- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Но сте го сменили на 6,5 години. А не на 2 3 години, като при новата и най-новата система. Явно старата технология е в пъти по-добра.
Последно промяна от Hursa на 24 Дек 2021 13:36, променено общо 1 път.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Или просто си с грешно впечатление.
Примерно в Щатите гаранцията на батерията от представител е 7 години.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Но у нас не е. Та в щатите или са коригирали проблема - там моделите се различават. Или си ги сменят по гаранция един два пъти, на кой си търси гаранцията - и не отстраняват проблема тъй като им е невъзможно
Може би трябва да потърсят помощ от по-добри специалисти на конкурентите - след като, дори при вас не си е изкарал дори гаранцията.
Някой включвал ли е "В" режима при хибрида с 1,8 - докато автомобила се движи само от батерията? Не при спуск, докато автомобила се движи бавно, в града, например.
- BOz
Който "проблем" е само в твоята глава, явно.
Какво е по-различно от на Ауриса ти?
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Благодарил/а: 480 пъти
Хм... Приятели с хибриди са оставали без ток... Ама защото не разбират начина на работа на системата...
Както знаете малкият (12В) акумулатор на хибридната система има няколко особености:
1. Доста по-малък като капацитет е, защото няма нужда от голям стартов ток.
2. Зарежда се само когато хибридната система работи (на ON е)...
Затова ако спреш на място и си оставиш включени радио или фарове, или някоя лампа - това акумулаторче ще бъде разредено много по-бързо отколкото големият акумулатор на обикновен автомобил (точно така 'умираха за ток' приятелите)...
Това акумулаторче съвсем не го притеснява 'градското шофиране на малки разстояния', както би го притеснило конвенционален автомобил... Причината? Ами акумулаторчето се ползва само за отключване на вратите, светване на интериорните лампи, и стартиране на хибридната система (навярно секунда малко по-висока консумация), след което хибридната система започва веднага да го зарежда със стандартен ток...
Притеснява го единствено 'престоя на място' с изключена хибридна система, ако човек човърка менюта, лампи, радио...
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Изглежда тока за стартиране на системата не е толкова малък, колкото си мислиш. Пробвах с напълно зареден джъмпстартер и не успя да стартира.
- peterhr
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Няма ли защита, когато се седи на място и ако колата реши, че пада акумулатора под някакво критично ниво и да изключи сама определени консуматори ???
Безкрайно глупаво е колата да има толкова много електроника и процесори и да не е добавена една проста логика за проверка на напрежение. Поне съобщение за потециален проблем да вади
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Със "джъмпера" успявал ли си да "вдигнеш", друг "мъртвец"?
- biro
Не съм пробвал.
Или джъмпстартера е бил дефектен, или колата е имала проблем, или ти не си направил нещо както трябва...
Токът наистина е малък/умерен - трябва му да 'щракне' 2-3 релета и да пусне компютъра за под секунда (освен лампите ако са отворени врати и радиото и т.н.)...
Лаптопът ти с по-голяма батерия ли е? Ама издържа часове
peterhr, в повечето случаи това е 'неосъзнато решение' на шофьора - той е 'изгасил' хибридната система, но след това е включил/оставил консуматори на АСС - колата просто изпълнява изричното му желание...
Иначе логика за изключване на консуматори има, ама не трябва да е на АСС
- peterhr
Дори и на ACC трябва да има поне предупреждение. На телефона може да има, но на колата която е в пъти по-скъпа и сложна техника - не. За мен е странно, но явно има други причини, за да го няма, които не ги знам.
За съжаление ми се струва, че голяма част от софтуеристите на авто-софтуера явно не са шофьори
И 'дефектите' в софтуера се много - странно ми е защо, но е факт...
Не само 'недостатъци в логиката', които са отстраними с елементарни команди, но и недостатъчен контрол върху бъговете..
Тъкмо снощи чета, че викат около 40х. нови Джипа 2021г заради грешен ъпдейт на модула за фаровете, поради което можело единият или двата фара да не светнат като ти потрябват
Става въпрос за голям (7 местен) луксозен автомобил все пак..
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Няма предупреждение. Започва да гаси фаровете, ел. Стъклата да работят на тласъци и след това гаси системата. Ако си упорит акумулатора може да падне до 8.2 волта и 10 процента заряд.
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
Пряко си запознат с разбработката на софтуер за автомобили?slowtraveler написа: ↑25 Дек 2021 11:53 Не само 'недостатъци в логиката', които са отстраними с елементарни команди,
Ако не, звучи, както клиент отива и казва тук едни елементарни нещица да променим/добавим/махнем, като за него всичко се свежда до 1 бутон 1 поле.
Пряко съм запознат с разработката на софтуер като цяло, включително и за приложни устройства - все пак това ми е образованието а и част от сегашната работа...
А като дългогодишен шофьор 'виждам' дефектите в логиката на автомобилите... Да, в доста от случаите в следващите версии се отстраняват такива 'дефекти в логиката', но самото допускане на такива 'фалове' за мен означава неподготвени кадри, подаващи заданието..
Например - за мен е абсолютно нелогично всички шофьори да се поставят под един знаменател...
В края на краищата шофьорът е този, който си знае плановете - защо например при хибридите не се даде възможност на шофьора да менажира батерията... 'Потребителски' - не надълбоко в детайлите... Но например - да имаш избор от няколко режима, различаващи се по степента на разряд преди старт на ДВГ, и степента на максимален заряд от ДВГ...
