Сервизни интервали и смяна на консумативи
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 13 Фев 2025 09:40
pminev написа: ↑12 Фев 2025 08:38 Както казва Ахмед: "Маслото е евтино, но двигателят е скъп".
Всеки сам си решава.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Фев 2025 09:52
Слушайки го този, ми направи впечатление тенденциозността на изказването - търсене на сензация... Което е нормално за 'инфлуенсър' де :)
Например за това 'идва ли автомобилът разработен' от завода... Явно никога не се е замислял, че технологията се развива... Обработката на металите е на съвсем друго ниво... Все едно да зададеш въпрос 'има ли нужда от смяна на филтъра на водата вкъщи през две седмици'... Ами ако водата ти е от нов кладенец (лошо обработен метал при ДВГ) - то това би задръстило филтъра за две седмици... Ако водата ти е чиста, или пък металът е добре обработен - няколкото единични частици не биха повлияли по никакъв начин на нормалният експлоатационен срок на филтъра...
Та и с автомобила - ако повърхностите са били груби - би трябвало да има продължителна разработка докато се напаснат (и наборите си спомнят, че 'тъкмо се разработила към 70х.км, и луфтовете вече стават такива, че има нужда от основен ремонт на 100х.км :)' :) Докато при съвременните технологии е достигнато такова качество на повърхностите, че разработването е минимално, и в реалност няма нужда от смяна на филтри и масло поради незначителното количесто 'отпадъци' при първите превъртания на ДВГ.... И автомобилите 'на 'лизинг' спокойно си достигат 300-600х.км без пипане на ДВГ...
Ама друго си е да се търси сензация :) Та поради горните причини обикновено гледам клипчета като горните с голяма доза скептицизъм :thumbsup:
planetarydrive
Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
Автомобил: Camry
Мнение от planetarydrive » 13 Фев 2025 10:45
Има инфлуенсъри и сериозни такива, малко са на брой. Единият е Ахмед, разбира се и там трябва да се отсява. Друг е проф. Джон Кели. Ако не беше този човек, никога нямаше в детайли да разбера как работи хибрида на Тойота,Хонда и др.
Кондензът е факт. Не знам какво чудно има. Вдига се нивото на маслото на хибрида през зимата. При нас по-малко, отколкото на север. Затова топлият сезон започваме с разредено масло, особено при хибридите. Спада след доста време и миризмата на бензин намалява. Никакъв проблем не е, но го има.
Варел срещу запечатано,бутилка, произведено в Белгия масло. Как да е фалшиво в офиц. представителство. Всякакви машинации бих допуснал, ама фалшиво оригинално масло. То с много приказки, винаги може да се изкара бялото, черно. В този форум има особено убедителни задни колела.
Стоя от 10 години на метър от колата при смяна на маслото, казвам им или стоя, или вие губите клиент, избирайте. И аз спирам предсрочно гаранцията. С безумно скъпите им консумативи, които продължавам да смятам, че са оритинални, ще сменям сам.
Мнение от slowtraveler » 13 Фев 2025 11:56
planetarydrive написа: ↑13 Фев 2025 10:45 Никакъв проблем не е, но го има.
Това имам предвид - ефект, но не дефект... Като маслото по принцип е предвидено и за такива въздействия... Да, директното впръскване често 'обърква нещата' (особено ако някои дюза пикае), ама това са новите 'еко-норми'...
Които като нищо ще се променят с 'новите повеи на партията' :)
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 13 Фев 2025 12:22
slowtraveler написа: ↑13 Фев 2025 09:52 Слушайки го този, ми направи впечатление тенденциозността на изказването - търсене на сензация... Което е нормално за 'инфлуенсър' де :)
Надали някой си мисли, че някой ще разработва милиони двигатели фабрично. То технологията е достатъчно напреднала, но това не променя факта. Ако е толкова напреднала защо, като смениш дискове и накладки се изисква по - внимателно поведение 1вите Х километра? Какво остава за нещо което работи при голямо натоварване и температури.
И може да не е фатално, но е съм склонен да го вярвам, че след 1вите 1-2000 км ще има значително повече замърсявания в маслото, отколкото при последващи.
В крайна сметка едни 200-500 лева са пренебрежително малко, на фона на целия автомобил. И ако това би удължило живота на двигателя, било то дали ще е от значение на 100 или 200 хиляди километра, както и дали ще е твоя, защо не?
В същото време, ако каже нещо което не отговаря на истината, нали се сещате че в САЩ ще го съсипят от съдебни искове.
planetarydrive написа: ↑13 Фев 2025 10:45 Единият е Ахмед,
този дето говори все с една насмешка и видиш ли да тъпо е което са направили но ХЕЙ ТОВА Е ТОЙОТА.
Мнение от slowtraveler » 13 Фев 2025 13:40
Krachunov написа: ↑13 Фев 2025 12:22 То технологията е достатъчно напреднала, но това не променя факта.
Разбира се, че е факт - нормално е в периода на разработване да има повече замърсявания в маслото.... Това си е общоизвестен факт в живота на всеки механизъм (има едни графики - начален пик, 'плато' през нормалният експлоатационен срок, и последващо отново покачване с амортизацията в края на живота - аналогично на процента откази на механизма)...
Обаче с напредъка на технологията и обработката на металите тези 'повече замърсявания' стават пренебрежимо малко, което на практика води до извода, че 'ДВГ си е разработен'...
Да, неправилен израз - вероятно по-правилният е 'няма нужда от специално разработване', като разработката е опростена до малко по-разнообразна употреба няколкостотин километра без излишен ентусиазъм...
Вследствие на което отлаганията са толкова малко, че без проблем биват уловени от филтъра без да нарушават нормалната му работоспособност...
И това води допълнителната смяна на маслото да стане излишна... Не че има нещо лошо в смяната на маслото...
Но дори и да не се смени, съвсем не смятам, че 'това би скъсило живота на ДВГ'... Дори и да е твоя до края на експлоатационният си живот...
P.S.
Krachunov написа: ↑13 Фев 2025 12:22 Ако е толкова напреднала защо, като смениш дискове и накладки се изисква по - внимателно поведение 1вите Х километра? Какво остава за нещо което работи при голямо натоварване и температури.
Тя е напреднала в металообработката... Но разработването на спирачките е нещо друго - там нагрявайки накладката по определен начин образуваш слой с определени свойства.. Която на всичкото отгоре е напасната към конкретният диск (а и е отложила част от своя материал върху диска).. Така, че за спирачките според мен е нещо съвсем друго.... Въпреки, че нови дискове и накладки реално ги разработваш за 15-20 минути с няколко спирания :thumbsup: Без да им сменяш маслото tooth.gif ppp.gif
G.Nikolov
Регистриран на: 21 Апр 2025 12:58
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Авенсис Т25/1.8 VVTI 1zz-fe
Мнение от G.Nikolov » 01 Май 2025 00:52
Здравейте, колеги.
Нов съм във форума и от няколко месеца съм собственик на скромно возило втора ръка от маркта. Бих искал да пипитам за мнения за възможните последици от доливане на малсо при не достатъчно изстинал двигател?
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 01 Май 2025 13:19
Не ми известно да има такива. Все пак доливаш, а не изсипваш 5 кила наведнъж вътре...
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от max-2 » 01 Май 2025 14:31
Няма проблем. По-голям проблем би било защо се налага доливане. Но явно се случва.
Имах мазда сх5 дизел от поколението 2014. При смяна на масло, при наливане на новото масло двигателя започваше да пука като горещ ауспух при минус 5 градуса. Температурна деформация в главата bash.gif
G.Nikolov
Мнение от G.Nikolov » 01 Май 2025 15:01
Благодаря за мненията.
Попитах от гледна точка на температурните разлики на загрятото масло вътре и това, което се долива, данеби да окаже влияние в последствие.
А самото доливане се налага поради причини, свързани с дългогодишната експлоатация и фабричен дефект.
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 02 Май 2025 09:37
Ако някой знае как се занулява сервизния интервал на Тойота Корола е210 2019, 1.6 бензин, ръчни скорости,
Четох ръководството и търсих в интернет където показват меню за това което при мен го няма.
Благодаря.
Toyota Corolla 1.6 e210
Valentin1
Регистриран на: 05 Авг 2018 21:43
Местоположение: Germaniq
Автомобил: corolla
Мнение от Valentin1 » 05 Мар 2026 19:55
Здравейте, карам тойота 2018г бензин и не знам кога трябва да сменям ремък и помпа. Някой ще каже ли?? Сервизния диск не е в мен, а старият компютър където беше качена информацията изгоря. Благодаря предварително
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Мнение от zorbata » 05 Мар 2026 20:16
Valentin1 написа: ↑05 Мар 2026 19:55 Здравейте, карам тойота 2018г бензин и не знам кога трябва да сменям ремък
60-90К след последната смяна - зависи от двигателя.
caryЦар
Мнение от TATI » 05 Мар 2026 20:34
Valentin1 написа: ↑05 Мар 2026 19:55 не знам кога трябва да сменям ремък и помпа
Ремъка като се износи, помпата като протече - Тойотите от 2018-та са така
Valentin1
Автомобил: corolla
Мнение от Valentin1 » 05 Мар 2026 23:57
Извинявам се, трябваше да питам предварително, а каква марка е ремъка и помпата, че има сервизи.............. майка плаче
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 1 гост
