Проблем с предимяване 7А FE
Petar
Re:
Мнение от Petar » 29 Юли 2012 10:29
w201 написа:Оказа се, че колата за 3 000км. харчи около 500-600грама масло. Тези дни ще смянам сегменти, гумички и ще се препасват клапани. Надявам се, че там е проблема. По-нататък ще кажа какъв е ефекта от този ремонт.
При мен имаше голям ефект дори и само от смяната на гумичките .Главният проблен с горенето на маслото идваше от големият нагар ,които се получаваше в буталата и гнездата на клапаните. Самите пък клапани не прилягаха добре заради тези нагаранията които се получаваха от заминалите им гумички .
Vokil
Re: Проблем с предимяване 7А FE
Мнение от Vokil » 30 Юли 2012 22:26
Опита с почистването на накрайника ми хареса но мисля че зимата пак ще се опуши просто лятото колите работят на по-бедни смеси и процентно повече време са загрели двигателите , зимата градско двигателя повечето време е студен и колата си буха саждички по гърнетата :)
Petar
Мнение от Petar » 01 Авг 2012 12:53
Дане отварям нова тема и тук ще питам .Нормално ли е колеги след смяна на гумичките на клапаните и отваряне на главата двигателя да трака като на дизел .Майстора ми каза че щял дасе оправи
xtreme
Мнение от xtreme » 01 Авг 2012 15:48
Най-вероятно не са регулирани разстоянията между валовете и клапаните като хората.Монтьора сигурно е объркал пуловете като го е сглобявал.
Petar
Мнение от Petar » 01 Авг 2012 15:58
xtreme написа:Най-вероятно не са регулирани разстоянията между валовете и клапаните като хората.Монтьора сигурно е объркал пуловете като го е сглобявал.
Защотот той пък ми обясни че клапаните бели соморегулиращи и след време щели да спрат да тракат това дали е вярно ?
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 01 Авг 2012 17:24
7А-FE е с пулове които не са саморегулиращи се като хидравличните повдигачи например. Така че не се надявай да се оправи. Ако е разместил пуловете съмнявам се че вече може да се намери кой къде е бил и трябва да се вземат нови на размер и да се подменят.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
max-2
Мнение от max-2 » 06 Авг 2012 10:46
Petar написа:Дане отварям нова тема и тук ще питам .Нормално ли е колеги след смяна на гумичките на клапаните и отваряне на главата двигателя да трака като на дизел .Майстора ми каза че щял дасе оправи
Да ти имам майстора, ако е разместил пуловете трябва да е много зле. Има и друг вариант - зацепването на зъбната предавка между двата вала. В едното колело има пружина, която обира луфта между зъбите. Там трябва да наблегнете според мен.
Има ли ефект от смяната на гумичките? И моята мирише отзад на масло, но не доливам много и засега съм се отказал да ги сменям.
Petar
Мнение от Petar » 06 Авг 2012 11:34
max-2 написа:
Ко дати кажа колега аман от майстори вече отидох само за смяна на гумички за клапани сменихами ги но колата почна да трака като дизел ими изгори за 40 км около 1 литър на другия ден им я връщам като казвам какъв е проблема отварят я на ново ими казват че изведнъж вече сами заминали напълно и сигментите като при първото отваряне сами и скъсали и агринажния ремък честно казано незнам какво е ставало
svetzzz
Регистриран на: 04 Юли 2012 02:42
Мнение от svetzzz » 06 Авг 2012 13:06
Sujalqvam za lipsata na kirlica.Tova e temata ot koqto imah nujda.
Imam dosta podoben problem.Celicata q vzeh predi okolo mesec i vednaga smenih masloto razbira se.
Slojih Castrol Magnatec 5w40 c3 i za okolo 3000 km padna pod minimuma po4ti.Strannoto e 4e otzad nqma nikakuv dim.
Nqkavkvi saveti?Mersi predvaritelno.
Мнение от мехаННика » 07 Авг 2012 00:33
Petar-e,кумир мой, с форуми и квартални жигуладжии рано или късно стигаш дотук. 4A-FE и 7A-FE след 200х км почват да горят масло, като оставим това което евентуално разливат. Син дим трудно може да се види отзад. С едни сегменти и ремонт глава стават почти като нови в повечето случаи ако не се стискате за оригинални гарнитури и грамотни монтьори.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 07 Авг 2012 10:47
Всяка стотинка спестена от къдърна работа или оригинални части накрая се умножава по 100 , и това без да броим загубеното време и нерви thumbdown.gif
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
Petar
Мнение от Petar » 08 Авг 2012 11:44
SFINKS написа:Нищо , нека да се научат по трудният начин ... bash.gif
Труден лесен начин важното е крайния ефект.При мен нещата се оправиха и сега двигателя е като нов .А щосе отнася за цената ми излезе в пъти по-евтино отколкото оторизиран сервиз и мисля чеси заслужаваше чакането въпреки проблемите които се появиха но тесиги оправиха без дасе циганят
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от mirott » 08 Авг 2012 13:40
A в "оторизирания" сервиз чакай да ти оправят рекламация... :censored:
То при тях няма такава, защото работят пирфектноооо!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мнение от мехаННика » 08 Авг 2012 17:49
Ей,Миро ама и ти си бая печен.С какво поста ти помага по темата или само трупаш мнения? Или и в твоя магазин за тасове няма хора по цял ден..
mirott
Мнение от mirott » 09 Авг 2012 09:08
Найш ли с кво? С това, дето съм го ял с "оторизираните" и "истинските" сервизи с "оригиналните" им части и професионалните "мехаННици"! Сети ли се?! Ти професионален мехаННик в оторизиран сервиз ли си, та се чепкаш за щяло и нещяло? Или нямате работа баш... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif !
