donko
Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
Re: Търся технически грамотни ентусиасти в София
Мнение от donko » 27 Яну 2013 17:15
БЛАГОДАРЯ ТИ Rudy!
Беше повече от полезен! Ще го поръчам от продавача от Тайланд и да се надяваме, че ще стане.
azsharo
Регистриран на: 16 Яну 2013 17:55
Мнение от azsharo » 28 Яну 2013 14:26
Здравеите колеги.Някой не е ли слагал на Авенсис 1.8 (1zz-fe)cruise control.Навсякаде казват неможе,няма софтуер,пък в Toyotadin.com по номера на двигателя ми излиза че има круиз.Аз малко избързах,купих си лосчето и го монтирах,защото преди време монтирах на приятел на Авенсис Д4Д и си мислих че при мене е същото, но после се оказа,като се разчетох , че нямам кабели от ЕКУ до буксата на волана.Навсякаде пишат че кабела идва от В24 на ЕКУ-то,но при мене дали е това? На този пин ми дават pin not conected.Някои има ли схема на пиновете на ЕКУ за моя модел? И дали има датчици на педалите за круиза,защото лампа cruise има? На Verso с моя мотор слагат,но незнам за мене защо няма информация.Благодаря предварително.
iovkito
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 28 Яну 2013 17:57
В mobile.de няма нито един авенсис 1,8 с темпомат. По-назад в темата колега diesel_power е написал, че на авенсис не става , а на corolla verso няма проблем.
donko
Мнение от donko » 28 Яну 2013 20:32
Здравей azsharo,
ако се окаже, че не става за твоята кола ще продаваш ли лостчето?
Ако да за колко? Защото мисля да си поръчвам.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 29 Яну 2013 00:30
stenlee написа:здравеите искам да пипитам дали мога да сложа на тойота колола версо 2006г. 136к.с мотор 2ad-ftv , мотор от авенсис 2010г. 150к.с също 2ad-ftv .Искам да знам дали са съвместими . :help:
би трябвало да стане,и моя е 2ad-ftv и стана с прекарване на 2 кабела от ECU-то до волана.
dieselpower е специалист,ако не сте наясно се обърнете към него! :thumbsup:
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
azsharo
Мнение от azsharo » 29 Яну 2013 18:49
За сега няма да продавам лосчето.Като го сваля ще остане кофти дупка.Може нещо да се намери за моя автомобил.Поне схема на ЕКУ-то.Надявам се.Лосчето е този вариант:
http://www.ebay.com/itm/330766204928?it ... xp=mtr[url][/url]
donko
Мнение от donko » 29 Яну 2013 20:18
azsharo написа:За сега няма да продавам лосчето.Като го сваля ще остане кофти дупка.Може нещо да се намери за моя автомобил.Поне схема на ЕКУ-то.Надявам се.Лосчето е този вариант:
А ти това ли си поръча?
Колега, това лостче не става за моята Corolla 2005 г. Проверих в http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=8463033080&mE=on
Благодаря все пак!
donko
Мнение от donko » 02 Фев 2013 22:59
Здравейте колеги,
някой разглобявал ли е такъв волан? Защото аз съм с такъв и не виждам от страни болтове за махане на въздушната възглавница. worthy.gif
donko
Мнение от donko » 03 Фев 2013 19:00
Искам да си сложа cruise control на моята Toyota corolla 2.0 d4d 2005 г. Успях да махна в. възглавница и се оказа, че волана ми няма нищо общо с това което съм гледам във форума. Качвам малко снимки и се надявам някои да ми помогне за слагането на cruise control. Оказа се, че нямам свободно място за буксата на cruise control а само четири свободни гнезда на буксата която ми идва от управлението на аудиото от волана. Също така нямам и отвори за закачането на лоста на cruise control.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ :help: :help: worthy.gif worthy.gif :help: :help: worthy.gif worthy.gif :help: :help:
Rudy
Мнение от Rudy » 03 Фев 2013 19:10
Не знам какво си гледал, ама виж снимките в този пост:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=115116#p115116
и намери разликите с буксата, която държиш на предпоследната снимка?
donko
Мнение от donko » 03 Фев 2013 22:12
Благодаря Rudy,
стана ми ясно за свързването на кабелите, но да ли арматурата на волана ми ще позволи да си монтирам лосчето или ще трябва да импровизирам нещо boxed.gif
Мнение от Kiki » 04 Фев 2013 07:57
donko написа:Благодаря Rudy,
Няма начин арматурата на волана да не ти позволи монтажа.
Ако се наложи ще монтираш допълнително планка на която да го закрепиш и пак ще стане.
Само трябва да намериш подходящото място. :thumbsup:
donko
Мнение от donko » 04 Фев 2013 21:05
Rudy написа:Не знам какво си гледал, ама виж снимките в този пост:
Руди дай Skype или тел. ако е удобно да те питам два три въпроса не сън не ме лови вече worthy.gif
Rudy
Мнение от Rudy » 04 Фев 2013 22:55
donko написа:Руди дай Skype или тел. ако е удобно да те питам два три въпроса не сън не ме лови вече worthy.gif
Rudy написа:Понеже аз пуснах тази тема, но както сте видели, ако сте чели, моето инфо е само от нета. Та не знам за други автомобили и части освен моите...
Както писах и на 4-та страница - това не е лостчето за Авенсис, но става и за него - трябва обаче да се пробият дупки в планките на клаксона. Затова сигурно става и за други модели, но както когато го слагах аз - нямах никаква гаранция за успех - пробвах и ако стане...
Моя опит е на база проба-грешка затова стискам ви палци, но повече от това не знам и не мога да помогна!
И на мен би ми било по-лесно да питам, вместо да ровя в нета, но наистина не мога да напиша повече от това, което вече съм написал.Споделил съм цялата събрана информация до момента, когато монтирах моя автопилот. Но това беше преди повече от 3 години...
donko
Мнение от donko » 04 Фев 2013 23:16
Rudy написа:
Rudy исках само да те питам за буксата, защото от това което си качил като снимки кабелите от лоста се свързват към някои от свободните канали на буксата. Но от снимките ми се струва, че единият кабел се слага с черният ( в моя случай е син ) който си е там а другият се слага до него. Но от това което видях на моята кола черният ( син ) е маса. И въпроса ми е дали е така и ако е така къде отива кабела от лоста който си е за маса.? И дали е сигурно, че като имам като твоята букса при мен ще стане ( или има друг начин по който да проверя освен проба-резултат)
