Катализатор - премахване и поставяне на дистанционна втулка
Re: Катализатор-премахване и поставяне на дистанционна втулк
Мнение от Bass_Man » 27 Фев 2015 21:45
С добавка вече затлачен катализатор според мен няма да има ефект. До колкото разбрах това е по-скоро за поддръжка на катализатора а не за спасяване, отпушване и тн.
Последно промяна от Bass_Man на 28 Фев 2015 00:11, променено общо 1 път.
Мнение от Akima » 27 Фев 2015 22:55
Закачам темата за неопределен период от време в раздел Двигатели. :thumbsup:
В противен случай ни очакват доста теми от типа светна чекЪ,хеликоптера и т.н. no.gif
Мнение от Japanese_fever » 04 Мар 2015 08:28
Значи насърчаваш махането на катализатори?
Кирил
Регистриран на: 22 Фев 2015 17:51
Мнение от Кирил » 04 Мар 2015 12:23
Japanese_fever написа:Значи насърчаваш махането на катализатори?
Колеги,някой може ли да посочи добър сервиз във Варна където да проверя дали работят коректно ламбда сондите и дали е запушен катализатора.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 27 Мар 2015 19:17
Нека да внеса малко светлина по темата.
Универслният катализатор е 260 лв. 400 лв. е спортен, метален. И двата покриват Евро 2. Естествено, монтирам и двата вида, но само ако клиента желае.
По принцип махам и двата катализатора, като втората сонда следи само първия. На мястото на втория можете да сложите каквото пожелаете. Адаптор на втора сонда може да ви изработи всеки стругар. Тези в Крафт са изработка на "Вито 03", ще рече "ЕМ Комплект". Крафт просто ги купуват от тях.
До момента тази интервенция съм я прилагал на над 20 VVT-I, проблеми няма.
Може да се появи такъв, при неработеща втора сонда.
Желателно е на мястото на втория катализатор да се сложи резонаторно гърне, 350 мм. с бленда на 90%, за да има бекпрешър и да се пази задното гърне.
При монтирането на адаптор на втората сонда в оригиналната гайка, внимавайте за кабелите на сондата. Тунелът е малък и има опасност при дистанцирането на сондата кабелите да се пречупят и да опират в топлинния щит на купето. От вибрациите се протрива изолацията и сондата дава накъсо.
Иначе размерите на адаптора са елементарни - отдалечаването на сондата е 4 см., а отвора отдолу е 4 мм.
Успех.
Dinkodinev
Регистриран на: 06 Апр 2015 18:08
Toyota Corrola Verso 1.6 bensin
Мнение от Dinkodinev » 06 Апр 2015 18:39
Добър вечер! Бих искал да задам въпроса си към вас и ако може някой да ми помогне ще бъда много благодарен, защото вече съм в безизходица от некомпетентни хора, които не си разбират от работата. Купих си Toyota Corrola Verso 1.6 bensin през юни месец. Преди 5000км. започва да свети лампа check engine показва грешка - неефективен катализатор. Ходих на сервиз, отрязаха катализаторите и при проверка се установи, че и двата са здрави, което означава, че проблема не е в катализатора... Какво да правя сега? Някакви съвети?
Последно промяна от Akima на 06 Апр 2015 20:47, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Re: Toyota Corrola Verso 1.6 bensin
Мнение от saho » 06 Апр 2015 20:16
А защо питаш чак сега? Можеше да минеш метър, най-много една сонда да се наложеше да смениш.
По-горната тема е за теб. Сега вече няма какво да направиш, освен да си върнеш катализатора и да лъжеш или смениш втората сонда
Сервиза е бил як! Като отрязаха катализатора намалиха емисиите на изгорелите газове, страхотна логика браво bash.gif
Последно промяна от Akima на 06 Апр 2015 20:48, променено общо 1 път.
Dinkodinev
Мнение от Dinkodinev » 07 Апр 2015 17:32
saho написа:А защо питаш чак сега? Можеше да минеш метър, най-много една сонда да се наложеше да смениш.
Здравей! В сервиза ми отрязаха катализатора за да го проверят, после го завариха и върнаха. Катализатор имам .. но check engine още свети.. може ли съвет дали проблемът ще се реши с втулка, която да отдалечи втората сонда от катализатора? И ако съществува тази възможност каква да бъде -см, отвори..
Ако може напиши номера си на лично съобщение и да се чуем?
MODEDIT Akima
Прочети правилата и важните теми - по няколко пъти!
Последно промяна от Akima на 07 Апр 2015 18:40, променено общо 1 път.
Причина: Събрани мнения.
Мнение от Bass_Man » 08 Апр 2015 08:33
Е добре де не им ли хрумна че може проблема да е в сондата и да я проверят и сменят ако не работи?
Dinkodinev
Мнение от Dinkodinev » 08 Апр 2015 14:14
Bass_Man написа:Е добре де не им ли хрумна че може проблема да е в сондата и да я проверят и сменят ако не работи?
Сетиха се за евентуален проблем в сондата, но на диагностика не се появява грешка в нея и не могат да са сигурни напълно затова нищо не правят
Мнение от Bass_Man » 08 Апр 2015 23:55
Тя на диагностика за да покаже трябва да спре да работи тотално.
valen79
Регистриран на: 08 Апр 2015 17:25
ВЕРСО 1.8 vvti 2005 г. 129 к.с - катализатори?
Мнение от valen79 » 17 Юли 2015 09:35
Здравейте, колеги! Може ли някой да ми каже, колко катализатора има версото? Питам защото от ТМ ми казаха, че от катализатора ми свети чека и VSC и ТК. Някой махал ли е катализаторите си и как се отрази това на автомобила, в смисъл падна ли му разхода, върви ли повече колата и т.н? Приемам всякакви отговори! Благодаря! :thumbsup:
Последно промяна от Akima на 17 Юли 2015 09:38, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми ОТНОВО.
Тойота Корола Версо 1.8, 129 к.с 2005 г. с ММТ кутия
Мнение от Akima » 17 Юли 2015 12:52
Да.Правено е.
Прочетете темата,в която ви преместих мнението.
Имате ли разпечатка от диагностиката?
Код/номер на грешката?
Попълнете си и профила.
valen79
Мнение от valen79 » 17 Юли 2015 15:05
Никъде не намирам с колко катализатора е Версото?
iarlovica
Регистриран на: 19 Май 2015 21:31
Мнение от iarlovica » 30 Юли 2015 20:42
здравейте и от мен наскоро закупих тойота версо но за съжаление без катализатор след 100тина км. светна чека прочетох за втулката във форума и реших да пробвам но за съжаление незнам как да сваля сондата имали някъде букса кабелите влизат в купето ако някои ми сподели ще съм благодарен .
