Нова Corolla E21 /2019 - / - обща дискусия и конкретни въпроси по експлоатация
travelboy1965
- Регистриран на: 04 Окт 2021 12:15
- Автомобил: Меган 2,Корола 1.8 хибрид
Покупка на нова корола хибрид
Не знам за Добрич но от Варна съм много доволен.Обслужването е супер.Моят същият седан трябваше да дойде февруари,а пристигна преди месец.Поръчах си допълнително оборудване,гуми, регистрация в КАТ.Всичко стана за няколко дена.Аз само си взех ключовете и си карам колата.Моят е 1.8 хибрид
Последно промяна от Akima на 10 Яну 2022 09:31, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Преди месец си взел колата и хвалиш обслужването? Изчакай 2-3 обслужвания, предяви 1-2 гаранционни иска и тогава хвали.
Здравейте, колеги!
на път съм да взема 1.5бензин - комфорт.
Ще се радвам да споделите малко мнения, относно модела и дали си заслужава?
Как стоят нещата с обслужване, гаранция и т.н.
Това ще ми е първия нов автомобил и ще се радвам за всякакви мнения и съвети.
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
Погледни ако ти е в бюджета, следващото ниво.
Гаранция трябва да ти е 10 години. За хибридната система също.
Ако имаш претенции по гаранция, отиваш гледат и така.
Обслужването може да правиш във всяко представителство на тойота в който град решиш, като цените варират МНОГО. Разликата може да стигне до над 200 лева
Благодаря, Krachunov!
Някакви забележки откъм двигателя? 1.5 бензин, 6мт
п.с. не търся бърз и пъргав автомобил, по-скоро нов,надежден и икономичен, защото ще го карам главно извънградско.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Двигателя е нов - не може да се каже до колко е надежден, едва ли в България има някой, който да е "навъртял" с такъв много километри. Трицилиндров с висока степен на разширение - би трябвало да е относително икономичен. Значително по-муден от предишния 1,6 двигател (четирицилиндров), който вграждаха в корола, някак абсурдно е че са нарекли новия "динамик форс" (вероятно някой "маркетолог" го е изсмукал от пръстите си), с по-малка мощност, малко по-високооборотен и с по-малък вътящ момент достиган при значително по-високи обороти - всичко това, според мен, си е значим минус. Трицилиндрова модификация на четирицилиндров вариант, но и четирицилиндровия двигател е относително нов. С директно връскване, дават че е, което може би е по-лошия вариант. За съжаление, има филтър за твърди частици, което налага и някои изисквания при експлоатация (до колкото знам).
plamenhar
- Регистриран на: 20 Юни 2019 09:08
- Автомобил: Toyota corola 2019
Аз имам Корола 1.6 бензин,на 2.5 години.15000км.
Не е хибрид-беше доста по скъпа.
Вече не бих си купил такава.Главния и недостатък е,че е изключително ниска и постоянно опира дъното.
И качването и слизането не е комфортно,заради ниската позиция.
Иначе има много екстри,някои даже излишни.А няма елементарни,като автоматично заключване при потегляне,
автоматично затваряне прозорци при заключване.
Няма датчици за паркиране.Е имаше в по скъпите модели.
Не можеш да си направиш ти конфигурацията.Каквото е в нивото-това.
Да им се чудиш на марката.Не стига,че чаках 2 месеца след плащане.
Навремето (2004г.)в Пежо седнахме с дилъра и си избрах сам конфигурацията.Поръчаха я и след месец дойде.
Беше 307SW.Изключително удобна кола.Но за съжаление подобни вече не се продават.А и с тези габарити не се правят.
Krachunov
2019-2020 разликата беше около 5к лв... парите се избиват за 2- 3 години. Пиша го за колегат , който е в процес на взимане.
Да доста е ниска и всеки по - висок бордюр на паркинг или маневра е твой.
Ако ти е зор да си псевдо конфигурираш някаква екстра има много марки, които го предлагат. Лично аз си обяснявам с това, че когато поточната линия тръгне се сглобява само едно и така Х бройки. От гледна точка на ефективност и разход за производителя със сигурност е по - добре. От там вероятно и качествения контрол. Едно е на всеки 2 коли човека по поточната линия да монтира различни неща. Шанса за човешка грешка се увеличава.
По темата:
Има опция да си ги сваляш или вдигаш с дистанционното при задържане на съответното копче. НОООО трябва да отидеш до дилъра да ти го активира. 10 минути, безплатно.
Има на по - горните нива, както и може да си сложиш и СЛЕД това от тойота 500+ лева илли афтър маркет някакви.
Ако избереш по - скъпото от тойота обаче, няма да ти се визуализира така както на по - горните нива - на таблото.
И моята предната беше 307 комби (не нова) но беше значително по - просторна вътре.
Аз мисля, че това са бели кахъри! Особено това със заключването.plamenhar написа: ↑17 Фев 2022 13:49 Вече не бих си купил такава.Главния и недостатък е,че е изключително ниска и постоянно опира дъното.
Все пак това е градски автомобил, който струва 25к НОВ!
Извинявай, ама за този бюджет гледам Хонди, Аудита и Пасати 2010-2013 на по 300 хиляди.
Нека бъдем обективни, аз мисля, че си заслужава, най-вече заради гаранция, сигурност и семпли екстри.
А, и друго: правиш й 50хиляди за 5год и я продаваш.
Като каза ниска, започвам да гледам и CH-R кросоувър-а, който е на оферта от 300/лв месец лизинг и май е по-добър вариан, но там първоначалната ще е около 20к.
Krachunov
ххах кросовър....
единственото предимство пред королата е че е малко по - високо.
Задните седалки са като в подводница, разхода е по - голям заради челното съпротивление.
- Благодарил/а: 480 пъти
Откакто карам кросовъри - не ми се слиза на нищо по-ниско... Е няма толкова 'универсален' автомобил..
CH-R не е ли мъничък - да, и навярно не би трябвало да бъде сравняван с Королата, а с Яриса? Т.е. между Ярис и Корола...
plamenhar
Автоматичното заключване не е бял кахър.
Возя често внук си отзад.Като си помисля в каква държава живеем косата ми се изправя.
Опитвам да не забравям да заключвам ръчно.Но и там има проблем.Пежото като отворя шофьорската врата се отварят всички.
При Тойота не е така.Трябва или да отключа от копчето на вратата,или от дистанционното.
А ако не съм в състояние да не дава господ.
Ако това е градски автомобил какво е Ярис,Айго,Аурис.
И не беше 25к,а 2019-35к-нова.В момента 33500.С изплащането за 6г. кой знае какво се получава.
Гаранцията излиза доста солена-всяка година смяна на масла,консумативи-на цените на Тойота.
А аз карам 5-6000 на година.
Както и да е-препоръчвам по висока кола.
- metoyo
- Регистриран на: 22 Юни 2020 11:00
- Автомобил: COROLLA TS 1.8 HYBRID 2020
Колега, нищо лично, ама като се купува, преди това човек си прави сметката и преценява дали ще си даде парите. Така, като чета оставам с впечатлението, насила са те накарали да я купиш.
plamenhar
Ами колега,човек си прави сметка в какъв ценови диапазон може да се впише.
Освен това дилъра си свърши работата перфектно.
Преди това в Дачия и Рено дилъра не стана от стола.
В Опел си харесах едно комби и трябваше да ми пратят по мейла оферта-още я чакам.
В Пежо гледах едни 2008-отзад много тесни.Следващите по големи-скъпи.
Оцениха ми старото Пежо на 2000лв,а го продадох след 2 месеца на двойна цена.
Какво лошо има да се сподели мнение за кола от първо лице?
Реших,че Тойота са по надежни затова се насочих натам.
Иначе е красива,икономична.130 коня и са предостатъчни.
Нямал съм никакви технически проблеми за 2.5 години и 15000км.
Последно промяна от plamenhar на 18 Фев 2022 13:39, променено общо 2 пъти.
