МАЛКО МНЕНИЯ ЗА МАСЛАТА
Мнение от slowtraveler » 02 Юли 2006 11:47
Сигурно ти пропушва и при загрял двигател и принудителен празен ход или при рязко форсиране до високи обороти и последващо рязко отпускане на газта....
Caesar
Регистриран на: 06 Апр 2005 08:10
Мнение от Caesar » 02 Юли 2006 17:52
Slowtraveler, пуши само при студен двигател като се изфорсира. Като заграе и рязго вдигане на оборотите- не пуши. Колко струва смяната на гумичките и каква е опастността майсторите да не си свършат работата?
Мнение от slowtraveler » 02 Юли 2006 18:31
Гумичките обикновенно не са скъпи, а демонтажа/монтажа на нови зависят много от оборудването на сервиза - при подходящо оборудване някои двигатели позволяват смяна на гумичките без демонтаж на главата. Клапана се захваща със спец.скоба 'отгоре' при демонтажа/монтажа на пружините...
Ако при тебе не става така - това влече след себе си демонтаж на главата, при което е добре да се погледнат цилиндри/бутала (пък може да размислиш и сегменти да смениш като си отворил веднъж двигателя...), смяна гарнитури и т.н. откъдето крайната цена ще се вдигне ohmy.gif
Но според мен признаците които казваш говорят по-скоро за общо износване (и на сегменти) и едва ли само смяна на гумички ще реши въпроса...
Май като начало трябва да пробваш някое масло с молибденови или други присадки или направо да добавиш присадка?
На времето бях пробвал Liqui-Moly с молибденова присадка - двигателя беше доста стар, но притихна и проблеми след това в близките 40х.км нямах. Така и го продадох. Само преди наливане трябваше хубаво да разклатя тубата, защото иначе на дъното оставаше някакъв лъскав прах...
Чувал съм добри думи и за РИМЕТ - присадка, ама от втора ръка - ако някой е пробвал лично - да сподели.. :thumbsup:
П.С.преди смяната на сегментите при мен пропушваше леко при рязко форсиране до около 6х.об и рязко отпускане на газта до около 3.5-4х.об няколко пъти (обикновенно се появяваше на 3-4 рязко подаване/отпускане на газта. Тогава разхода на масло беше около 1л/1000км..
alex_varna
Мнение от alex_varna » 29 Авг 2006 16:17
MOTUL SYNERGIE 6100 SAE 10W40 :thumbsup: :thumbsup:
16.40 лв. за литър :whistle:
Ex:
Мнение от slowtraveler » 29 Авг 2006 22:10
А какъв клас е MOTUL?
alex_varna
Мнение от alex_varna » 29 Авг 2006 22:11
Не знам какъв клас е , обаче е много добро масло.
Ex:
Мнение от slowtraveler » 29 Авг 2006 22:49
Класа е SL което е добре, но не съм пробвал МОТУЛ.
Пък и нещо не ми вдъхва доверие..... Не знам защо.
Немците го продават 22EUR/5л
alex_varna
Мнение от alex_varna » 30 Авг 2006 09:12
slowtraveler написа:Класа е SL което е добре, но не съм пробвал МОТУЛ.
Пък аз го купих 5л / 82 лв. т.е 5 л / 41 Euro
Ex:
