Ключове & имобилайзери
Мнение от slowtraveler » 22 Май 2018 09:59
За това не мога да ти помогна... Просто за честотите се бях човъркал покрай датчиците ми за налягане на гумите, и там бе станало ясно, че избраните/разрешени/свободни честоти в Европа за тази работа е 433, докато щатските са си 315...
M5kov
Регистриран на: 28 Мар 2018 14:17
Местоположение: Pleven
Мнение от M5kov » 01 Юни 2018 11:09
Да се похваля, че успях да обуча ключ/дистанционно от Corolla Verso да пали Prius-a, посредством "пилешкия танц". За съжаление не мога да подкарам бутоните за отключване/заключване, но и това ми е достатъчно за резерва. Ще си изрежа едно перо, за да отключвам през централното на вратата. Prius-a е без smart отключване - само с копчетата отключване/заключване.
Прикачвам процедурата, ако на някой ще му е полезна:
1. Влез в колата, затвори и отключи всички врати и се увери, че колата е изгасена.
2. Вкарай стария ключ в слота и го извади 4 пъти подред, като на петия го остави вътре.
3. Отвори и затвори вратата 6 пъти
4. Извади стария ключ от слота. Колата е в програмен режим, свети лампата на таблото
5. Вкарай новия ключ и го остави за поне минута. Наблюдавай лампата, когато спре да свети, новия ключ е готов.
6. Извади новия ключ и процедурата е завършена.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
EХ- Brava 1.6, Marea 1.9 JTD, Multipla 1.6 Bipower, Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8, Peugeot 407 SW 2.0 HDI, Mitsubishi Pajero 2.8 TDI
miso25
Мнение от miso25 » 11 Юни 2018 18:32
Такаааа, след двудневна борба така и не успях да обуча ключа да отваря и затваря колата (централното и алармата). Пробвах през Техстрийма и с отварянето на вратата, но без успех. Ако някой може да даде някоя и друга идея ще съм благодарен. Може и проблем с бутоните да имам знам ли!!!!
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
mapto
Регистриран на: 10 Май 2008 18:22
Мнение от mapto » 11 Юни 2018 21:24
Вероятно дистанционното не е съвместимо с централата на автомобила. Аз имам същият проблем с японски ярис 2, не намирам дистанционно, което да става, единственото което стана беше на един приятел с японски ярис (взех го за пробата).
Corolla E17 (2014) 1.6 Valvematic LUNA MT
Avensis Wagon T25 2.0 D-4D 1AD-FTV
maestro75
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от maestro75 » 12 Юни 2018 18:14
Здравейте. Ноември 2017 г взех на лизинг Тойота през Уникредит. Впоследствие реших, че не ми се занимава с ежемесечни вноски и вчера я платих цялата кола. Днес ходихме до Нотариус и колата вече е на мое име. Когато я взимах нова ми дадоха един ключ с дистанционно и един черен без. Днес след края на сделката поисках да ми дадат и другия ключ с дистанционно. Отговориха ми, че са ми дали всички ключове в началото. Понеже шефката на лизинга е жена на мой приятел, съм склонен да и повярвам. Нека някой, закупил Тойота Корола Е170, 1,6 бензин, 132 коня от юбилейните да сподели с колко ключа е колата. Мерси angel.gif
Мнение от slowtraveler » 12 Юни 2018 18:46
Едва ли е била с 1 ключ....
То бива икономия, ама чак толкова?!!
Дано колегите споменат, но на твое място просто бих попитал представителя на Тойота, а не лизингодателя с колко ключа е била комплектован автомобила...
И след това да си 'поприказваш' писмено с лизингодателя (все пак ти си подписал какво си получил и няма как да твърдят, че са ти дали два комплекта)...
Веднъж съм имал 'малка суматоха' с лизингодател - те ключовете били в София, и ги чаках почти месец да дойдат... Но дойдоха..
Мнение от memorex » 12 Юни 2018 19:00
Докато изтече лизинга единия стои в банката.Да дават третия.99.9% без да съм купувал нова корола заявявам че тези без безконтактно палене идват с 3 ключа,2 с дистанционно и един сервизен.
maestro75
Мнение от maestro75 » 12 Юни 2018 20:40
Благодаря. Ще попитам по-сериозно :)
biro
Мнение от biro » 12 Юни 2018 21:11
Няма ли как да се провери с techstream колко ключа са добавени в компа? Моя c-hr дойде с 2 ключа, за което подписах протокол и двата са в мен.
maestro75
Мнение от maestro75 » 12 Юни 2018 21:27
Ами ще потърся някой с програмата. Аз получих два ключа, но само единия е с дистанционно. Другия е гол ключ. С него не мога да изключа алармата, само да запаля. Не е логично нов автомобил, семеен да си прехвърляме ключа с жената.
maestro75
Мнение от maestro75 » 13 Юни 2018 18:39
Здравейте г-н Пенчев ,
Автомобилите на Toyota са винаги с два ключа и в зависимост от нивото на оборудване са или с два ключа с дистанционно или 1 брой с дистанционно и един сервизен. При Toyota Corolla ниво Luna е 1 брой с дистанционно и един сервизен , при по-високите нива на оборудване Anniversary и Sol са с два ключа с дистанционно.
Хубав ден !
Поздрави,
Николай Иванов
Експерт продажби нови автомобили
ГЛОБАЛКАР ООД
Гр. Стара Загора
Бул. Новозагорско шосе 59030
Ето официалния отговор от Тойота /Глобалкар/ Стара Загора. Да знаят за в бъдеще колегите. При направено последващо запитване за цената на оригинален ключ поговорихме малко за цената, като крайната с капаро 30% е точно 400 лева/с дистанционно/.
maestro75
Мнение от maestro75 » 13 Юни 2018 18:41
Във тази връзка някой знае ли къде или кой би могъл да ми направи и обучи ключ за по-малко пари..... tooth.gif punk.gif
Рошко
Мнение от Рошко » 13 Юни 2018 22:29
Уникредит Лизинг НЕ задържат ключове. Старият ми Auris 1.6 vvt-i MK1 също беше само с 2 ключа - един с бутони и един сервизен. Намерих си ключ от ebay и си го обучих, за да имам втори с бутони.
djofra
Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
Автомобил: Т271L
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от djofra » 16 Юни 2018 09:17
При мен, април 2018 ми предадоха колата /Avensis/ с 2 ключа с дистанционно и пластината с номера за изработка на нов. От ТМ ауто през Сожелиз.
Toyota Avensis T271L - 2WW
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 16 Юни 2018 15:52
maestro75 написа: 13 Юни 2018 18:41 Във тази връзка някой знае ли къде или кой би могъл да ми направи и обучи ключ за по-малко пари..... tooth.gif punk.gif
Всеки свестен ключар на цена 80-100 лв.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Потребители разглеждащи този форум: DoKtorAa и 2 госта
