- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Както има такъв:
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1255827.html
Така има и такъв:
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1038298.html
Очевидна разлика както в средния разход, така и в минималния.
Но наистина няма такава логика в летен и зимен разход. Не би превишавало и 1 литър дори. Но пък за мен няма ясен показател изразен в статистиката, в която тази разлика да си личи. Даден е един разход от един път, който може да е случаен. И тази случайност да е правила впечатление и друг път и това да се "показва" като тренд. Което не е коректно като заключение, ако не се покаже този тренд във времето чрез статистически данни. Иначе аномалии винаги стават, както в положителна, така и в отрицателна посока. Слоу го пише няколко пъти вече това с метеорологичните условия и т.н.
Така има и такъв:
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
Времето особено зимата, оказва голямо значение. Но не на дълъг път при, който двигателя работи доста от времето. Тоест не успява да изстине,така че хибрида да го пали СПЕЦИАЛНО за топлене на купето. За разлика от града, където ако обърнете внимание и гаснете парното, да речем на светофар. Ще видите че двигателя веднага се гаси.
- BOz
Да де, ама виж, че говорим само за извънградско. Никой не говори за градско, защото там вече нещата са доста по-различни.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
GringoBG
- Регистриран на: 08 Авг 2021 21:25
- Местоположение: Sofia
Колеги, на комбито, светлините за задна една или две са?
travelboy1965
- Регистриран на: 04 Окт 2021 12:15
- Автомобил: Меган 2,Корола 1.8 хибрид
А как се гаси парното.Аз вчера не можах и дългите светлини да включа.Е за втори път я карам все пак.Krachunov написа: ↑06 Дек 2021 11:08 Времето особено зимата, оказва голямо значение. Но не на дълъг път при, който двигателя работи доста от времето. Тоест не успява да изстине,така че хибрида да го пали СПЕЦИАЛНО за топлене на купето. За разлика от града, където ако обърнете внимание и гаснете парното, да речем на светофар. Ще видите че двигателя веднага се гаси.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Според книжката е една в дясно. В ляво - е "светлината за мъгла". И при хечбека е така.
Преохлаждането на двигателя не е нещо добро, не е опасно като прегряването, но и не е добре, освен, че повишава разхода. Но кажете как е при вас - според които нямате повишен разход - стрелката за температурата - в такова положение ли е долу горе при нормално прогрят двигател.
"Включването" на климатика, действително ли го включва или се задейства само, ако зададената температура е под температурата в купето? Мисля, че като "влагоуловител" се включва, само когато е включена функцията за отстраняване замъгляването на челното стъкло (и страничните). Тогава действително би се вдигнал по чувствително разхода - от една страна компресора на климатика консумира енергия, от друга "парното" трябва да подгрее възможно най-много допълнително охладения от климатика постъпващ от вън въздух, с максимален разход.
- BOz
Кое те кара да мислиш, че стрелката на снимката не е наред? Тя си стои по средата на скалата, където обикновено ѝ е мястото.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Като че ли не е в средата, а по-ниско. Поне ако се гледа сумарно с червения сектор.
Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 9 пъти
Най - лявото копче на таблото с управление на парното трябва да е off
А за дългите, от ляво на волана е копчето за автоматични дълги светлини, когато свети функцията е активна и съответно колата преценява кога да пусне дългите светлини
travelboy1965
Разбрах за парното.Ама вчера замръкнахме и беше на автоматични дълги(включено с бутона долу вляво) и нещо не искаха да се включат.Дали не трябва да съм на дълги и когато те решат да се включат автоматично късите.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Освен бутона трябва да си и на дълги. Тук погрешно се казва, че тази функция автоматично включва дългите, но всъщност автоматично ги изключва, защото лостът за фаровете трябва да е включен на позиция дълги.
- Благодарил/а: 480 пъти
Освен, че трябва да си на дълги, трябва да си над определена скорост (намалиш ли под около 40км/ч превключва на къси)... И навярно не трябва да си в град - поне моят автомобил автоматично преминаваше на къси като 'види' осветен булевард (макар и с мъждукащи крушки
- ico1
- Регистриран на: 22 Окт 2014 18:09
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
- Благодарил/а: 74 пъти
- Получена благодарност: 73 пъти
Като види осветен да но за скоростта не съм забелязал.
На тъмни улици и кръгови пали дългите.
LEXUS RX450hl
- biro
От скорост също зависи. Под 50км/ч май беше. Абе в града ако спазваш ограниченията и е пълна тъма ще изключи дългите.
На извънградско пак е спорно до колко добре работи системата. Много често аз лично изключвам ръчно преди автоматиката да ги изключи.
Например тировете имат над кабината едни малки лампички. Те не са достатъчни да накарат автомата да спре дългите, но аз виждам, че има камион насрещно. Фаровете на камиона са ниско и докато се появят иззад баира човека се е заслепил доволно висико горе в кабината.
- Not_active_user_2
- Регистриран на: 03 Яну 2021 18:20
- Местоположение: България
- Автомобил: Corolla
Със сигурност не говорим за изолиран случай. Принципно е около 8 разхода в подобни условия. Писах, но не се чете. Имам колата от края на Януари. Тогава писах пак и се започна - била нова, не била разработена, и не съм умеел да я карам. Минах 5К с висок разход магистрално, но приемлив в града. Стопли се разхода се оправи. Аз начина си на шофиране не го сменям. Минавам по 2-3к месечно по едни и същи пътища от години! Сега паднаха под 10 градуса температурите и пак започна да харчи над 8 по магистралата. И пак да кажа - не е еднократно.BOz написа: ↑06 Дек 2021 10:20 Както има такъв:
Така има и такъв:
Ясно ми е ,че всеки си е луд по своему, но това е чара на хората. Изказвания от сорта на никога, и няма как не са смислени защото очевидно има как и е факт.
Въпроса е колко от вас са карали 3 часа със 145 по километраж на темпомат?
Карайки на педал винаги отпускаш като я чуеш да реве. И аз със 120 , пак на темпомат докарвам 6 ( и под 6 съм виждал) , но това е при 120!
И при 130-140 на крак разхода е под 7, но тук говорим за максимално позволената скорост в БГ поддържана 3-4 часа спазвайки знаците по магистралите.
Последно промяна от Not_active_user_2 на 06 Дек 2021 22:36, променено общо 1 път.
