Колега нищо не съм правил. Направих диагностика - нищо.
Сега ще сложа /дублирам / настоящите скоби със скоби на винт.
С майстора се разбрахме да я наблюдавам като паднат температурите.
Иначе на по- ниска темппература запали от пърявия път.
Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FTV D4D 136HP 2006 - Проблем при палене след престой от 4-5 часа ?
Здравейте , от скоро имам Toyota Avensis 2,2 D4Д 2006г.Харесва ми колата, но имам проблем с паленето.Сутрин при палене ми загасва след 2-3 пъти си пали ,прави ми впечатление че ,сутрин или като престои повече време, помпичката на нафтовия филтър е мека, и като я напомпам 10-15 пъти пали от 2ри път.Това ме навежда че засмуква въздух.Може ли да ми кажете как се обезваздушава и как да разбера от къде смуче въздух.Филтъра е сменен.Благодаря предварително
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Проблем при палене след престой
Обезвъждушава се автоматично. Помпичката служи да напълни филтъра, за да не въртиш като луд и да ти падне акумулатора. Огледай маркучите и където е омазнено, от там засмуква въздух.marioti написа:Здравейте , от скоро имам Toyota Avensis 2,2 D4Д 2006г.Харесва ми колата, но имам проблем с паленето.Сутрин при палене ми загасва след 2-3 пъти си пали ,прави ми впечатление че ,сутрин или като престои повече време, помпичката на нафтовия филтър е мека, и като я напомпам 10-15 пъти пали от 2ри път.Това ме навежда че засмуква въздух.Може ли да ми кажете как се обезваздушава и как да разбера от къде смуче въздух.Филтъра е сменен.Благодаря предварително
Здравейте,колеги,
решихте ли проблема?
И аз имам подобен с Corolla Verso 2004 2.0 D4D.
При първото палене леко се дави и раздрусва, след това всичко е ок. :(
Последно промяна от Akima на 26 Юли 2016 22:58, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Как мога да се свържа с теб
