Катализатор - премахване и поставяне на дистанционна втулка
- ivan_pop
- Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
- Получена благодарност: 24 пъти
Компютъра и първата сонда работят в два режима Open Loop и Closed Loop.В OL компютъра не го интересува бедна/богата смес, той си пуска гориво в несвяст.Тогава може да мирише от ауспуха на неизгоряло гориво.След като се изпълнят някои условия минава в CL.Тогава компютъра започва да регулира сместа и не трябва да мирише от ауспуха на гориво.
На моята кола пък от профила съм я купил преди 12 години без катализатор, Евро2.Половин минута след като я запаля, ламбда сондата започва да работи и никога не мирише от ауспуха на неизгоряло гориво.Повтарям, катализатора е свален от джамбазите.
Благодаря ви. Сега ще знам. Защото по някаква причина си мислех, че няма разлика.
nedko3420
- Регистриран на: 20 Авг 2020 11:20
- Местоположение: Frankfurt
- Автомобил: Toyota corolla verso
Здравейте колеги, искам да си възстановя катализатора. Някой знае ли размерите на керамичната пита на катализатора за двигател 1.8 WWTI.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
Няма ли готов заместител?
В смисъл пита и да намериш не се знае колко ще увредена при ваденето, а за афтърмаркет пита, ми се струва за още съвсем малки пари да има готов катализатор.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Има надежда България да се оправи, след като вече има колега, който иска да си сложи катализатор...
Ама той е в Германия..., у нас това ще бъде нова техническа революция...
- mapamop
ufer, те в България ако има как без гърнета и филтри да карат, "ти ся за едната пиклива екология ли ще се заяждаш?".
Като знам колко пъти ми обясняваха да оставя линията на VSV клапана, от резервоара отворена, а на мотора да я запазя до клапана, като бях гръмнал каниистъра ...
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Преди няколко години купих стара хонда джаз 2005г за работен кон от автокъща(морга) и на катализатора имаше П-образен заваръчен шев за отвор, през който джамбазите са взели ценните вещества.
Веднага, щом установи това си купих нов афтър маркет катализатор - 220лв ми струваше.
Вярно е, че има много скъсаняци дето са задължени по конституция да притежават кола, а нямат бюджет за поддръжката и после преправят само и само безценния клозет да върви/заслепява нощем.
Обаче не всички сме такива.
- mapamop
Колко са като теб? Я погледни темата за премахване на DPF и катализатор на печките, колко са си ги възстановили и колко са си ги премахнали.
Отделно и загубените джамбази, които са съсредоточени върху всеки лев който могат да изцицат от клиента, като не се замислят че тоя автовоз със кенефите на които е изтърбушил катализаторите, утре ще го пратят него и семейството му в раковото отделние на болницата. И чак тогава ще осъзнае късно че тия пари, които ги е "изкярил" скоро няма да ги отнесе със себе си.
mimojef
- Регистриран на: 11 Дек 2023 18:55
- Автомобил: Виж подписа
- Благодарил/а: 8 пъти
Тараторе, много си краен.
Истината е, че повечето печки които се внасят тук са с критично задръстени ДПФ-и. В много от случаите въпросът не е дали да се махне, а кой ще го махне.
В случая Джамбазите ни правят услуга като ни спестяват едно главоболие около изтърбушването.
Пък който си е любител на чистия въздух нека да си го възстанови.
Не, че аз не съм любител на чистия въздух ама като се загледам в небесата и ми става лошо. Отделно Монтюпе и ТЕЦа бълват кво ли не.
Ама евреите дето печелят милиарди от истинско замърсяване на въздуха ни убедиха, че причината за пълните ракови отделения е премахване на ДПФ филтрите на автомобилите. А глобалното затопляне е в следствие на многото крушки с нажежаема жичка.
BTW аз Кола с изтърбушен ДПФ или катализатор не купувам.
AUDI A4 B8.5 TDI 150Hp 2015; VW Tiguan TDI 140Hp 2012; Peugeot 308 1.6 eHDI 112Hp 2012; MINI Cooper D R56 109Hp 2008;
Peugeot 206 1.4 HDI 68Hp 2006; TOYOTA RAV4 D-4D 116Hp 2004
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Ти се бъзикаш, но именно колите са най-големия замърсител на въздуха, не ТЕЦ-овете. Просто са много и точно до теб...
nedko3420
Да си продължим темата за пита на катализатор. От много години съм клиент на Алиекспрес и Алибаба. До сега, с малки изключения, не са ме разочаровали. Та там продават пити за катализатори. Но не знам размера. А моя катализатор по съвет на едни " приятели", го махнаха, защото бил запушен, за което им заплатих 90 лв. Чекът продължи да свети. Впоследствие смених и кислородния датчик, а накрая се оказа, че един кабел в куплунга на кислородния датчик е скъсан и затова свети чека. И сега си търся пита. Знам, че има втора ръка, че слагат разни заместители, но този път ще искам пред мен да ми вградят питата, за да ми е мирна главата. Свързах се с варненска фирма. Срещу 270 лв.можели да сложат пита, но вече нямам вяра на никого.
- mapamop
Кой от двата ти липсва?
Пи спомен от книжката на Авенсис Т25 катализатора ср води Two way catalytic converter. Едната част е в "двуцевката" на изходящия колектор, другата е във едно "буре" преди първото резонаторно гърне.
Предполагам че е изтърбушена първата част, защото тя струва сериозни пари на вторични суровини по спомен.
А аутодок мисля да имаше готова полска заготовка на втората част със резонаторно гърне, горе-долу на тия пари които ти искат от Варна. Няма да намериш готов отговор на въпроса ти по мое мнение. Варианта е да режеш и да мериш.
nedko3420
Благодаря ти Таратор. Изтърбушиха първото гърне, закачено за тръбите. В него се намира споменатата пита. Нямам време да свалям, да режа отново, да меря и да чакам доставка. Смятам да направя едно запитване до китайците. Те няма как да не знаят.
izhelev74
- Регистриран на: 01 Мар 2023 12:20
- Автомобил: Toyota Verso 2010 CVT
- Благодарил/а: 13 пъти
Да попитам , някой има ли отзиви за машинно почистване на катализатор в ЕмКомплект 33?
pressТ
- Регистриран на: 12 Мар 2024 22:13
- Автомобил: Toyota Avensis Т25
Здравейте, виждам че тук са се събрали хора с Тойоти 1,8 Т25, с грешките P0420 и P0171 - проблеми с катализатор бедна смес и тн.
Аз съм с газово, но спрях да го изполвам за да се отдели проблема. Тези две грешки се сменят една друга при мен. Сменяно е масло и филтри скоро. Смених свещи и отпаднаха някои грешки. Смених 2-те сонди, почистиха датчика MAF. И остана така с P0420 и и P0171 (не едновременно) Сега не знам в коя посока да тръгна и къде като най-читави специалисти от Варна. Кой може да каже дали е ОК катализатора или добре да погледне системата?
