicable
89772 COVER, ABS RELAY BLOCK, LOWER
Not applicable
90159-70003 *** STD. PART € 0.78
91511-G0814 *** STD. PART € 0.92
91621-60610 *** STD. PART € 0.71
91621-60614 *** STD. PART € 1.90
91621-B0618 *** STD. PART € 0.67
91621-J0614 *** STD. PART € 0.67
91651-B0618 *** STD. PART € 0.78
93590-16014 *** STD. PART € 0.92
Преди запалване трябва да светнат и изгаснат ABS, VSC и TRC. :thumbsup:
jordani82
Re: Проверка по VIN
Мнение от jordani82 » 26 Ное 2015 14:16
Такива лампи VSC и TRC нямам,така че колата ги няма явно тези неща.А и чета че ако ги има трябва да има бутон за изключването им,нали така или се лъжа.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Проверка по VIN
Мнение от iovkito » 26 Ное 2015 18:27
:thumbsup:
bronc
Регистриран на: 19 Юли 2016 14:00
Проверка по VIN
Мнение от bronc » 12 Апр 2018 09:59
Малко стара тема, но да питам за Avensis T25 има ли онлайн сервизна история - от ТМ Ауто могат ли да ми кажат нещо, ако им дам VIN? Гледам две коли - едната е купувана при тях, а другата отвън - дали и за двете ще има информация? Не съм взел номерата на шаситата, но ако могат да ми кажат нещо ще ги взема.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Проверка по VIN
Мнение от tora » 13 Апр 2018 09:36
Нямат записи и на коли продадени от тях. От скоро са започнали, но от кога не знам, 2-3 години...
Благодарил/а: 12 пъти
Проверка по VIN
Мнение от BOz » 13 Апр 2018 10:25
tora написа: Нямат записи и на коли продадени от тях. От скоро са започнали, но от кога не знам, 2-3 години...
На моя Приус имаха история от продажбата му през 2006-та.
bronc
Проверка по VIN
Мнение от bronc » 13 Апр 2018 12:08
Звъннах по телефона и ми казаха, че за коли продадени при тях имат история, но ако са от друг дилър - не. Сервизна история само на място със собственика - това е доста абсурдно, ама ей го на..
