Avensis T25 2.2 2AD-FTV D4D 150HP 2007 - не пали при студено време ?
- Благодарил/а: 480 пъти
Обикновено нуждата от помпене е породена от нарушена херметичност на горивната система... Гълта от някъде въздух...
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Дори и да не е разхерметизирана системата, това със сигурност ще се случи при системно използване на ръчната помпа. С времето мембраната старее и в един момент (не се знае кога, но колкото по-късно, толкова по-сигурно) се пука и ГНП започва да засмуква въздух.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Ако гълта въздух няма ли да има проблем и след запалване. Също така няма да пали и на топло.
Едно съм сигурен- не е от горивото. Имам и един мерцедес Ц клас,зареждам ги от едно исъщо място но мерца досега нито веднъж не се е и зачудил да запали. Дори при минус 26 преди 5-6 години си спомням запали от раз
И аз съм на същото мнение, много коли палят, а Тойотата ми от същата нафта /Avio/ не иска
Toyota Avensis II Wagon T25 2.2 D4D 150hp 2005
Обикновено малък пропуск на въздух се усеща само по трудно палене... При работещ двигател не се усеща, защото мехурчетата са микроскопични, и не успяват да попречат на подаването на гориво към дюзите...
Дали пали на топло - явно съм пропуснал този факт...
Причините може да са различни - почвайки от калпави свещи, минавайки през възможността тогава да няма пропуск на въздух (температурното разширение да уплътнява пропуска) и се стигне до други проблеми с горивната система и клапани по нея...
Твърдението, 'че Тойотите не палят зимата' не е коректно... Това означава само, че автомобила има проблем...
Забелязъл съм, че като застудее и тези теми веднага стават активни. Целият шибан проблем при тия коли идва от SCV клапана (или поне в 90 % от случаите). Аз смених горивен филтър 2 пъти тази зима, смених уплътнения на кпака/дюзите (да не би да губи компресия), смених си 4-те подгревни свещи (две здрави) и колата пак не щеше да пали. Стигнах до ТМ Ауто за да ми кажат проблема, който вече от тука бях разбрал, че имам за смяна клапан. Ъпдейтнаха ми софта с новия (130лв), който е създаден специално за студения старт на тея "тояги" (понеже е хроничен проблем), но ми препоръчаха да си купя нов клапан за 700лв
, тъй като следващата зима отново ще страдам.
Клапана тук от форума може да се вземе по-евтино.
Всичко това го пише тука из форума, дори как се проверява SCV без диагностика.
П.П. Имал съм кола с задръстени дюзи, която палеше на студено от раз, но след като загрее нямаше палене. Така че едва ли проблема е в зацапаните дюзи.
Model: Toyota Avensis; Build Date: 08/2005; Body: WG WAGON
Engine: 2ADFTV 2200CC DIESEL TURBO; Fuel system: DCR DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
Transimission MTM MANUAL TRANSMISSION
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Аз не разбирам едно. Във форума е застъпена много добре тази тема и пак се засилвате към горивни филтри и какво ли не друго , но не и към основния проблем , който се решава с 300-400 лв . Ясно е , че на никого не му се дават толкова пари , но това е положението. Ако имаше проблем с горивните филтри или ръчната подкачваща помпа , то вече щеше да се знае.
Аз за това съм на финала да продам моята и да взема същата бензинова
, но гледам, че тия 163 к.с са автомат, а това ме спира и ще видим
Но ако размисля и си оставя нафтата ще го сменя наесен тоя клапан, макар че в Тойота ми казват, че нямал проблем !
baba_metca
Тази помпа се ползва основно за захранване на гориво във филтъра след подмяната му, за да не остане системата без гориво/заради помпата с високо налягане/.
Имам същият проблем с Тойота Авенсис 2.2 D4D - 150кс Т25 - 2008г - 120хил км. Свещите са ОК, на диагностика не излиза грешка и дюзите излизат ОК, акумулатора е ОК. В сервиза ми казват, че е най-вероятно SCV клапан и последваща смяна на софтувера. Моля някой да каже как/къде може да бъде направено това инициране на горивната помпа и дали мисли, че ще помогне или само обновяване на софтуера ще помогне? Колата се кара с гориво от OMV и ЕКО + добавка против замръзване в студено време.
Поздрави
Поздрави
- Cealtex
Здравейте, колеги!
И аз да се включа в темата. Не съм с 2AD-FTV, а с 1AD-FTV, но симптомите са същите - трудно палене.
Преди няколко седмици си изчистих ЕГР клапана, който беше доста прилично запушен и май всичко започна след това. Не съм сигурен дали има някаква директна връзка, но не го изключвам като вариант. И понеже видях 1-2 колеги, които са правили инициализиране на помпата, се чудя дали и аз трябва да направя това, заради почистването на ЕГР или да продължавам с другите варианти - горивен филтър, SCV клапан и т.н.?
И един страничен, но свързан въпрос... при свалянето на акумулатора не трябва ли да се "затрият" и тези стойности, тоест да се прави след това автоматично инициализиране на помпата?
- kborisov760
- Регистриран на: 12 Сеп 2017 14:36
- Автомобил: Toyota Corolla E15 2.0 D4D
Здравейте и от мен!
И аз съм с 1AD-FTV и моята прави същия проблем. Това, което съм направил до тук е: март месец е сменен регулаторът (SCV). Сложен е нов, този, който се води подобрен. Не знам обаче дали е обновяван софтуерът. След това проблемите изчезнаха, но в един момент започна да ми прави впечатление, че като е оставена дълго време колата и пали като на 3 цилиндъра за няколко секунди и се оправя. Обаче може и да не запали от първия път (вдига обороти и гасне). Март месец смених и акумулатора, а преди 2 седмици и всичките подгревни свещи с нови Denso. Автомобила стоя 2 дни в сервиз, от там ми казаха, че вероятно е някоя дюза и трябва да се свалят и проверят. Казаха също, че няма проблем с налягането, гледали са и това. Сега, освен това трудно палене, понякога и непалене, друг проблем нямам никакъв - разход: нормален, ускорение: предостатъчно, не пуши, не плюе, не прекъсва, не е по-шумна. Предположението е, че от някъде дърпа въздух минимално и от там идва трудното палене след дълъг престой. При топъл двигател няма никакъв проблем. Направих пробно инициализацията с кламера, все същото. Имам Techstream и с измерване там при току що запален студен двигател показанията на дюзите бяха между -0.5 и 0.6.
Въпрос/и - ако е дюза, то тогава не следва ли да има проблем и по друго време? Има ли друга част (уплътнение или нещо подобно) около дюзите, което може да изпуска? Извинете ме, не съм много наясно и за това насочвам така общо въпроса.
Toyota Corolla E15 2.0 D4D 2007 1AD-FTV 126 к.с.
- Cealtex
След сваляне и почистване на SCV (Suction Control Valve) клапана и инициализиране на помпата, проблемът беше решен. Ако се прояви отновно, то най-вероятно ще сменя SCV клапана с нов
schneemann
- Регистриран на: 03 Мар 2018 12:12
- Местоположение: софия
Здравейте , прочетох доста страници , но не разбрах как сте решили проблема с паленето . При мен авенсис 2.2д като стане -3 от втория път пали , а като стане под -3 не може да пали изобщо и чакам да се стопли времето . Казаха от свещи , акумулатора , горивна помпа всичко съм сменил и пак едно и също и това от 2-3 години . Като е по студено времето просто не може да се разчита на колата . Проблема е като завъртя , тя пали и след това се чува едно балбукане и гасне . Все едно не може да качи нафта до там където трябва .
