Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams...
- Благодарил/а: 480 пъти
То е хубаво, ама какво правиш като отвориш клипса? Запояването не е много препоръчително по автомобилите - спойката не е добро решение при работа под вибрации..
извинявам се, ако е писано - но не видях - Препоръчайте китайче за авенсис версо 2005 г, размер 100на 200 или нещо с рамка. Навил съм се да купувам , но избпра е огромен и не искам да изтегля късата клечка!
https://pt.aliexpress.com/store/product ... 3ff4cI71j3
това е за сега, което съм харесал!
Поздрави!
Поздрави!
TOYOTA AVENSIS VERSO 2005 D4D 116 k.c.
stefando
- Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
- Благодарил/а: 3 пъти
Гледай брой поръчки (да са достатъчно много),оценка на изделието да е 4.8-4.9 и четеш отзивите отдолу със снимки или без,трябва да са добри.Аз тъй пазарувам от там принципно...
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
При мен е това закупено ноември 2018 работи добре.
https://www.aliexpress.com/item/3291129 ... b90a6niref
Avensis 2.2 T25
nakoadr
- Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Здравейте , преди време взех такава мултимедия евтинка със сензорни бутони , не става !!!Ползваш си таблет ,качествен звук не очаквай от такова нещо , сензорните бутони също са доста неудобни по време на шофиране , трябва да ги търсиш с поглед ! Медията която колегата yuzi е посочил си е друга бира
Corolla Verso II 1.6i 2007
Благодаря колеги, ше се похваля като заръчам
Колеги, здравейте. Рових, но не можах да намеря дали някой от вас знае как мога да си ъпдейтна картата на навигацията. Имам Тойота Рав 4 2009г. Гледах някакви дискове, но по 300лв, което според мен е нелогично. Може ли някой да ме насочи, ако има тема такава, след което нямам против да ми се изтрие поста. Благодаря ви предварително!
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Ako някой има mirror link и навигация sygic, последния ъпдейт на навигацията има опция за свързване. 34-5 евро. Видях в описанието, аз нямам подобна екстра и не мога да дам мнение.
Сега се опитвам да 'ъпдейтна' кашкая с едно китайско 'изчадие' от висок клас... Ще ми е интересно ако успея да ги убедя да ми го пратят (твърдят, че не ставал за моят модел, въпреки, че в офертата указват точният модел) да го сравня с 'оригинална навигация' висок клас...
Ще пиша тук за резултата...
Здравейте!
Насоро си купих в Англия Тойота Ярис хибрид 2015, 1.5 бензин, но нямам вградена навигация. Някой има ли представа от къде да си изтегля карта и да си я инсталирам чрез флашка? В официалният сайт на Тойота е към 99 паунда (210 лв.), в друг сайт намерих за 79 USD (https://toyotamaps.online/map-updates/t ... ion-update) , но ме притеснява оттам да не лепна някой вирус. Понеже надали ще намеря безплатна - търся нещо до 60-80лв. Ще съм Ви благодарен ако ми помогнете! Можете да ми пишете на e-mail: dobri.tsolov81@gmail.com
Благодаря!
Благодаря!
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Като нямаш вградена навигация и да изтеглиш карта на какво ще я инсталираш? При тойота картата е обвързана със серийния номер на вградената навигация та незнам как ще намериш неофициален източник за изтегляне.
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
Колега,не ми е ясно в такъв случай,как ще стане това което искаш?
Според моите скромни разбирания по навигация,първо мисля че трябва да имаш система поддържаща навигация,и после да ъпдейтваш старата с по-нова версия карти!
И аз на моя дрънгел нямам вградена навигация,но си реших проблема със смарт огледало-идеално работи!
Извинявам се за неудобството. Исках да кажа, че нямам инсталирана карта. Когато кликна на бутона от панела за да се включи навигацията ми изписва, че няма инсталирана. Software version: XE3809 , Model ID: 13TXDAEU-CA02
- boyanmt
Аха,това е друго нещо!
И все пак,провери още веднъж какво ти пише:
1.The navigation is not installed on this device.(все трябва да има някаква база данни от стари карти поне).
Или
2.The navigation is not supported on this device.
Или
- biro
Щом казва, че не е инсталирана значи трябва да я инсталираш. Ама хардуерно.
Няма вариант навигация без карти. Или бутона нави работи или не. Във втория случай е необходимо допълнително устройство.
