Corolla E12 2.0 D4D 116HP 2005 Hatch - Странно свирене / свистене при отпускане на газта ?
fobiqm
Регистриран на: 04 Май 2014 20:54
Re: Странно свирене(свистене) като върна газта
Мнение от fobiqm » 20 Ное 2014 12:48
Bass_Man написа:Можеш да пробваш с добавка за скорости Хадо. Много пъти съм слагал в разни виещи кутии и винаги е имало подобрение.
Така и мисля да направя,преди да сменя маслото на скоростите сложих Лики Моли,но ефект не усетих,сега като го смених,не съм слагал добавки,но и вече взех да свиквам с шума(то аз почти не я карам,тя е на жената)
Мнение от Bass_Man » 20 Ное 2014 14:47
Ами за Лики Моли не знам който ти го е препърачал да ти каже.
fobiqm
Мнение от fobiqm » 23 Ное 2014 22:02
Bass_Man написа:Ами за Лики Моли не знам който ти го е препърачал да ти каже.
Такова имаше в магазина,но те почти всички добавки използват молибдиев дисулфат който уж контактувал с метала и ставал като нов,тогава SKF всички фирми сигурно щяха да фалират,а ти си доволен от XADO taka li?
velmoja
Регистриран на: 06 Мар 2016 08:49
Мнение от velmoja » 07 Апр 2016 22:22
днес за пръв път се появи и при мен въпросното свистене при рязко форсиране до над 2000 оборота и отпускане на педала на газта, като свистенето се чува при отпускането на газта. Ако не отпусна рязко газта няма свистенето. Ако не форсирам до над 2000 оборота няма го шума. Няма общо със скоростната кутия (поне според мен) защото се проявява и на свободна, но се усеща най-много при превключването на предавките защото тогава изфурсираш и отпускаш газта по-рязко. Какво може да е?
Колата е Corolla Verso 2007 Facelift 2.2 D4D 136 коня.
Toyota Corolla Verso - 2.2 D4D (136hp) 2AD-FTV
velmoja
Мнение от velmoja » 10 Апр 2016 11:32
Разбрах от какво е свистенето - откраднали са ми катализатора миналата нощ и съм карал без катализатор. И това на втората седмица откакто взех колата!
homie
Регистриран на: 04 Май 2016 09:37
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от homie » 09 Май 2016 21:32
velmoja, кражбата на улицата/пред блока ли се случва? Как просто така, без да се повдигне?
Днес имам същото свистене при отпускане на газта и леко бучене сякаш от изпускателната система, а преди няколко дни нищо й нямаше. Направо няма да заспя до сутринта.
Toyota Avensis Estate T25, 2AD-FTV, 2008
Мнение от slowtraveler » 09 Май 2016 22:17
Ба, че то не се ли променя РЯЗКО звука - в края на краищата нямаш генерация и би трябвало да бръмчи юнашката...
Не светна ли и чек енджина?
homie
Мнение от homie » 09 Май 2016 22:39
При мен няма силно бучене, няма светещи лампи по таблото, но и velmoja не е писал да е имал такива. Не съм и предполагал, че може да е това, но явно може.
Ще търся проблема при мен.
Мнение от slowtraveler » 09 Май 2016 23:58
Не вярвам при разкаран катализатор да не се чуе рева на двигателя... Затова и информацията ми се стори съмнителна..
homie
Мнение от homie » 10 Май 2016 09:08
смях и СЪЛЗИ = Булгаристан. Имаше катализатор, няма катализатор. Да им изсъхнат ръчичките.
ПП. Има промяна в звука, но не драстична. Доколкото знам преди него има друг катализатор, в коша.
Знам, че не е в правилната тема, но моля за съвет, гърне заместител (нещо като резонаторно гърне) или втора ръка катализатор. Нямам идея как са цените, но нов предполагам е доста.
