Страница 113 от 320
Публикувано на: 20 Апр 2021 09:39
от venciru
И аз нанесох покритие на стъклата и на трите коли (едната е вече продадена). За мое учудване действа много добре. На Лагуната от миналата пролет до продажбата и през септември. На Рекстъна от миналата пролет до сега. На Королата от октомври досега. При скорости по високи от 80 км/ч на "джипа" и 70 км/ч на Королата не пускам чистачки изобщо. Особено при Тойотата това е добре като се има предвид, че те (чистачките) не ми харесват - още са си фабричните. И препаратът не е от скъпите от рода на Rain X и т.н. Български на бранд MAX.
Апропо - Да ни е честит SYGIC на андроид ауто. Вече работи, или аз чак сега разбрах
. Без никакви допълнителни намеси от моя страна.
Публикувано на: 20 Апр 2021 10:18
от xtratime
Тази екстра, която описва колегата "nicktodorov" за чистачките и аз я имаха на предишния автомобил и наистина ми харесваше.Но в Ауриса е заменена от сензора за дъжд, който има три вида настройки. Когато спра на сфетофара интензитета намалява, когато потегля с увеличаването на скоростта се увеличава и интензитета. Виж задната чистачка няма сензор за дъжд и не тръгва, като избереш задна, но не е и нужно защото има камера за задно виждане. Предполагам и Королата трябва да е така.
Публикувано на: 20 Апр 2021 10:30
от Krachunov
venciru написа: ↑20 Апр 2021 09:39
Пари си дал за това ли?
Публикувано на: 20 Апр 2021 11:45
от venciru
За какви пари става дума?
Публикувано на: 20 Апр 2021 13:16
от Krachunov
venciru написа: ↑20 Апр 2021 11:45
За каквито и да било.
Иначе от 10 до 20 долара
https://eshop.sygic.com/en/
Но всички "фичъри" ги има и в гугъл и вазе, за това се чудя защо човек би дал какви и да е пари за това. Да не говорим че ако искаштрафик информация няма да минеш с базовия пакет.
Не мисля да задълбавам, но да има трафик информация най - вероятно ще я взима от гугъл или от други усери, които ползват приложението. Второто ми се вижда изключително невероятно, понеже просто няма как да са повече от всички андроидски телефони, които в 99% са с включена локация и те тракват.
Малко като айфонските неща.. абсолютно същите са, както андроидските, но са платени.
Публикувано на: 20 Апр 2021 16:48
от venciru
Не съм специалист в областта и не разбирам. Просто казвам, че имах инсталиран Sygic на телефона и вече го виждам в колата и работи. Не съм плащал нищо никъде за тази цел. Това е. Просто вече имаш избор от три навигации.
Лека вечер.
Публикувано на: 03 Май 2021 16:28
от van
Наскоро намерих едно приложение което показва височинния профил между две точки и смятам че ще интересно нагледно да се видят няколко магистрални отсечки. По-назад в темата имаше доволни и недоволни колеги от магистралния си разход. Надявам се прикачените снимки да хвърлят повече светлина в тази насока.
Krachunov написа: ↑09 Апр 2021 22:19
Днес излязох на магистралата Тракия, след тапата от ремонт и забих 140... Не съм намалявал освен за около минута две, до 130 да речем когато някой бавно се прибираше. На моменти дърпах до 150 и малко за да направя място на някой бързак.
Та след тапата при 140 км нулирах разхода, докато сляза от магистрала беше 5.9 -6.... някъде 80-90 км по магистра
Не знам къде е тази тапа, но ето профила на пътя от София до Пазарджик само по магистрала. Мисля че добре се вижда "причината" за чудесния разход.
Ако се комбинира изкачване при 120 км/ч и спускане при 140 км/ч ще се получи още по-добър резултат.
Интересно ми е в обратна посока какво ще покаже БК.
- IMG_9192.jpg (80.19 KiB) Преглеждано 3387 пъти
По-назад в темата бях споделил за разхода при 2.0 HSD в отсечките Варна - Белокопитово и Бургас - Стара загора при 120 км/ч на КК, съответно 7.9 и 7.0.
Щеше да е супер ако приложението показваше каква част от пътя е изкачване и каква спускане.
Вижда се с просто око, че по-голяма час от пътя е изкачване и в двата участъка, като сложим и факта че колата е пълна с хора и багаж, смятам че разхода е напълно нормален.
Ето как изглежда профила там:
- IMG_9184.jpg (72.34 KiB) Преглеждано 3387 пъти
- IMG_9183.jpg (96.55 KiB) Преглеждано 3387 пъти
Публикувано на: 03 Май 2021 22:43
от Krachunov
van написа: ↑03 Май 2021 16:28Мисля
Тапата беще където беше горял камиона и спеш о ремонтираха асфалта. След което си беше изкачване, изкачване което го взех със 140, не 120.
Освен това като изключим баирите около ихтиман, останалата част от тракия е сравнително равана. И в този ред на мисли ако маршрутът беше по - дълъг, разхода щеше да падне още много надолу. Защоти въпросното изкачване в процентно съотношение щеше да е мн малко.
Иначе да, ако САМО катеря няма да е чудесен разхода. Но живота е радост и тъга и дори след най - голямото изкачване идва и спускане. Така, че това по никакъв начин не променя споменатите разходи.
Ако се качваш от бояна до копитото, нагоре може да ти даде 6,7,8.. само че надолу ще е около 0 или 0.5..
И сега, кое ще гледаме???
Публикувано на: 04 Май 2021 09:57
от ToyotaPassion
Офтопик
Ще си сложа мнението като офтопик, защото все пак карам друг автомобил.. Коментирате приложения, които показват и височинния профил на пътуването и в тази връзка също така си се чудех какви точно данни събира приложението MyT, ще ми бъде интересно да покажете примерен отчет, ако има как да се сподели. Аз още преди доста време четох много суперлативи за едно android приложение - Hybrid Assistant, което обаче така и не успявах да подкарам като хората, защото нямах препоръчания от тях OBD адаптер. Покрай голямото ми любопитство, а и факта, че добавих Andorid box към оригиналната мултимедия на Lexus-a, си купих и адаптерчето, та в петък успях да направя първи тест
Споделям трип лога от пътуването (основно магистрала), за да покажа колко много данни събира и в колко различни сечения ги представя - приложението наистина е страхотно...
https://bit.ly/3umAKqI В духа на темата и коментарите по нея - липсва само една графика, която да показва разход спрямо скорост и денивелация
Имам въпрос към ползващите вече програмата - всичко изглежда супер детайлно и точно, но при показването на обобщението на използвания разход има очевидна грешка: показва разход 22.763 L/100km (общо 105л) при реален разход от 8, който си се вижда и от графиките по-долу (Fuel usage over distance). Имате ли идея на какво може да се дължи тази грешка? Оказа се, че за да приключи дадено пътуване, то трябва да се излезе от приложението, а аз с пристигането си в хотела съм го оставил работещо и го затворих едва вечерта, когато си изтеглих репорта. Дали може това да е причина за грешното обобщение?
Вчера в обратната посока разходът беше 9.3, освен денивелацията имаше и северозападен вятър 30km/h
П.П. ако някои от картите не се визуализират, то си изтеглете файла локално и тогава го отворете.
Публикувано на: 04 Май 2021 12:45
от Volkata
Освен всичко и самия трафик има голямо значение, последно София Пазарджик карах с над 140 почти целия път, но нямаше движение и почти не се е налагало да натискам спирачки и да ускорявам рязко и очаквах разход от сорта между 7.5-8 даже повече към 8, а като стигнах Пазарджик разхпда бе 6.8 така че това също оказва доста голямо влияние, аз не съм с хибрид така че не обръщайте вниманое на конкретния разход, и наздраве за обяд
Публикувано на: 04 Май 2021 20:43
от Стоян Кръстев
Здравейте!!!Системата за предотвратяване на катастрофа в Корола 2019г. Executive само известяваща ли е,или прилага и спирачките!
Благодаря за отговора!!!
Публикувано на: 04 Май 2021 22:33
от Krachunov
Стоян Кръстев написа: ↑04 Май 2021 20:43
Ако си с тойота сейфти систем 2 би трябвало да бие спирчки. Ама мисля че и предната версия го прави
Публикувано на: 04 Май 2021 23:08
от Mcl
Набива спирачки но не трябва да движите волана и да пипате спирачката, ако натиснете спирачката ще увеличи силата на натискане ако е необходимо. Ако завъртите волана ше приеме че сте реагирал и ще се изключи.
Публикувано на: 05 Май 2021 12:16
от V.Vasilev
- Screenshot_20210505_115747_app.mytoyota.toyota.com.mytoyota (1).jpg (300.93 KiB) Преглеждано 3159 пъти
Това е от вчера. Само един Мустанг ме е изпреварил.Иначе си имаше движение особено на Хемус.Незнам добре ли е зле ли е разхода вие кажете.
Публикувано на: 05 Май 2021 13:19
от Volkata
Това хибрид ли е, и като цяло си карал бая бързо 99 средна скорост, аз по горе описанието ми е на тракия и карах уж 160 и средната скорост със излизането от София беше 80-85 нещо такова и по този маршрут с натоварено движение и хибрид да е колата поне по мое виждане е добър разход
