Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Терминът лагер помпа навежда на познанство с френския автопром.
При вас е аксиален лагер.
Други симптоми налични ли са?
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Тоест лагера на съединителя?
- Akima
Ако е на 200к км едва ли е лагер в кутията.
Какво масло й наляхте?
Stanislav96
В момента още никакво, не съм сменял , какво масло да налея?
Като допълнение към въпроса до колко може да се разчита, че прегледат при тях е гаранция за реалния статус на автомобила? Възможно ли е да пропуснат нещо съществено? Също така театър включва ли тестово шофиране в рамките на сервиза?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
Няма такива гаранции, да не говорим за разликите в различните сервизи и представителства на Тойота за България. Специално за в Стара Загора, колата винаги е карана около 800-1500м, дори и да не съм декларирал проблем при посещението
Stanislav96
Здравейте, колеги!
Имам проблем със скоростната кутия на Авенсис т27 2.0i , като отпусна съединителя и започва да шуми на лагер, дори като започна да се движа пак се чува шума, като натисна съединителя шума изчезва , към кое ще ме насочите?
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
На мен си ми изглежда чисто като лагер...
Stanislav96
От лагера на съединителя ако е си мисля че ще издава шум като се натисне съединителя а не като е отпуснат.
- FearSoft
Напротив, като се натисне съединителят и шумът изчезва.
ivangabaka
- Регистриран на: 26 Апр 2021 22:13
- Местоположение: Kardzhali
- Автомобил: Тойота Авенсис т27
Здравейте,имам проблем с Тойота Авенсис Т27 1.8 бензин 2010г. Светна ми лампа Check parking brake sistem and VSC sistem,дисковете и накладки те са сменени преди не повече от 1000км. нивото на спирачната течност е ОК,ходих на диагностика и изчистиха грешката,но след 200км.отново светнаха.Ако някой е имал същия проблем нека да сподели тук в форума или да ми звънне на 0898970809 за съвет.Благодаря ви предварително
- Akima
Отивате пак, четете номера на грешката и го пишете тук.
ТРИЕНЕТО НА ГРЕШКИ НЕ Е ДИАГНОСТИКА И Е ВРЕДНО ЗА ВАС И ОКОЛНИТЕ!
Stanislav96
Здравейте, колеги!
Какво масло използвате за двигателя?
Последно е слагано 5w30, препоръчайте марка, колата е на 214000хил км .
Благодаря!
Благодаря!
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Грешна тема за въпроса.Stanislav96 написа: ↑02 Юни 2024 21:05 Последно е слагано 5w30, препоръчайте марка, колата е на 214000хил км .
Вярната е тук: https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=14926
Километрите не влияят на марката и вискозитета на маслото. Обаче нивото на подръжка в тези километри има много голяма тежест.
Stanislav96
Здравейте, колеги!
Отново имам проблем, забелязах едно почукване на двигателя от страната на изпускателния разпределителен вал към вакуум помпата, прави го само когато е загряла,от какво може да е? Мотора 3zr-fae!
Благодаря!
Благодаря!
