6 градуса не са изключително ниски температури. Нито -6.todorakis написа: ↑05 Яну 2019 19:48 Колега biro, относно символите на таблото, които се смесват, понеже днес не обърнах внимание, възможно ли е дисплеят да сменя двата символа и както снимката е правена на студено 6°, да се забавя скриването на единия и същевременно вече показва другия символ? Понеже е матричен дисплей и от там да идва смесването на образите.
Avensis T27 2.0 D4D / 2.2 D4D / 2.2 D-CAT - Мнения/съвети за покупка - обща
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Това вече си е субективно възприятие, а и не са конкретизирали стойности. Лирично отклонение- по българските телевизии, при съобщаване на синоптичната прогноза -6 е "много студено, арктически студ". За жителите на Оймякон примерно -20 през зимата си е доста топло време.
- Airfan
Моята на -1 определено сменя режимите бавно с наслагване на две изображения едно върху друго, така че е нормално за модела.
Колеги, срещам нещо много досадно в колата. Автоматично се заключва на 20км/ч. Това е добре до момента, в който загася двигателя , слезна и искам да отворя багажника. Остава заключен. Понечвам да отворя задна врата да сваля децата. Заключени са. Търсих из форума, четох в книжката, че се задържа бутона за отключване за 5 сек, за да се свържат останалите врати с шофьорската и да се отключват заедно с нея. Е не става и не става. Моля дайте съвет, дори как се деактивира или да се отключва след изгасяне н мотора.
Здравейте
Моля за мнения за тези обяви: https://www.auto.bg/pcgi/details.cgi?ad ... s=bisn5261 и тази: https://www.auto.bg/pcgi/details.cgi?ad ... s=bisn5261
- Airfan
Това се настройва от мултимедията - на запалена кола, иди да правиш сетъп на автомобила и там има настройка кога да се заключва и кога да се отключва. Моята съм я направил да се заключва на 30 км/ч и да се отключва като сложа на P.todorakis написа: ↑21 Яну 2019 22:13 Колеги, срещам нещо много досадно в колата. Автоматично се заключва на 20км/ч. Това е добре до момента, в който загася двигателя , слезна и искам да отворя багажника. Остава заключен. Понечвам да отворя задна врата да сваля децата. Заключени са. Търсих из форума, четох в книжката, че се задържа бутона за отключване за 5 сек, за да се свържат останалите врати с шофьорската и да се отключват заедно с нея. Е не става и не става. Моля дайте съвет, дори как се деактивира или да се отключва след изгасяне н мотора.
mladen76
- Регистриран на: 07 Окт 2018 16:37
- Местоположение: СОФИЯ
- Автомобил: тойота авенсис 2009
Здравейте,ще купувам авенсис 2009 Т27 2.0 Д4Д,126к.Разбрах,че събира 6,4л. масло.Има ли значение какви марки филтри ще взема препоръчайте марка.има ли значение дали да е 5в30 или 5в40 маслото.Задна лява врата не се заключва от централното само от вътре кои може да я погледне.От къде да си намеря още един комплект джанти 16 цола може и железни гледам че са кът.
задна врата - намери в интернета как се разглобява и си я оправи сам. Джанти има в cars.bg.
Моята е преди фейслифта и мултимедията няма такива функции.
Здравейте колеги и се извинявам предварително може ли някой да ми каже дали си заслужава мотор 2,2 D kat 150 c 2011г модел дали са от онези проблемните двигатели
Здравейте колеги,
Мнение за този автомобил
https://m.cars.bg/c3003351
Имам Авенсис 2006, 150, 2.2 и съм много доволен, просто искам да го сменя с по нов автоматик.
Лошото е, че колкото повече чета за d cat сякаш не са добри.
Колега, автомобилът е в Хасково. Направи една проверка в представителството на Тойота. Ако дюзите ( и другите основни показатели) са ОК - може да осъществиш смяна на автомобила си. D-cat са по-капризни към горивото дюзи, но ако тези са читави и зареждаш в читави бензиностанции, няма да имаш проблеми...
Toyota Avensis 2.2 D4D 2007 -----> Toyota Avensis 1.8 CVT 2017------->
Skoda Superb III FL 2020 2.0 TSI 190 DSG
Пише, че е 2.2, 150 к.с., което ако е вярно значи, че е D-4D. D- CAT е 177к.с.
- apeneff
- Регистриран на: 17 Юли 2017 11:47
- Автомобил: Avensis ZRT27 1.8i CVT
Всичко е само гадаене. Нужен е VIN, с него се проверява на toyota-tech.eu какъв точно е двигателя и след това бих преценил дали въпбще да се занимавам да ходя то официалния сервиз за обстоен преглед, който при всички случаи си заслужава 120-те лева. Минах по този път преди година и половина и не съжалявам. Закарах три коли на такъв преглед и третата наистина беше без проблеми и вече имам навъртяни 25 хил. км .
колегата nitsodar е дал абсолютно адекватно мнение!
Corolla ADE150 1AD-FTV 2008г.: служебна...
Avensis ADT271L 2AD-FTV 2009г.: от известно време бивша
Avensis ZRT271 2ZR-FAE CVT 2018
- Toyota Yarispz
- Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
В Тойота Пазарджик преглед преди закупуване на автомобил е 40-тина лева!мойто т27 е 150кс и е Д-КАТ!
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
