Здравейте, имам проблеми с ммтто по време на движение ми изключи от скорост .при повторно запалване тръгна нормално моля дя ме насочите към някой който може да ми помогна
- FearSoft
- Благодарил/а: 42 пъти
- Получена благодарност: 65 пъти
Аз не разбирам много от написаното горе, щото е на някакъв език, различен от български. Ама съдейки по темата, в която е писано, ако авторът може да чете по-добре, отколкото пише, да прегледа поне последните 2 страници от темата и съм сигурен (почти), че ще намери отговор на въпроса си или какво там е написал.
- Регистриран на: 10 Ное 2022 18:02
- Автомобил: Corolla Verso
- Благодарил/а: 3 пъти
Извинявам се за голямото забавянне в отговора си, всичко се реши с този датчик за 20-30лв. Много благодаря за огромната помощ!
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Безаварийно движение, колега ghostdh!
- Регистриран на: 07 Ное 2023 22:20
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota yaris 1.3 benzin automa
Здравейте, не съм изчел цялата тема. То са си 119 страници. Жената има кола тойота ярис бензин 64 коня 1.3 ввти автомат. Скоро сменяхме карета и ни дадоха насока че автоматичната кутия и има нещо.
Въпросите ми са:
Колегата petar555 сервиз ли е и сали може контакт към него?
Кои сервизи в София са адекватни да я закарам за диагностика и оценка на ремонта?
Въпросите ми са:
Мога да направя диагностика и евентуално ремонт, ако е необходимо. Какво казаха в сервиза? В какво се съмняват?
Поздрави
Поздрави
- Регистриран на: 13 Мар 2023 15:11
Здравейте, чува се странен звук вероятно от кутията и предполагам хората с опит може да дадат идеи ако може да се направи нещо преди проблема да прерастне в нещо по-голямо. Колата е ярис 2009-та 1.3 бензин 6 скорости. При първоначално палене и потегляне, само при смяната от първа на втора се чува един притеснителен звук, който най-добре мога да оприлича като някакво грубо триене, което не звучи нормално.
Две "интересни" неща
1. Този звук изглежда не е точно фиксиран със смяната от първа на втора, но винаги около нея - малко преди или след или по време на смяната. Поне това е субективното ми усещане, но мисля че не е трудно да се усети кога превключва.
2. Винаги само и единствено при първата смяна след палене. Последващи спирания със работещ двигател, включване на неутрална и каквото друго съм се сетил да пробвам не повтаря този звук при ново потегляне и смяна от първа на втора. Ако обаче загася колата, запаля я потегля отново го има този звук при първата смяна, дори при загрята кола.
Ще съм благодарен за съвети или контакти с колегата petar555.
Е. трябва да я погледна с диагностика. Вече имам благодарение на колегите от форума!
- mfandakov
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 51 пъти
Хидравличният актуатор явно е пътник.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
Диагностиката винаги е добро начало. Сега остава да разбера как да се свържем.
- Регистриран на: 21 Ное 2023 10:04
- Местоположение: СОФИЯ
- Автомобил: Тойота Корола седан 2008
Здравейте имам повтарящ се проблем с ММТ кутия на Корола седан 2008г., преминава в N самостоятелно. Февруари 2022 смених съединителят, масло на скоростна кутия и до преди седмица си работеше нормално / около 20х.км пробег. И сега отново мина в N след малък престой ми позволи да я предвижда 300метра и отново. Записал съм час за диагностика другата седмица на скоростната кутия в ТМ Ауто/ предходния ремонт отново е там/.Въпроса ми е какво мога да очаквам и имам ли алтернатива - понеже предишния път казаха че има два варианта по евтиния който приложихме около 1500 лв и по скъп смяна на модул за управление/или нещо подобно/ 3500лв. Колата е на доста години затова се интересувам има ли алтернатива? Нов потребител съм и не мога да пиша на лични, но ако ми оставите имейл или телефон ще се свържа с вас. Благодаря
Здравейте sttefanov,
Освен съединителя какво друго правиха предния път в ТМ Ауто?
Смяна съединител комплект, смяна моторче актуатор, диагностика и обучение ММТ, ремонтни комплекти, MTD масло, семеринги и гарнитура. Това пише в фактурата.
- mfandakov
- Автомобил: E38
Явно идва време и да помислите за рециклиране актуатор съединител,на цена.... Около 8 лв.
в които
Радой Ралин.
