lubaka_901206
Регистриран на: 10 Яну 2025 10:12
Автомобил: Тойота Авенсис 2,2 150 к дизел
Мнение от lubaka_901206 » 10 Яну 2025 10:22
Здравейте, отскоро имам Авенсис 2,2 D4D 150 коня дизел, първото ми засичане на разход даде над 12 на 100 км, множко ми се вижда, само градско я карах. Евентуални причини, за да търся проблема и още да подкарам, защото буквално я взех преди нова година.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 10 Яну 2025 10:45
За градско в София е много относително. Виж другите с твоя двигател колко правят...
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Яну 2025 10:59
lubaka_901206, както сме писали многократно по-напред в тази тема - градският разход може и да е 100л/100км, затова първо виж умереният извънградски разход... Ако е в границите на нормалното (и там има флуктоации, но по-малки) - 'проблемът' за градският разход те гледа от огледалото tooth.gif :thumbsup:
dracunculus
Благодарил/а: 261 пъти
Мнение от dracunculus » 10 Яну 2025 16:27
lubaka_901206 написа: ↑10 Яну 2025 10:22 Здравейте, отскоро имам Авенсис 2,2 D4D 150 коня дизел, първото ми засичане на разход даде над 12 на 100 км, множко ми се вижда, само градско я карах. Евентуални причини, за да търся проблема и още да подкарам, защото буквално я взех преди нова година.
Колегите са ти го казали. Едно засичане не значи ама напълно НИЩО. Нито нагоре, нито надолу. Засечи по колонка едни 2000-3000км и пиши тогава. На моя хибрид съм засичал градски разход между 5 и 8л. Това са едни 70% разлика. Е, нито се радвам на ниския, нито се притеснявам от високия разход. Средният за 160 000км ми е 6,5 на 100 и ме устройва напълно. Това е :cheers:
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 10 Яну 2025 16:31
2.2 колко да гори tooth.gif ,засечи я чисто извънградско ,в града спри-тръгни ,светофари,кръстовища ,задръствания .
Последно промяна от Ивайло Димов на 10 Яну 2025 16:31, променено общо 1 път.
iovkito
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 10 Яну 2025 16:31
Ако е с 215/55/р17, смени ги с 205/55/р16 или 205/50/р17. Ще гори литър по-малко.
Alesyz
Регистриран на: 12 Мар 2024 12:57
Местоположение: Великобритания
Автомобил: Toyota Yaris D4D
Мнение от Alesyz » 30 Яну 2025 16:56
Yaris D4D ‘15, смесено 4.5-4.9, с гуми 175/65/15.
baimile_PD
Регистриран на: 04 Мар 2025 08:43
Местоположение: Гр. Пловдив
Автомобил: Toyota Avensis T27,1,8 Valve
Мнение от baimile_PD » 04 Мар 2025 09:49
Аз имах Авенсис Т22,но без VVT-I, 101 коня.Може двигателчето да беше слабо,но навъртях 190 000 километра на нея само аз,преди да я продам.Още я карат.И разхода беше около 10-11 газ средно,зависи колко карах в града
Scrim
Регистриран на: 29 Яну 2025 17:20
Автомобил: Авенсис
Мнение от Scrim » 22 Мар 2025 16:35
Отскоро имам Avensis t25 2.0 бензин 147кс с 215/50/17 на първото засичане ми даде 8.5/100 с предимно градско каране, горе-долу бива,а и сега в началото й давам малко повече газ докато й се нарадвам tooth.gif
planetarydrive
Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
Автомобил: Camry
Получена  благодарност: 43 пъти
Мнение от planetarydrive » 23 Мар 2025 12:59
Не може Анвенсис 2.0 от тези години да гори в града под 11-12л. Може 9-10л, евентуално в неделя в 6 часа сутринта. Корола1.6 16г. в истинско градско беше около 10л. Суифт 1.0 дава 8.5л. градско. Може би трябва една ориентировъчна таблица да се направи по кубици, класове, години и приблизителен разход, че оптимизмът е хубаво нещо, но се различава от реалността.
Гледам и разход на Авенсис1 1.6 на газ дават 10-11. Пък аз се радвам на 15-18 градско, вярно газова с плочка. Деля на 2.2-2.4 според разликата газ-бензин и излиза под 8л. бензин преизчислено. Хибридът газ-бензин харчи доста повече в града от Камри хибрид.
Мнение от slowtraveler » 24 Мар 2025 00:18
planetarydrive написа: ↑23 Мар 2025 12:59 Не може Анвенсис 2.0 от тези години да гори в града
Може... Зависи от маршрута и града... Не може да сравняваш градско шофиране с друго като чист разход... Дори не можеш да сравняваш градският разход на един и същ автомобил по различни маршрути :thumbsup:
planetarydrive
Автомобил: Camry
Мнение от planetarydrive » 24 Мар 2025 07:24
Написал съм го пределно ясно. Не може Авенсис 2.0 да гори под 11-12 градско, селско може. Даденото е друг вид разход. Прилича на среден. В каталог за този модел дават 11 градско. Като се има предвид как старите норми даваха около 20% отклонение и 12 би било добре. Всичко с много приказки може да се изопачи, даже някои успяват много убедително да го правят. Разход от 8.5 може да се получи при пълна липса на трафик, с предварително загрят мотор. Тази информация няма никаква стойност. Пък и огромна част от населението живее в 4-5 града, в които трудно се постигат данните от каталога. Все едно да минеш по тангента или ринг на голям град и да твърдиш, че харчи 7 градско. Какво да ги правиш, прибързват с радостта.
Мнение от slowtraveler » 24 Мар 2025 09:12
planetarydrive написа: ↑24 Мар 2025 07:24 Написал съм го пределно ясно. Не може Авенсис 2.0 да гори под 11-12 градско, селско може.
Мисля, че също съм го написал пределно ясно (а и сме го коментирали многократно и в тази тема) - МОЖЕ дори Авенсиса да гори под 10-11 градско при подходящи маршрут, час на пътуване и разни други фактори..
Да, обявеното число за градски разход има за цел да даде някаква много далечна представа за това какъв би ти бил реалният разход в град... Ама толкова далечна, че лично твоя разход може да се различава и с -50%/ +100%... Заради съвсем простата причина, че твоите персонални условия може да се различават съществено от 'стандартният профил', използван при стандартизиране на автомобила...
Какво означава 'изопачаване' на резултата? Та той е такъв, какъвто си го измерил.. Кога е изопачен - когато си карал детето в 7:30 до училище, където са се струпали сума ти маневриращи родители, 'новобранци' ученици, учители и от единият час шофиране си маневрирал половината време? Или когато си отишъл да вземеш детето например в 14ч, след като детето е останало на извънкласна форма, и маршрутът си го изминал практически без маневриране?
Уж маршрутът един и същ - градски, а спокойно може да се различава съществено при двата варианта...
Ами и двата разхода са реални (и не само МОГАТ, но и са реално постигнати), и силно отличаващи се от разходът, указан в книжката на автомобила заради една единствена причина - профилът и по маршрута се отличава сериозно от изкуственият профил, използван за измерване на 'градския разход' при сертифициране на автомобила... И толкова...
Всякакви твърдения от рода 'не може да гори толкова' са неуместни, защото МОЖЕ да гори толкова ако профилът на ежедневното ти шофиране в града е подходящ...
Също както вероятно е неуместен коментара за 'селско-градско' шофиране... Ако тръгнем по този път вероятно освен околовръстните пътища, трябва да изключим и половината градска инфраструктура - булеварди, светофари, паркинги и т.н. и т.н. Също както шофирането нощем, шофирането по време на ремонт на инфраструктурата и мноооого други фактори, срещащи се при нормалното шофиране tooth.gif
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 24 Мар 2025 09:15
planetarydrive написа: ↑23 Мар 2025 12:59 Не може Анвенсис 2.0 от тези години да гори в града под 11-12л. Може 9-10л, евентуално в неделя в 6 часа сутринта. Корола1.6 16г. в истинско градско беше около 10л. Суифт 1.0 дава 8.5л. градско. Може би трябва една ориентировъчна таблица да се направи по кубици, класове, години и приблизителен разход, че оптимизмът е хубаво нещо, но се различава от реалността.
15-18 е твърде много за 4афе. Имал съм 14 при най- неблагоприятни условия. Има нужда от регулиране.
planetarydrive
Автомобил: Camry
Мнение от planetarydrive » 24 Мар 2025 09:56
Човекът, ще разбере колко е градския разход след време, "изопачаването" не беше насочено към него или резултата.
Много бурна реакция на един много ясен факт. Логореята е по-подходяща за политиците.
Много добре правят, примерно хора от Карлово, които не публикуват граския разход.
Има доста ясни критерии за това какво е разход в града. Ако тук са повтаряни много пъти други неща , не значи, че са верни. Разбира се, след многократно следене в продължителен период. А тези обяснения за факторите влияещи на разход, подценяват много аудиторията, азбучни истини.
