Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP 2005 - мнения моля?
trinity79
Регистриран на: 26 Яну 2014 18:21
Re: Тойота Корола Версо - моля мнение!
Мнение от trinity79 » 24 Май 2014 14:26
Привет от мен!
Оказва се, че причините за моя проблем могат да бъдат много.
Вчера я взех от сервиза на Toyota. Казаха, че Компютърът не отчита никакви грешки, а и няма никакви видими причини за проблема (нито тракане, нито нещо друго обезпокоително на пръв поглед). Почистили горивния филтър, макар да им казах, че е чисто нов (сменян преди 3 седмици), почистили някакъв клапан на ЕГР и маркуче, от което леко изпускало нафта, но казаха да я пробвам така и да видим дали проблема ще е отстранен. Тъкмо се зарадвах, че може би мъките ми ще свършат и ето, че днес... ИИИ-иизненада-аа. Пак същата ситуация, потеглям от ниска предавка, натискам педала, подавам газ, но "няма никой" . Оборотометърът и скоростомерът не се движат, сякаш не се подава въобще гориво, движа се е не повече от 9-10 км/ч. Веднага отидох до сервиз с компютър, закачиха я, но пак нищо :( За съжаление може би не трябваше да я спирам преди това, защото в този сервиз ми казаха, че при спиране и тръгване явно се нулира.., като преди това е в някакъв авариен режим. Казаха, че проблемите могат да са много: дебитомер, педал за газта, датчик или кой знае какво по турбото. Най-добре било да я карам и като възникне проблема, без да я спирам, да отида или да дойдат да ми я вържат с компютър и евентуално да засекат нещо. Да, ама аз направо се страхувам да я карам така. Не винаги има проблем, а не зная кога ще се прояви отново.... :(((
Моля помощ със съвети!
Мнение от slowtraveler » 24 Май 2014 15:26
Ами например да включиш ОБД преходник, за да видиш дали в дадения момент се отчита промяна на газта или нещо притеснително в параметрите....
Пробвала ли си да 'ритнеш' газта няколко пъти...
trinity79
Мнение от trinity79 » 24 Май 2014 15:41
При изпадане в проблемната ситуация освобождавам от скорост, съединител, първа, подаване на газ, като това пробвам поне няколко пъти, за да ускоря, но нищо ...до момент в, който или сама се изстрелва или я изгасям и паля отново.
Мнение от slowtraveler » 24 Май 2014 16:06
Обясни малко по-подробно... Като дадеш газ при изключена предавка автомобила реагира ли?
Защото обясненията отново ме навеждат на мисълта, че може да не включваш 1-ва предавка...
trinity79
Мнение от trinity79 » 24 Май 2014 16:13
При подаване на газ не реагира, т.е. не форсира. Не се повлиява оборотомера, нито скоростомера, нищо не се и чува. Със сигурност "вкарвам" първа правилно. По-скоро, както казват в сервиза не се подава гориво, но поради каква причина, не могат да установят проблема (първопричина или следствие на нещо друго). Откакто я взех съм обиколих 2 оторизирани сервиза на Тойота + още 2 уж не по-малко добри в диагностиките и обслужването... Започвам да се отчайвам :(
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 24 Май 2014 19:26
В педала на газта според мен е проблема, както го описваш. Всъщност най-вероятно е нещо дребно. Не се плаши толкова! Него проверявали ли са го и ако не - ЗАЩО! По принцип се тръгва от най-простото и се стига до най-сложното!
trinity79
Мнение от trinity79 » 24 Май 2014 21:37
Добре де, ако е от този педал (ле-ле, как прозвуча biggrin.gif ) няма ли да го засече компютъра, като грешка?
Airfan
Мнение от Airfan » 25 Май 2014 00:55
Електронна ли е газта на тази кола? Ако е електронна с потенциометър на педала - подлежи на тестване предполагам.
Изображение Изображение
Мнение от slowtraveler » 25 Май 2014 03:31
Ако се включи ОБД тестер, би се видяло дали компа отчита даване на газ или не...
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 25 Май 2014 11:29
педала на газта със сигурност е електронен и най-вероятно в него е проблема,защо не го сменят просто?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Airfan
Мнение от Airfan » 25 Май 2014 14:01
slowtraveler написа:Ако се включи ОБД тестер, би се видяло дали компа отчита даване на газ или не...
Той вероятно отчита, щом върви колата, но вероятно отказва напълно, когато не иска да върви или отчита съвсем малки проценти.
jim_beam написа:педала на газта със сигурност е електронен и най-вероятно в него е проблема,защо не го сменят просто?
Това се чудя и аз. А може ли да се разглоби потенциометъра и да се почистят контактите?
Мнение от slowtraveler » 25 Май 2014 17:02
Airfan написа:
Той вероятно отчита, щом върви колата, но вероятно отказва напълно, когато не иска да върви или отчита съвсем малки проценти....
Точно това имах предвид - ако показва малки проценти когато си натиснал плътно газта явно проблема е някъде там - педал, кабели или в краен случай - самото ЕКУ...
kalkam
Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 25 Май 2014 19:01
Същият проблем го имах преди около 2 години, както и няколко други колеги от форума споделиха, че и при тях се е случвало. Темата е разисквана на няколко пъти, но без категоричен отговор с решение. Възможни са няколко причини: дискутираният педал, клапан на турбото, SCV клапан, ЕКУ или нещо друго.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
trinity79
Мнение от trinity79 » 25 Май 2014 21:48
Момчета, днес изминах около 120 км извънградско и не ми направи проблем. По съвет на познат я "понадупих" дето се казва, натиснах педала и я държах на високи обороти, тъй като често лопатките на турбото се "спичали"... Не зная кога ще си покаже отново магариите unsure.gif . В интерес на истината, майсторът който я гледа последно (вчера) също е на мнение, че най-вероятната причина е в педала, но тъй като не е сигурно, ми препоръча да я карам и, като възникне проблема (както споменах) да не изгасям и да я вържем за компютър.
Kalkam, а при теб какво се установи? Как реши проблема и соленичко ли ти излезе?
Airfan
Мнение от Airfan » 25 Май 2014 21:52
Дори и без турбо трябва да можеш да потеглиш като атмосферка горе-долу нормално. Не търси проблема в него.
