Toyota Picnic - Мнения/Съвети за покупка?
Някой да е слагал чип нa picnic 2,2d или да е проучвал въпроса?
96 2,0 td. Toyota Carina
99 2,2 td. Toyota Picnic
123456789Pp!?
- Регистриран на: 23 Окт 2023 08:56
- Автомобил: Пикник 2000 бензин
Здравейте, имам Тойота пикник бензин, имам от няколко месеца проблеми с ниските обороти.
Като загрее, падат и започва да претриса.
Като я исфорсирам задържи на 900 оборота и пак паднат на 700 .
Почистих дроселовата клапа, смених кабели, свещи, бобини, клапан на картерните газове,
Реглаж на клапани, по точно смених пуловете на спускателните клапани защото другите си бяха Ок. И пак няма резултат.
Мисля да сменя и дросела за да видя дали не е от него.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Датчик за температура на двигателя може да дава грешна стойност, мери се колко ома съпротивление дава на студен и на загрял мотор. Не знам къде е и какви са стойностите.
Датчик за температура на входящ въздух - същото. Ако има такъв е на кутията на въздушния филтър.
123456789Pp!?
123456789Pp!?
Проверих моите датчици за температура да два на термостата и един на радиатора долу
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
На VNX.su има сервизно ръководство за този модел. Сваляй, чети и проверявай по списъка.
