GringoBG
- Регистриран на: 08 Авг 2021 21:25
- Местоположение: Sofia
Еми ще правим роуд трип до Благоевград поне 1 път в годината, колеги. Градът е готин, има какво да види човек между другото.
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
Чакам отговор от Пазарджик,Сливен и Варна. Във връзка със ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО почистване, се свързах с Тойота Балканс направили проверка и ми върнаха отговор, че за УДОБСТВО на клиента Тм Ауто са решили да го направят задължително... някак си сега ми е много по - удобно, като знам че ще ми струва 43 лева с ДДС за нищо.... повтарям НИЩО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! По въпроса, кое е задължително, въздушния не е задължителен, на проверка е... за сметка на това на купето явно е по - важен и той е задължителен. Якото е че ТМ ауто установяват филтъра на хибридната батерия дали е за смяна КОГАТО ТИ ПОЧИСТВАТ въпросния за скромната сума от 43 лева. След което може да се наложи да си купиш филтър за 32 лева...Един вид спестяват ти хората
Защо това установяване не го правят във включените проверки, не е ясно... В сайта на тойота има описано, че проверяват охладителната система... Разбира се тук вече може да тълкуват както си искат..
НООО даааа. Ако искаш да смениш едни и същи неща в Благоевград и в София... в София ще ти струва 150 лева повече...и разбира се топлото УСЕЩАНЕ ЗА УДОБСТВО КАК СА ТЕ преджобили... толкова са нагли, че дори не си правят труда пред огромна стъклена стена, да дотътрят прахосмукачка с която "ПОЧИСТВАТ"
GringoBG
Това със стената не е много смислено за "малки" и "тънки" операции като регулярното обслужване. За смяна накладки, ок, става, виждаш махат гума, накладки, т. н. За маслото домъкнат варела с фуния и ти седиш и мигаш. А за филтър масло, може да застане с гръб и това да не видиш. Не казвам, че го правят, но не се знае знае ли се. Последното идва от мнение, което четох във форума на Хюндай за оторизирания сервиз над Младост в София. Колега с Хюндай беше писал, че от примерно 5 литра махат 2.5 литра, доливат 2.5 литра, а ти пишат 5 литра, както и трябва да е. Пишат сменен маслен филтър или горивен, сменен ама на найсе. Въздушният или на купето са лесни за проверка и там няма 5 или 6 (т. е. опит за шикалкавене). И хайде, 2.5 литра да са платени и да ги няма, махни, ама двигателя се амортизира така яко и направо си е подсъдно да се чупи машинката.
Във всяка история има истина и е добре да споделяме къде всичко е точно и получаваш качеството, за което плащаш.
Krachunov
С маслото в Тм Запад, колата я вдигат и под нея слагат една огромна фуния с резервоар и колата седи доста време.. Кажи речи 70% от времето на 1вото обслужване, колата седя така. Има слотове, който са точно пред самия прозорец, та там най - добре. Да масления филтър я видиш я не. Поради нееднократно описаната от мен случка с въпросното хибридно почистване, имах сериозни съмнения дали са ми сменили и филтър купе. Та след това си отворих жабката и проверявах него. В королата въздушния също лесно се проверява, не ти трябват НИКАКВИ инструменти. Две щипки са. Не че ще отида в ТМ за обслужване, но да не е гаранция, че ще видиш каквото и да било. Както казах, малката част от колата която ми се виждаше беше точно от страната на въпросния филтър за батерията и да доближиха се до нея ЧАК когато я върнах колата да му кажа на смешника, че не са го пипали... и понеже имам даш камера, която записва и на паркинг имах удоволствието да ги слушам какво мъцат докато симулираха дейност....GringoBG написа: ↑20 Авг 2021 14:57Това със стената не е много смислено за "малки" и "тънки" операции като регулярното обслужване. За смяна накладки, ок, става, виждаш махат гума, накладки, т. н. За маслото домъкнат варела с фуния и ти седиш и мигаш. А за филтър масло, може да застане с гръб и това да не видиш. Не казвам, че го правят, но не се знае знае ли се. Последното идва от мнение, което четох във форума на Хюндай за оторизирания сервиз над Младост в София. Колега с Хюндай беше писал, че от примерно 5 литра махат 2.5 литра, доливат 2.5 литра, а ти пишат 5 литра, както и трябва да е. Пишат сменен маслен филтър или горивен, сменен ама на найсе. Въздушният или на купето са лесни за проверка и там няма 5 или 6 (т. е. опит за шикалкавене). И хайде, 2.5 литра да са платени и да ги няма, махни, ама двигателя се амортизира така яко и направо си е подсъдно да се чупи машинката.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
В големи филми сте се вкарали с автомобилите си.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
За стоманените гайките (както и болтовете) са конически. Но за алуминиевите са с впресована шайба – за самоцентриране (до колкото знам). (При мен са такива, но това за стар модел и 15 инчови, ако има значение.)
Колко дават, че е просвета на трек? На другата дават, че е 135 мм. Не е ли по-добре тогава да разгледате c-hr? (Колко е неговия.)
Охладителната система на батерията ли имат в предвид? Така както е написано (в сметката) се има предвид цялата хибридна система май. (Което включва и охладителната система на ДВГ.)
imbecile
- Регистриран на: 10 Юли 2021 15:33
- Автомобил: COROLLA TS 2.0 MY22
TREK е 155мм., за C-HR не намирам нищо конкретно,но в нет-а варира между 140-160м...
Krachunov
Въпросното почистване АКО ГО НАПРАВЯТ ИЗОБЩО.
Е да почистят с прахосмукачка филтъра в краката на задните седалки. За 43 лева толкова... На мой близък са му обяснявали, как вдигали седалката чистели батерията....приказки 1001 нощт. Ни са пипали седалката ни филтъра. А най - якото е че са го таксували това почистване след като си е платил изрично за нпв филтър, който не е задължителен
Krachunov
Не бе щом си ларж подарявай им пари.... Кажи следващия път и аз да дойда. Щом даваш така лесно за НИЩО.
GringoBG
Декември или януари. 2.0 модели са твърдо от април 2022. Ако сега поръчаш обаче чух, че може да чакаш повече, за 1.8 модела. Капарото е 1000 лева.
- iovkito
Точно аз пък да им подарявам пари. Писал съм и преди, че съм прекратил гаранцията и на двата си автомобила, защото има неща, които не ми харесват в обслужването. Например, че колата ми гореше 5w30, а 5w40 не го гори. Или, че искаха на рав4 да ми наливат 0w30, а аз не искам. Но да се сравняват цените на всички оторизирани сервизи, при положение, че се намират в различни градове и е нормално да има разлика в цените, най-малкото и заплатите са различни в София и Добрич. За въздушния филтър също не разбирам какъв е проблемът, щом не е мръсен, за какво да го сменят?
Krachunov
Ако не си хванал идеята, ще тествам последно да обясня.
Плащаш 5 литра реално получаваш 4.2 не знам за някой да да му остаеили маслото.
Плащаш почистване което е безумно, но дори да приемем че е ок...нищо че е по - скъпо от нов филтър., пак е безумно защото просто не го правят.
Цената на труда никой не я коментира
Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 9 пъти
Е то голямото обслужване с какво се различава от малкото че проверяват повече неща ама тази проверка и да я направят и да не я направят резултата за собственника същия, и тази удължена гаранция 10 г. То ако си обслужваш колата 10 г. При тях то само от труда който им плащаш ще се съберат пари за нов двигател, ама аз нямам гащи да пробвам хахха
- peterhr
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Според мен е изцяло сбъркана идеята на тези технически обслужвания. Те гледат да вземат едни пари, без оглед на техническите параметри на автомобила. Без оглед на това, да издържи повече, само и само да се вземат едни пари за каквото и да е.
1. Сменят спирачна течност на 2 години, а антифриз - НЕ. Да, едното е свързано с безопасност, другото с работа на двигателя. Но според мен - антифриза е по-важен от спирачната течност (като период на смяна).
2. Въздушни филтри - в някои от сервизите се опитват да сменят точно на ТО тип А, точно там не влиза в цената. Реално аз филтър на 1 година и да не е мръсен не съм виждал. Но защо не е включен в цената ??? За да може да дръпнат нещо допълнително...
3. При мен последния път искаха да сменят предни спирачни дискове. Накладки досега не са искали да сменят, направо дискове. Това ли е сегашното автомобилостроене или сервиза искат да вземат едни пари?
4. Казах им, че искам да ми проверят маслото в скоростната кутия, нямали процедура за това.
5. Никой досега при нито едно ТО, не и правил опит да провери светлини, спирачки, изгорели газове, кормилна уредба, въздушни възглавници, датчици за ESP/ABS или каквото и да е друго свързано с движението на автомобила и безопасността му. Кодове за грешки никой не е прочитал.
6. Миналата година бях на ТО тип Б, т.е. около 2 часа обещаха като време. Понеже пак има стъкло и ги гледах, та на 25тата минута бяха готови и след това още 5 минути си играха да гледат колата, защото имам монтирана предна камера, а реално този модел - няма. Та цъкаха предна скорост, задна, предна, задна, мръдват напред, мръдват назад и така 5 минути. Бяха се събрали целия сервиз да гледа. Иначе теоретично са много заети, записват часове за след 13-15 дни.
7. Ще видим догодина като излезе от гаранция какво ще искат да сменят.
НО това са официални сервизи и на никой не му пука за нищо.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
- alexander79
- Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Никога не са ми фактурирали повече от 4,2л масло. От светлините проверяваха това, което може сам механик да види, но това са си неща, които оглеждам и сам. Реално според мен дерат точно от фактурирането на ТО. Другото е смяна на масло, незнайно какво от варела
и филтри на тройна цена. За сега няма проблеми и дано, че съм играл играта, кога да долея масло
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
