Страница 13 от 39
Re: Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
Публикувано на: 17 Юни 2014 13:55
от Not_active_user_1
BOz,
И как така ел. двигателя те дърпа? Натиснал си спирачката и продължава да дърпа. Баси филма! tooth.gif
И какво за гаража не стана ясно. Всеки ден е вкарвам и изкарвам от гаража моята и нямам грижи. Всеки ден влизам подземни гаражи, с рампи, без рампи, надземни на по няколко етажа с вити участъци, като спирала, изключително стръмни, по-полегати и т.н. От какво точно се притесняваш? Ако си калпав шофьор не Приуса ще ти е виновен. А зимата за какво млатене говориш? Да не си решил да е караш с летни гуменки и да събаряш гаража? tooth.gif
Публикувано на: 17 Юни 2014 14:04
slowtraveler, я кажи за Маздата, Нисана, Дачията, Фиата и там каквито още коли имаше, дали светят? Май в масовия случай на никоя не свети, а хората успяват да се оправят. Мисълта ми беше, че тези джаджи са интуитивни и още повече, че е под и встрани на волана и не е нужно да се гледа, дори е опасно може би. Все едно да гледаш джойстика на плейстейшъна докато играеш. Същата работа. Само, че там ще се удариш и нищо, а в действителността, ако гледаш всичко в купето, докато караш може да има пострадали.
Публикувано на: 17 Юни 2014 14:19
Видео на което жена, при това блондинка кара П2. Аз никъде не видях да има затруднения, проблеми, тресене, дърпане от ел. двигатели или др. подобни щуротии. Има и влизане и излизане от подземен гараж. Не успя да се удари блондито. biggrin.gif
Виж го и го изгледай видеото от край до карай и може да се научиш на някой неща!
http://www.youtube.com/watch?v=6eybwsUp9QE
Публикувано на: 17 Юни 2014 15:12
от iovkito
Публикувано на: 17 Юни 2014 16:16
от BOz
Яко наистина как колегата сам си пише наволя в темата.
Между другото, prius 3, ако имаш да кажеш нещо, след това пак нещо, а след това отново нещо, а последните 1-2-310 мнения са само твои, то използвай бутона за редакция на мнението и просто си добави желания текст. По-лесно и удобно е за нас, които четем. И за темата също така ще е по-полезно.
Та идеята на наклона и на заледеното е, че Приуса до 12км/ч дърпа насилствено колата. След това границата между 12-тия и 14-тия км/ч я пуска по инерция - демек без да подава ток на ел. двигателя и чак след 14-тия километър започва да оказва обратно съпротивление на движението.
Сега си представи една рампа, при която при 10км/ч е вече кофти положението, когато отдолу е лед.
А като започнеш спускането, то не стига, че Приуса въобще не ти помага и да ти задържа колата с двигателя на колата, демек двигателните колела да оказват някакво съпротивление на спускането, а дори обратното - засилва колата. Та цялото спускане на въпросния заледен наклон трябва да става само на спирачка. Ама със спирачката хем да се надяваш, че ще може поне малко да намалиш спускането по заледения участък, хем да се бориш и с ел. двигателя на колата, който усилено се стреми да те засилва надолу. А ако имаш малко технически познания и имаш някакъв опит, то може би ще се досетиш, че това не е идеалния сценарии за спускане по наклон, при който колата до към 15-20км/ч не може да ти помогне грам в това, а дори обратното - ще те засилва колкото може. tooth.gif
Публикувано на: 17 Юни 2014 16:24
от biro
BOz написа:
Боз, на твоя приус скоростния лост няма ли режим B ?
Публикувано на: 17 Юни 2014 16:29
от Airfan
Абе нещо подобно на дърпане има и на Авенсиса да ви кажа само. Само че не мога да кажа до каква скорост го има.
Публикувано на: 17 Юни 2014 16:35
от BOz
biro написа: Боз, на твоя приус скоростния лост няма ли режим B ?
Има. Но това не те спасява от ситуацията, която описах.
Публикувано на: 17 Юни 2014 16:46
от biro
BOz написа:
Да не би да ти е дефетна скоростната кутия?
Публикувано на: 17 Юни 2014 16:49
от SFINKS
В Германия пътищата били счупени колкото Българските , интериора на Приус бил по качествен от този на БМВ worthy.gif worthy.gif worthy.gif
Публикувано на: 17 Юни 2014 17:04
от BOz
biro написа:
BOz написа:
Публикувано на: 17 Юни 2014 17:12
prius 3 написа:slowtraveler, я кажи за Маздата, Нисана, Дачията, Фиата и там каквито още коли имаше, дали светят? ..
Маздата и Нисана - темпоматите светеха, скоростния лост има синя подсветка от тавана (в тъмното капачката на скоростния лост отразява син светодиод от тавана и е като искрица, а светодиода създава и някакво фоново осветление)..
Дачия не съм имал. Фиата няма темпомат и е съвсем друг клас кола - 23х.лв нов - там няма подсветка от тавана и за скоростния лост :whistle:
Публикувано на: 17 Юни 2014 18:06
от BOz
slowtraveler написа:
Аз мога да кажа, че на Фиат не им свети ръчката за темпомата.
Демек Приуса се свежда до нивото на Фиат. Но пък не съм съгласен, защото едно Браво е доста по-напред като качество на интериора от Приуса. ohmy.gif
Публикувано на: 17 Юни 2014 20:33
от acf_prius
BOz написа: ако дойдеш тук, след като му навъртиш едно 100к в Германия, след 20к тук ще започне да свири купето на умряло. Пък ти се успокоявай, че боклукчивия и евтин интериор бил качествен. tooth.gif
Понякога е много разтоварващо и забавно във форума tooth.gif Минал съм ги тия 20к тук и нито свири, нито е умряло - и едва ли съм единственият. Демек това експертно мнение пропада biggrin.gif Колкото до пластмасови коли - преди години се наложи да ме возят в Гранде Пунто, което беше купено чисто ново преди половин година - беше като излязло от час по трудово в Китай, така че айде да не си говорим за боклучави интериори, защото се пишат само глупости тук в старанието Приус да се изкара ебахти боклука. Далеч съм от мисълта, че е мега, хипер, ултра извънземна кола. Да, и по него се чупят някакви неща, да, но си е стабилна кола. И на когото не му харесва, да не я кара - нещата са изключително прости и лесни. Апропо, виждам все повече хибриди по улиците, явно балъците стават все повече, горките :whistle:
BOz написа: като започнеш спускането, то не стига, че Приуса въобще не ти помага и да ти задържа колата с двигателя на колата, демек двигателните колела да оказват някакво съпротивление на спускането, а дори обратното - засилва колата.
Понякога си мисля, че караме различни коли wacko.gif Колата те ЗАСИЛВА по наклон надолу?! И то не само това, ами и дори
BOz написа: ще те засилва колкото може
Публикувано на: 17 Юни 2014 20:38
Абе карайки вчера по наводнените софийски улици и виждайки зелените приуси се замислих - не ви ли е страх да карате в по-дълбочки локви и в силен дъжд - все пак доста токове текат насам-натам stupid.gif
