Xenon Avensis Т25
lederman
Re: Xenon Avensis Т25
Мнение от lederman » 17 Яну 2014 20:18
Благодаря ти :) сега почвам да сравнявам внимателно.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
lederman
Мнение от lederman » 17 Яну 2014 21:09
biro написа:Ето снимки колега. На третата съм пуснал дългите и фаровете за мъгла. Дългите са ми Осрам кул блу, на цвят са същите като ксенона (4300К)
До колкото може да се види от снимка, изглежда добре. Линията изглежда отсечена, а над нея май няма отблясъци.
Как се събират крушките във фара? Налага ли се рязане на капачките ?
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
biro
Мнение от biro » 18 Яну 2014 08:16
Събират се идеално, никакво рязане.
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Xenon Avensis Т25
Мнение от donibrasco » 04 Ное 2016 16:40
lederman написа:
scorpion написа:
lederman написа:Здравейте съфорумници,
Относно системата за измиване на фаровете. До казанчето за течност има куплунг и място за монтаж на допълнително моторче. Интересува ме как се активират пръскалките за фарове, с отделен бутон или автоматично когато се мие предното стъкло ? Ако се активират автоматично предполагам, че инсталирането ще е лесно и ще е свързано само с механичен монтаж.
Ще съм благодарен на всякаква техническа информация, а също така търся да купя елементите на двете системи.
Здравей колега,
По първия въпрос съм некомпетентен. При мен всичко по ксенона си е с нивото на обурдване ... да се надяваме, че е качествен, а освен това модула за дневните светлини го слагаха в Тойота също.
Пръскалките за измиване на фарове поне заводски са настроени идиотски според мен. При запалване на автомобила и изключени фарове, обмиването на фаровете става с отделен бутон (няма да коментирам разположението на бутоните за обмиване на фаровете, обезледяване на пр.стъкло и т.н., както и осветяването им - оценката ми е СЛАБ 2 !). Обаче, ако включиш фаровете (а сега това става и автоматично при мен 5 сек. след стартиране на двигателя) при първото включване на лоста за чистачките, автоматично се включва и обмиването на фаровете. След това обмиването става само с бутона. Идиотското е, че примерно колата ти е чиста но искаш да си почистиш предното стъкло. Или трябва да го направиш преди да си запалил фаровете, а при мен 5 секунди преди да се запалят, или просто свикваш, че омазваш целия автомобил. Така, че според мен ако може да се направи само с бутон е най-добре. Апропо разхода за обмиване си е сериозен !
Успех !
scorpion, ето елегантно решение на проблема с автоматичното пръскане:
http://www.avensis-club.ru/forum/viewto ... torder=asc
и по-специално Сообщение: #48
и Сообщение: #96 -фотоотчет :)
тъй като след солиден брой опити не мога да се регистрирам в руския форум, а се интересувам как руснаците са се справили с автоматичното пръскане, моля някой който има достъп там, ако може да копира текста от линка тук или на лично и ще съм много благодарен.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Xenon Avensis Т25
Мнение от Freedom » 05 Ное 2016 08:46
Има два варианта:
1.Прекъсва се/отсъединява се клема 6 на реле H3. Релето се намира под десния фар и осигуряването на достъп до него е доста трудоемко.
2. Изважда се един пин от щекер J2
Скрито съдържание
След тази интервенция автоматичното измиване на фаровете няма да работи, но се запазва действието на бутона за принудително измиване.
radev
Регистриран на: 08 Фев 2016 14:14
Xenon Avensis Т25
Мнение от radev » 09 Дек 2016 02:53
biro написа: Ето снимки колега. На третата съм пуснал дългите и фаровете за мъгла. Дългите са ми Осрам кул блу, на цвят са същите като ксенона (4300К)
biro, какви са ти крушките на късите? Osram също?
Toyota Avensis T25 Liftback Face 2.2 D-CAT 177hp, manual
biro
Xenon Avensis Т25
Мнение от biro » 09 Дек 2016 08:53
Късите са ми ксенонови крушки с неизвестна марка.
