Почукване отпред при малки неравностти
rumenmitev
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
- KiLLeR
- Регистриран на: 01 Дек 2010 02:48
- Местоположение: Пловдив/София
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=2216371 ето тук в темата малко по-надолу е показана, в купето е, зад волана точно. Има доста снимки за да се ориентираш
Какво може да се развали по нея някой колега, който е имал премеждия да каже
- zi_zi_top
Разбиват се шлиците между двете карета и от хлабината се чува потракване. Няма проблем със сигурността.
- raider_yaris
- Регистриран на: 08 Май 2007 01:01
- Благодарил/а: 525 пъти
Чест 'потракват' регулируемите в дълбочина волани....
За да се променя дължината на кормилния вал, той се състои от две части (мъжка и женска), на шлици...
В повечето случаи се вади вала, слага се една по-'твърда' гресчица (и топлоустойчива, за да не ти се стече в краката при летните жеги), и вала се 'сглобява' отново.
На Маздата също го имат като проблем - слагат гресчицата и заспива (в някои случаи - след като преди това са сменили рейка без никакъв ефект... laugh.gif )
rumenmitev
Каде отиваме, както казах почукването е отдолу на гумите по окачването не на волана( не трепва)!
Последно промяна от rumenmitev на 21 Окт 2011 21:51, променено общо 1 път.
- zi_zi_top
Нали разбираш, че през форума не може да се чуе и усети чукането. Трябва да я види механик и той би трябвало да се ориентира най-добре.
rumenmitev
desotodorov
Хм, ако приемем че майсторите, при които си ходил са горе-долу грамотни и са проверили външните кормилни накрайници...но не достатъчно, че да проверят и вътрешните...абе, ако смениш тампоните, и продължи - аз залагам на вътрешен кормилен накрайник.rumenmitev написа:Три пъти на различни сервизи и : нищо и няма само биалетки! Утре ще ходя при проверен механик пък ще видим какво е! Присто събирам мнения не искам да бъда досаден.
- zi_zi_top
Да се надяваме, че са поне полуграмотни. Но има и един друг много важен момент - добросъвестност!desotodorov написа: Хм, ако приемем че майсторите, при които си ходил са горе-долу грамотни ....
rumenmitev
rumenmitev
Проблема решен
Както ви казах днес ходих при доказал се пред мен майстор и решихме проблема. Оказаха се тампоните на стаб. щанга. Не ги сменихме, нещо ги усили и сега го няма почукването. Между другото, тъй като вече поръчах тампони от колегата toyota forever някой ако желае ще му продам тампоните- тел:0887471185.
desotodorov
Еее...недей Румене, това "усилване" ще кара ден до пладне, майстора ти е "имплементирал" вложка от як армиран маркуч около щангата, но материала на тампона около нея си е същия, стар и втвърден - най-много година и пак ще се обади. Щом си обичаш колата - сложи си тампоните в шкафа и ги смени, като му дойде времето.
Радвам се че стигна до решението - темата ще послужи на още доста колеги със симптома.
rumenmitev
