Тропане на предница на Авенсис
inditoyo
Регистриран на: 07 Май 2009 18:32
Местоположение: sofia
Мнение от inditoyo » 08 Яну 2012 20:48
[size=7][/size]
Последно промяна от inditoyo на 21 Яну 2012 14:19, променено общо 1 път.
inditoyo
Мнение от inditoyo » 21 Яну 2012 10:37
[size=7][/size]
Последно промяна от inditoyo на 21 Яну 2012 14:18, променено общо 2 пъти.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 21 Яну 2012 13:25
inditoyo написа::whistle:
Солидно мнение имаш по въпроса. :whistle:
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 15 Фев 2012 18:44
Здравейте колеги,
Тъй като при последната диагностика се оказа, че тропането е от рейката та ходих при майстора от Техническия университет за ремонт. Оказа се, че мойта рейка е разбита на гребена и това не подлежало на ремонт и купих друга втора употреба. Новата(стара) рейка според него е добра, няма теч на масло, на гребена няма никакъв луфт само от към втулката има много лег луфт, но според майстора няма да го усещам. Като я сложихме определено имаше ефект, но отново се чува леко почукване и от двете колела. Тъй като вече смених .почти всичко по окачването (биалети,тампони на щангата, вътрешни накрайници, амотресьорите с тампоните), се чудя какво още съм пропуснал? Казаха ми, че освен вертикалните биалетки имало и други и може да е от тях, но аз не мога да ги видя къде са?
desotodorov
Мнение от desotodorov » 16 Фев 2012 11:47
Хм, не знам да има такива биалетки - поне при карината със сигурност няма, ама да кажат колегите с авенсис...външните кормилни накрайници не си сменил, но предполагам си сигурен че са здрави, по принцип, те се разбиват по-бързо от вътрешните, а и лесно се "хващат" че са разбити. Друго, което още не си сменил са тампоните (често им казват втулки - гуменометални са) на носачите и шарнирите.
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 18 Фев 2012 01:25
Абе и аз сега по снегове ледове усещам нещо да тропа, ама май е от волана...Какво може да тропа по кормилния прът? Нещо като луфт сякаш има, но определено се чува във волана и то като минавам по ситни неравности. smile.gif
Toyota Avensis D4D 2001
kalin
Регистриран на: 05 Окт 2004 10:08
Местоположение: Манчестър
Мнение от kalin » 18 Фев 2012 10:28
Само идея: волана ти мести ли се нагоре надолу и навътре навън? Ако не си го местил скоро и има тази опция, пробвай да го размърдаш във всички посоки и провери дали ще потропва пак след това?
http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA
Corolla - 2C Изображение
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Estate
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Hatchback
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 18 Фев 2012 13:59
kalin написа:Само идея: волана ти мести ли се нагоре надолу и навътре навън? Ако не си го местил скоро и има тази опция, пробвай да го размърдаш във всички посоки и провери дали ще потропва пак след това?
много е възможно и да си прав ! Днес ще пробвам :)
Мнение от zi_zi_top » 18 Фев 2012 16:14
KiLLeR написа:Абе и аз сега по снегове ледове усещам нещо да тропа, ама май е от волана...Какво може да тропа по кормилния прът? Нещо като луфт сякаш има, но определено се чува във волана и то като минавам по ситни неравности. smile.gif
Шлиците на кормилния вал между каретата. Натъпчи леко затоплена бяла грес в шлиците за да обира луфта и няма да тропа. :thumbsup:
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 18 Фев 2012 16:22
zi_zi_top написа:
ЗиЗи, нещо нагледно като схема дали ще ти се занимава да намериш, защото наистина нямам идея за какво говориш rolleyes.gif
П.с. Иначе одеве пробвах не е от движението нагоре, надолу.
Мнение от zi_zi_top » 18 Фев 2012 16:35
Като се наведеш да виждаш добре педалите ще видиш и кормилния вал. Между долното и горното каре има шлици за да може да се регулира позицията на волана. С времето те се износват и се появява луфт. На всички автомобили с регулиране на волана се случва това и започва това потропване. Вдигаш волана на най-горна позиция и намазваш шлиците с грес като се опитваш да я набуташ и в процепа. Няколко пъти сваляш и вдигаш волана и пак намазваш. Тази операция се прави 3-4 пъти.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 18 Фев 2012 16:40
zi_zi_top написа:Като се наведеш да виждаш добре педалите ще видиш и кормилния вал. Между долното и горното каре има шлици за да може да се регулира позицията на волана. С времето те се износват и се появява луфт. На всички автомобили с регулиране на волана се случва това и започва това потропване. Вдигаш волана на най-горна позиция и намазваш шлиците с грес като се опитваш да я набуташ и в процепа. Няколко пъти сваляш и вдигаш волана и пак намазваш. Тази операция се прави 3-4 пъти.
Ясно! Не знаех, че това са шлици :thumbsup: и аз днес си мислих, че най-вероятно нещо такова е станало :thumbsup: ще видя утре дали ще намеря такава грес и ще действам :thumbsup:
Мнение от zi_zi_top » 18 Фев 2012 16:48
В Мосю Бриколаж има бяла грес със силикон на Мотип, но е флакон под налягане за пръскане и трябва да вземеш предпазни мерки за да не "оклепаш" всичко в района. Нея може и да не я топлиш, защото е разредена със силикона, който по-късно се изпарява.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 18 Фев 2012 16:53
zi_zi_top написа:В Мосю Бриколаж има бяла грес със силикон на Мотип, но е флакон под налягане за пръскане и трябва да вземеш предпазни мерки за да не "оклепаш" всичко в района. Нея може и да не я топлиш, защото е разредена със силикона, който по-късно се изпарява.
:thumbsup: супер утре ще пиша има ли ефект smile.gif
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 18 Фев 2012 17:09
zi_zi_top написа:...На всички автомобили с регулиране на волана се случва това и започва това потропване...
Зизи, под 'всички автомобили' какво точно разбираш? 'Всички', 'всички японски' или 'всички Тойоти'? .... Щото на мен не ми се е случвало подобно износване.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
