Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
fena_vd
Регистриран на: 19 Сеп 2020 15:43
Местоположение: Видин
Автомобил: Авенсис 2.0 CVT 2009g
Мнение от fena_vd » 19 Сеп 2020 16:45
Здравейте, нов съм в форума. Набелязал съм си една Тойота Авенсис с 2.0 мотор 152 коня. Интересува ме какво се обслужва по колата и как стой въпроса с газовата уредба. Моля без лекции за бомби в багажника и тн. Избора си е мой. А и ще се кара по над 30 к на година. Разбрах за тропащи спирачни апарати и проблеми с климатроника. Благодаря предварително.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 19 Сеп 2020 21:57
Revenger написа: ↑05 Апр 2020 09:28 Въпросът за смяна или не на маслото в скоростната кутия е твърде спорен и доколкото съм запознат, и двата варианта се считат за правилни.
Личното ми мнение е, че това масло е препоръчително да се сменя, особено при автоматичните скоростни кутии.
В тази връзка бих искал да попитам - някой може ли да обясни с какво дадено трансмисионно масло, използвано при 250 000 км пробег, е по-добро от същото такова, но ново?
Няма нищо по-добро от оригиналното оборудване и смазочни материали. Подмяната им с нови, дори "същите такива" е особено рискова операция у нас (и светът не е изключение). Иначе скромното ми лично мнение е, че много майстори си освежават периодично портфейла. Това е все едно да участваш в безплатна за майстора томбола. Присъствал съм как оторизирани сервизи си купуват резервни части от ....07, а е известно, че те работят с афтърмаркет. Който иска, може да отгатне, къде отиват тези части и какво пише на фактурите (ако ги има). Иначе казано - болки на растежа или маршируване на място... :thumbsup:
fena_vd
Мнение от fena_vd » 02 Окт 2020 14:17
Здравейте, вече съм щастлив собственик на Авенсис 2.0 със СВТ. Интересува ме къде мога да ми сложат газ кадърно, и да обслужат скоростната кутия.
Peet76
Регистриран на: 27 Фев 2019 20:40
Местоположение: Burgas
Автомобил: Toyota Avensis T27 3ZR-FAE
Мнение от Peet76 » 02 Окт 2020 18:03
fena_vd написа: ↑02 Окт 2020 14:17 Здравейте, вече съм щастлив собственик на Авенсис 2.0 със СВТ. Интересува ме къде мога да ми сложат газ кадърно, и да обслужат скоростната кутия.
За какво ти е тази газ? Много ли километри ще минаваш? Ако караш предимно извънградско разходът не е много голям
fena_vd
Мнение от fena_vd » 05 Окт 2020 14:36
За какво може да ми е газ, тая кола харчи 8 при номално каране, на магистрала 10. Карам по 30 к на година.
Peet76
Мнение от Peet76 » 06 Окт 2020 21:04
fena_vd написа: ↑05 Окт 2020 14:36 За какво може да ми е газ, тая кола харчи 8 при номално каране, на магистрала 10. Карам по 30 к на година.
Ми като караш по 30к на година си вземи дизел , за какво си си взел бензинова кола? wink.gif
Мнение от slowtraveler » 08 Окт 2020 09:09
За 'газовият въпрос' си има отделна тема. За сервизите - също...
urb
Мнение от urb » 08 Окт 2020 09:22
Peet76 написа: ↑02 Окт 2020 18:03
Точно извънградско газта има най-голям смисъл. Принципно, ако не е с директно впръскване един двигател винаги е в плюс газта.
Някои хора не обичат да им трака и да тровят околната среда с дизели. Плюс - дизел на старо си е..... В играта си.Справка темата за дюзите. При цена за 4 дюзи от 2500-3000 лева къде ви е икономията? Ами ако думне турбинката? Маховиче. Затова колегата пита за бензин на газ и аз съм с две ръце ЗА !
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Peet76
Мнение от Peet76 » 08 Окт 2020 18:08
urb написа: ↑08 Окт 2020 09:22
колега за дизел на старо си прав, че не си заслужава и рискът е голям! но ако е за някоя 3-4 или 5годишна кола на до 100хил.км. реални дизелът е по-икономичен от газта! Аз също има Авенсис 2.0 бензин обаче карам по 6-7хил. на година! Имам и служебна дизел вече 2 и половина годишна и на нея въртя по 35хил.км на година ! Разходът и е между 5 и 5.5литра нафта на 100км. при цена на нафтата в момента между 1,54лв и 1,62лв за литър ! Така че за въртене на големи километражи най-добре е дизел или метан за таксиджиите най-вече
fena_vd
Мнение от fena_vd » 13 Окт 2020 18:33
Ако ми беше за дизел нямаше да си продавам пасата, но както и да е. Имах конкретен въпрос за газта, не намерих конкретни отговори, благодаря все пак. Сега имам други въпроси. Моята кола няма датчици за ниво на антифриз, течност за чистачки, хладилна жабка, спирачна течност, а уж е с най високо ниво на оборудване. При всички ли е така. А и не знам къде да търся временен километраж. Може ли при спускане да се поставя скоростния лост на неутрална, понеже преминавам през места с полегат път и колата намалява скороста си. Както писах по нагоре от седмица карам тойота пък и автомат.
fena_vd
Мнение от fena_vd » 01 Ное 2020 13:56
И така смених маслото в скоростната кутия в Тойота Плевен. Масло 6,2л. филтър на картера някакви о пръстени всичко 630лв и 2 часа време.
fena_vd
Мнение от fena_vd » 20 Ное 2020 23:49
Имам и газосва уредба вече, 3к без проблем цена 1,3лв за инфо на лични. Форума половин месец го няма, монолог нещо. Айде със здраве и наздраве. П.П. Тия Тойоти верно ще се окажат много здрави. Ако изкара колко Пасата 150к. няма да сменям марката, най много Хонда.
Airfan
Мнение от Airfan » 22 Ное 2020 00:07
@fena_vd - няма датчици за течностите, които си изброил. Но не ти разбрах въпроса за временния километраж. Можеш да слагаш лоста на неутрална, но тази кутия когато е на D на практика не задържа колата и няма много смисъл. При спускане ще трябва да спускаш на "типтроник"/ръчни скорости, за да ти държи двигателя.
Изображение Изображение
Peet76
Мнение от Peet76 » 22 Ное 2020 16:36
при спускане наистина можеш да сваляш скоростите от перата на волана, но за съжаление ефектът на моторна спирачка е далеч по-слаб от колкото на кола с ръчни скорости! Вярно че колкото по-ниска предавка сваляш с лостчетата оборотите на двигателя се вдигат, но освен само да ръмжи все повече ефектът на намаляне на скоростта е нищожен
fena_vd
Мнение от fena_vd » 23 Ное 2020 15:22
Ясно благодаря, само едно уточнение, според дилъра не трябва да се спуска на неутрална имало риск за кутията.
