проблем с плафона за вратите
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 17 Сеп 2018 11:18
С подобни експерименти има вероятност да се претовари и изгори някой от електронните елементи на интеграционното реле, а то не е никак евтино.
Pssssss
Регистриран на: 16 Сеп 2018 14:37
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Pssssss » 17 Сеп 2018 13:15
При мен явно са правени и е изгоряло.Така взех колата с неработещо осветление.Въпросът ми е дали има някой който ги ремонтира.И дали може да се замести с друго от друга кола
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 17 Сеп 2018 14:13
Pssssss написа: 17 Сеп 2018 13:15 Въпросът ми е дали има някой който ги ремонтира
Ползвайте търсачката, ще намерите например това:
viewtopic.php?p=326705#p326705
viewtopic.php?p=333664#p333664
drett
Регистриран на: 18 Авг 2011 12:39
Мнение от drett » 04 Авг 2023 08:40
ЗДравейте колеги имам Corolla e120 на която плафона в режим DOOR също не работи ,предполагам пак проблема е от въпросното реле,някой има ли снимка как изглежда и какво преставлява,благодаря .
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 04 Авг 2023 08:58
Пусни ми един номер на рама или тук или на лично и ще ти го изровя.
Поне на Авенсиса номера на релето го няма никъде по стикерите на бушонното табло в купето, на гърба на което е лепнато релето.
На втора страница съм си играл да вадя производствените номера на кои каталожни отговарят:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=35700
*На Корола-Версо и на Авенсис има частично покритие на производствените номера, не се сещам дали се покриваха и каталожните.
Мнение от mapamop » 04 Авг 2023 09:49
SB1KW20E90F******: Английска сглобка, Хечбек, дизел
Номер на частта: 82641A, Каталожен номер: 82641-02040.
Възможни донори: Дизел, бензин, лява, дясна дирекция,седан,комби, хечбек САМО АНГЛИЙСКА СГЛОБКА. Японската сглобка (VIN започва с J) не ти вършат работа, защото са "други животни".
Самото реле е кутийка, закачена в долната предна част на бушонното табло в купето. При теб е доста по-просто със смяната.
drett
Мнение от drett » 09 Авг 2023 09:21
Благодаря ви колеги ,проблема е решен ,беше от въпросното реле .
