Проходимостта на Рав4 (2008) и смисъла на TRC ..??
kristian
Мнение от kristian » 20 Яну 2009 20:51
diver написа:...............
Колкото по-хубав джип, толкоз по-далеч ходиш за трактор tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Това ще си го сложа в подписа!!!!
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
dimd00d
Регистриран на: 23 Яну 2005 00:04
Местоположение: Корея
Мнение от dimd00d » 20 Яну 2009 20:59
Мен Игуан ми е издърпвал 124-та затънала в пясък до дъно (едно въже чак скъсахме), като самия той беше в/у пясък с пръст и аха аха и него да загробим :)
Мнение от Kiki » 20 Яну 2009 22:20
coolone написа:Въпроса ми беше по-скоро защо няма копче ON/OFF за тракшъна, щото се оказва че поняокга си трябва
Колега, не мога да си представя, каква е логиката, на Авенсис 2.0 Д4Д да има копче за изключване на TRC, а на РАВ-а да няма. По принцип съм правил опит да потегля на лед при включен TRC и ефекта е много подобен на твоя. Подаващ газ и се опитваш да потеглиш, а двигателят намалява оборотите и колата не помръдва. В техническото ръководство е казано, че при подобен случай трябва да се изключи TRC и е вярно, защото колата наистина започва да буксува, но не натоварва съединителя и леко, леко си потегля. Аз имам такова копче за изключване. wacko.gif
Мнение от Kiki » 20 Яну 2009 22:26
slowtraveler написа: редовно около буните вадят 'бунаците' (идва от буна
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 20 Яну 2009 22:58
Kiki написа:... на Авенсис 2.0 Д4Д да има копче за изключване на TRC, а на РАВ-а да няма...
Според rav4world.com процедурата по изключване на TRC e следната:
Must be done in 30 seconds
1. Make sure the car is in Park and the parking brake is disengaged before you start the car.
2. Start the engine.
3. Engage the parking brake.
4. Fully depress the brake pedal and then release.
5. Fully depress the brake pedal and then release.
6. Disengage the parking brake.
7. Fully depress and hold down the brake pedal.
8. Engage the parking brake, then disengage it (while holding down the brake pedal).
9. Engage the parking brake, then disengage it (while holding down the brake pedal).
10. Release the brake pedal.
11. Engage the parking brake.
12. Fully depress the brake pedal and then release.
13. Fully depress the brake pedal and then release.
When “Check VSC” is displayed in the multifunction display along with the “Trac-off” icon indicator, you’ll know that you have successfully completed the procedure.
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 20 Яну 2009 23:01
Тая система знаете ли изобщо за какво е?
Рошко
Мнение от Рошко » 20 Яну 2009 23:12
Scott написа:
Ееееееееееб@хти... То човек това трябва да си го напечата на плакат, че като му дотрябва да изключва тракшъна, да чете, че няма запомняне laugh.gif А колко по-лесно би било да се сложи еднин бутон TRC ON/TRC OFF wacko.gif
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 20 Яну 2009 23:15
jingo
Мнение от jingo » 20 Яну 2009 23:18
Първо да си кажа....откакто преди 7 години легнах в пясъка на един вече многолюден плаж "на пузо"от тогава имам лопата в багажника,малка,но лопата,лятоска си нося две 7см дървени талпички от по 30 см,за опора ...евентуално....та Миро и Slowtraveler са казали и разказали .........умрях да се смея,щот си спомням как с един Уазик затънах в Руският чернозем ...и мен ме вадиха...... laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Това да имаш джип или Танк не значи ,че можеш да го управляваш в екстремни условия или поне ,че не си се научил,което не е лошо,просто трябва да се упражнява с помощен екип...да речем от трактори и естествено хора, дет поне малко са запознати с начина на управление в такива условия или поне ,които знаят как да се прави ! Не вини производителя,а първо помисли, дали ти не си тоя дет дърпа дявола за опашката.....! Историята ......е .... ....много цветуща и много ободряваща в зимен ден !
Извод:
1.Преди да кажеш-Абе тия в Тойота не стават,виж дали ,ти не правиш грешка
2.Преди да използваш нецензурни изрази,поради незнание на друго..............има си речници за това
3.Преди да започнеш Експлоатацията на Автомобила Си ,прочети си книжката,в която подробно е описано как и какво да правиш и кое копче за какво служи
4.Не използвай форума за описване на невалидно мнение или поне първо точка 3 ......
5.Не се толерира неправилната ,нечовешка ,техническо неграмонта експлоатация на Нашите автомобили...!
6.Не се обиждайте ! Колкото по малко спам толкоз по добре ! laugh.gif laugh.gif laugh.gif :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Мнение от Kiki » 21 Яну 2009 00:27
Scott написа:
Защо да е лесно, като може да е мнооооого сложно.
Мнение от Bass_Man » 21 Яну 2009 00:44
Scott написа:Според rav4world.com процедурата по изключване на TRC e следната:
Тва е , като фатал за мортала ............
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Яну 2009 10:44
newmiro написа:има я преведена, чел съм я на български, ще я потърся къде беше и ще постна линка :thumbsup: историята е страхотна, така съм се смял:))) ама е истина де:)
http://www.kazanlak.com/fun_txt.php?p=show_txt&txtid=98
coolone
Регистриран на: 18 Яну 2009 22:44
Мнение от coolone » 21 Яну 2009 11:10
Лелее то това е като инструкция за изтрелване на совалка :) Ще си го разпечатам и ше го лепна на таблото, точно до лепенките с голи каки !! biggrin.gif
Майтапа на страна, много полезно инфо си постнал, благодарско за което ! :thumbsup: Веднага ше го пробвам, и ше пиша дали има ефект...
Последно промяна от coolone на 21 Яну 2009 17:58, променено общо 1 път.
Пачо Кардана - Президент !!!
coolone
Мнение от coolone » 21 Яну 2009 17:16
jingo написа: 1.Преди да кажеш-Абе тия в Тойота не стават,виж дали ,ти не правиш грешка
Аве jingoooo, абе нещо мноо яко ни нареди вси4ки, и особено мен, още малко и ше ми издърпаш ушите.. а ако искаш мога да застана в ъгъла с вдигнати ръце ?! А?
Типи4но по български някой почва да те учи кое как да правиш, човека иска да ме научи как да си карам колата. what a fuck ?!? Ами тя ми е шеста по ред, и останалите 5 си ги карах по един и същ начин, а имено както си искам !!! А колкото техническа литература съм изчел, ти толкова спам не си изписал по форумите :whistle: , чиято главна идея е обмен на опит и нформация, а не заяждане един с друг. язък 4е си ми градски !!!
айде със здраве, и не се хаби да ми отговаряш
ПС и вземи да спортуваш(примерно) - помага с/у негативното настроение
mitoko
Мнение от mitoko » 21 Яну 2009 19:41
Bass_Man написа:
