[FIXED - бендикс] Проблем при палене
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 07 Сеп 2010 22:34
hyankov - незнам дали ще ме послушаш, но аз ще го кажа - проблема го имаше приятел с неговата Корола Версо, същото, мъки ГОЛЕМИ, Тойота дори смениха целия стартер, защото бяха сигурни и проблема остана, но пари не му взеха..... Предлагам ти просто да сурнеш една добавка яка в резервоара, за да прочисти яко дюзите и тогава вече да търсиш проблема по схемата. Това ще ти струва 10лв, като само ще помогне, няма да ти навреди по никой начин. Той от невярване, че може да го прави заради "хубавата" ни нафта, отиде на почивка до Австрия и там Тойота дилъра му каза ясно и точно - "ДИЗЕЛ КАПУТ" - даде му добавката и каза да слага по-редовно и няма да има грижи.... Пробвай го, защото надали наистина е бендикс, щом не ти върти празно :whistle: Не троши пари по "диагностики" преди да пробваш тая попара брат - НАИСТИНА :thumbsup:
diesel_power
Мнение от diesel_power » 07 Сеп 2010 22:49
Не ,че не може да е и дюза ,обаче тогава просто изтърва налягане от някоя дюза и може да се види ,че има ниско налягане в рейла на тестера.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 07 Сеп 2010 23:03
На тестер излезе, че има 4 дюзи неработещи .... ohmy.gif Скъпичко идва..... По-добре да го пробва, преди да тръгне според тестер :whistle:
diesel_power
Мнение от diesel_power » 07 Сеп 2010 23:16
Тестера не ти показва точно кои дюзи са за смяна.Проверка на непалене със съмнение в дюза се прави със запушване на дюзите една по една със съчма от лагер с подходящия размер.Съчмата се слага между дюзата и тръбичката ,за да спре нафтата на съответната дюза.
hyankov
Мнение от hyankov » 07 Сеп 2010 23:54
diesel_power написа:Ти каза ,че върти бавно,а това не може да е от бендикса. Ако е от бендикс на моменти стартера ще върти напразно без да върти мотора .
Съжалявам за техническата ми неграмотност, може би не съм го описал правилно...
Като завъртя ключа, в повечето случаи се чува едно много кратко обръщане на мотора (все едно тръгва да пали). След което този звук (от палене на мотор) изчезва и се чува само едно съскане, все едно нещо метално се върти и не опира в нищо. Утре може да се хвана да запиша звука на диктофон.
Както и да е, като върна ключа обратно, този звук от празно въртене спира веднага. Диагностиката не съм си я правил сам, един майстор каза че мисли че е това, само след като чу звуците. В Тойота В. Търново изказаха същото мнение.
Дизел зареждам само от ЛукОйл (така ми препоръчаха уж).
Мерси на всички за отговорите!
diesel_power
Мнение от diesel_power » 08 Сеп 2010 00:12
На 100 % е бендикс.
martod
Мнение от martod » 08 Сеп 2010 09:26
hyankov написа:
Ей така трябваше да го опишеш и първият път (цветно), за да няма съмнения че е бендикса ..
hyankov
Мнение от hyankov » 08 Сеп 2010 23:08
За 'fun', ето все пак запис на няколко нещастни опита за палене.
http://www.box.net/shared/2jcsvs8oi4
Трябва да отбележа че вече съвсем е сдал багажа, не пали дори при студена кола. Добре се докарах, утре ще се чудя как да я закарам до сервиза, дано е събрала сили до тогава unsure.gif
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 09 Сеп 2010 02:38
Не е шалтера - тук му казват "бендикс".
Шалтера явно ти зацепва - после ти се губи мощност за да завърти мотора...
hyankov
Мнение от hyankov » 09 Сеп 2010 07:55
След малко ще пробвам с чужд акумулатор. Дано е от това.
Мнение от Japanese_fever » 09 Сеп 2010 08:36
Fido Dido написа:Не е шалтера - тук му казват "бендикс".
hyankov написа:След малко ще пробвам с чужд акумулатор. Дано е от това.
Akumulatora ne go li otpisahte kato pri4ina ve4e.
martod
Мнение от martod » 09 Сеп 2010 08:56
Дидо, баш си е бендикс..
Шалтера си е шалтер (при него той работи и изхвърля бендикса) бендикса е зъбчатката която върти маховика..
Точно в него е причината.. Вътре около оста му има едни ролки и пружинки които ги натискат (като контрата на старите велосипеди) и в едната посока трябва да зацепи, а в другата оста трябва да се върти свободно ....
Това подлежи на ремонт- с натягане на пружинките, но не знам дали ще се справи колегата, защото е капсуловано, но с повече фантазия- има начин за отварянето му ..
hyankov
Мнение от hyankov » 09 Сеп 2010 09:49
Така, пробвах с чужд акумулатор - не стана. Върнах моя и на късмет запали. Оставих колата в сервиза, до 2 часа ще знам какво е...
Да обобщя - проблема беше започнал да се проявява като мудно палене на топла кола. Прогресира до непалене на топла кола, а накрая непалене при никакви условия.
Извода - друг път да не чакам толкова да се влоши.
mitoko
Мнение от mitoko » 09 Сеп 2010 11:07
hyankov
Мнение от hyankov » 09 Сеп 2010 11:10
Сервиза е ей тука. Преди малко ми се обадиха момчетата - бендикса за смяна, с труда щяло да бъде 105 лв, питаха дали да го правят smile.gif
Само за сравнение, Тойота Изток искаха 365 лв за същото нещо (е, предполагам с по-оригинални части).
Но чакай да видим дали ще го оправят като хората и дали няма да се счупи нещо друго в процеса cool.gif
