V.Vasilev
- Регистриран на: 19 Сеп 2020 22:56
- Автомобил: COROLLA SEDAN 1.6 2020
Колата е подписа. 1.6 с механи скорости.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 279 пъти
В настройките има опция само да затваря приложението (Close App), когато изгасиш колата. Може да ти свърши работа.ToyotaPassion написа: ↑04 Май 2021 09:57Офтопик
Имам въпрос към ползващите вече програмата - всичко изглежда супер детайлно и точно, но при показването на обобщението на използвания разход има очевидна грешка: показва разход 22.763 L/100km (общо 105л) при реален разход от 8, който си се вижда и от графиките по-долу (Fuel usage over distance). Имате ли идея на какво може да се дължи тази грешка? Оказа се, че за да приключи дадено пътуване, то трябва да се излезе от приложението, а аз с пристигането си в хотела съм го оставил работещо и го затворих едва вечерта, когато си изтеглих репорта. Дали може това да е причина за грешното обобщение?
Вчера в обратната посока разходът беше 9.3, освен денивелацията имаше и северозападен вятър 30km/h
П.П. ако някои от картите не се визуализират, то си изтеглете файла локално и тогава го отворете.
И пиши на хората. Отзовават се когато им дадеш лога с грешка и я поправят в последствие, защото определено има грешка. Примерно може да видиш на долните графики "консумация за разстояние" (зелена крива), която показва реалния разход.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
method81
- Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
- Автомобил: Corolla E210 1.6
- Благодарил/а: 13 пъти
Напоследък започнаха да се появяват доста паразитни шумове в интериора на моята корола. Някой споделя ли подобни впечатления?
Колата е седан 2020г. Executive.
Преди месец се появи от шофьорското стъкло. Самото стъкло трака в уплътненията/рамката, когато е отворен прозорецът и минавам през неравност.
Днес се появи и скърцане в седалката някъде отдолу.
Дръжките вътре над прозорците всички скърцат при употреба. Една от тях вече се предаде и увисна, но ми я смениха гаранционно.
Да не говорим, че спирачките след 5-6 километра градско започват да свирят все едно накладките са за смяна.
Дали има смисъл да се обръщам към официалния сервиз за първите два проблема и има ли какво да се направи?
Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 9 пъти
Това с прозореца на шофьорската врата само съм забелязал и при мен е същото, но си мисля че си е конструктивно има нещо под напрежение или нещо такова, при мен другите шумове са от вещите набутани по вратите което си е мой проблем
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
За стъклото рядко карам с отворени.
Само информативно, хибрид лятно време не се кара така. Хибридната батерия се охлажда от въздуха в купето.
За другите неща нямам подобни впечатления. За скърцането да не е от ръжда. Ако до сега не го е имало, ходи и им мрънкай на тойодите. Може да тестваш да се пуснеш от някъде по - продължително да видиш дали ще изчезне.
При мен като забележка мога да кажа само, лайсната под страничните прозорци е почнала да избледнява.. А е само на година и малко. Някъде из страниците имаше описан сходен проблем.
- metoyo
- Регистриран на: 22 Юни 2020 11:00
- Автомобил: COROLLA TS 1.8 HYBRID 2020
На мнение съм, че има значение къде е сглобен автомобила и с кои подизпълнители работи. Заради това седана го отхвърлих като вариант и се ориентирах към Touring Sports. Наближават 10 000км. и няма нещо, което да е по-различно от като я изкарах от магазина с изключение на лайсните като при Krachunov и задната горна дръжка, че един 150кг колега му остана в ръцете при слизане
. Но нещо тря да има, да може събота-неделя на по бира пред блока и да си лъснем лайсните, нещо да се занимаваме по колата, да не се цепиме от съседите
- stereo_man
- Регистриран на: 22 Юни 2010 18:54
При мен зимата имаше едно припукване на таблото - някъде в долния ляв ъгъл на предното стъкло се чуваше, но като се затопли май спря. При мен също пасажерската дръжка над вратата спря да се прибира, но я смениха гаранционно. Като я купих имаше едно “жужене” от дръжките на предните врати (най-често от баса на музиката, дори и да не е усилена много), но го побългарих малко с едни дунапренчета и спря. самите дръжки на вратите също не бяха стегнати добре и имаше някакъв минимален луфт, заради който също имаше малък шум от вибрациите от музиката, но при стягане изчезна.
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
Volkata
На мен ми ги подмениха гаранционно за 30 мин става цялата процедура, но преди това трябва да ги снимат и да пуснат за одобрение и още един колега каза че са му ги сменили, както й приемчика каза че няколко коли са минали за тази процедура явно материала е некачестве, дано подменениете са по добре
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Какво става с тия тойоти. Оплаквания от автомобили на по 10 хил км.
- metoyo
Колеги, ще може ли интериорното осветление да се смени с лед или ще плюе грешки?
Volkata
То за фароветв няма индикатори, а за интериорното съвсем мисля че няма от къде да засича грешки
- BOz
Всеки производител минава през крива на усъвършенстване на продукта по време на жизнения му цикъл.
Това е една причина човек винаги да си купува автомобил по възможност след първата му основна модернизация, най-често между 3-тата и 4-тата година.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Надявам се - да е поради това. Тойота не блести с други качества, но надеждността и компенсира всичко друго - за много от потребителите (и за мен) е водещо (и основно). А най-трудно се печели доверие в надеждността (според мен). Има инертност. Но загуби ли се такова доверие, трудно се печели отново.
Krachunov
Освен леко избелелите лайсни, няма други оплаквания. Надявам се това да е.. Даже се чудех дали да се занимавам с гаранции, но след като колегата каза че било бърже, може да се метна.
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
Аз съм си доволен и не съм забелязал някакви дефекти до момента.
- Screenshot_2021-05-21-19-07-21-877_app.mytoyota.toyota.com.mytoyota.jpg (677.43 KiB) Преглеждано 2924 пъти
- Screenshot_2021-05-21-19-07-39-853_app.mytoyota.toyota.com.mytoyota.jpg (498.83 KiB) Преглеждано 2924 пъти
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
