Публикувано на: 20 Окт 2023 19:50
Knock записва грешка без значение заради лош сигнал или детонация, щеше да си го видял до сега.
TOYOTA FORUM BULGARIA
http://toyotabg.eu/
Изгорели чипове във кой от двата компютъра които имам?
Компючтъра който ти управлява двигателя.
Не разбрах, тоест си сменял компютъра управление на двигател и не е имало никаква промяна? т.нар. ECU?
Сменяни са със втора употреба и двата компютъра - на климатроника 2 пъти (т.е. общо 3 модула са минали през кочината), и един горивен втора употреба (т.е. 2 бройки). И всичко което има връзка с климатроника, че чете доста сигнали от целия автомобил.
Клати оборотите само на свободна, само на напълно загрял мотор, само над 30 километра в час скорост, само когато е включен климатика и компресора му е във работен/натоварен режим. Едно да не е изпълнено от тези и не клати.
Няма такива неща. В общи линии има 2 маркуча за маслените пари - картерна вентилация и вентилация под капака на клапаните (2 нови преди около 2 години за общо 100 лева), един маркуч към филтъра със активния въглен (канистъра, вентилацията на резервоара,сменени са всички тези маркучи, както и клапана който ги затваря), един маркуч към сервоусилвателя на спирачките (сменен е до сервоусилвателя, 2 парчета). И дотам със вакуумите.
Не съм чак фен на Тойота, ама това че си попаднал на такъв екземпляр, не означава че марката е негодна.
Не съм 100% сигурен, но като че ли първата година след покупката да ги нямаше тия проблеми. Бесен съм че има една камара системи, за които жълтите фашисти са решили че не е нужно да подлежат на наблюдение и диагностика. Това е разковничето на проблема ми.
От една страна може би само това остана като смислено решение, което не е пробвано. От друга страна в последните 3 години толкова много залози се оказаха губещи, че вече и не мисля да залагам. Имаше залози за всичко по-горе, което е сменено и резултата си е все кафяв и миризлив.
И май по-добре.
Предвид че започна да ми писва, и да губя търпение и оптимизъм - не съм много сигурен дали ще остискам до смислен край.
