ръждясали задни дискове на корола версо 2002 1.6 vvti
- Благодарил/а: 525 пъти
bad_dog е прав - виж си апаратите.bad_dog написа:Ако са ти ръждясали задните дискове значи, че спирачните апарати НЕ РАБОТЯТ!
Най-добре започни от тях! Лекувай причината, а не симптомите.
Ако апаратите работят и ръждата не е много дълбока след няколко спирания сама ще падне.
- Почетен Администратор
Нищо чудно да са блокирали водачите, особено при скъсано маншонче. Ако ръждата е само от външната страна на диска - водачи. Ако е ръждясал целия диск - възможно е запушване на спирачен маркуч или тръбичка. Ако и двата диска са ръждиви двустранно - по всяка вероятност е разпределителя на налягането на задния мост.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
'Директивата' от Тойота е при ръждясали дискове - смяна.Bass_Man написа:...За пореден път в ТМ Ауто се показват колко много разбират .
И не е задължително да има проблем, просто към края на живота на накладките (обикновено се получава една смяна на задни на всеки две предни), спирачното усилие към задните не е толкова изразено при градско каране.
- Bass_Man
Нали и те точно тази директива решиха да я спазят на 100% biggrin.gif .Scott написа:'Директивата' от Тойота е при ръждясали дискове - смяна.
И също така доста добре знаеш , че всички вентилирани дискове разждясват зверски между двете плочи ( в междините ) освен разбира се ако не са карбонови biggrin.gif .
Абсолютно е безмислено за един микрон ръжда да смениш 20 мм диск .
Разбира се съвсем друго е ако дисковете са седели на дъжда 5 години и вече ръждата не е един микрон трябва да се сменят
Но все пак трябва да има някой който да ги преценява тези неща , а не за две точици ръжда да те карат да си купуваш 4 нови диска .
Също така много зависи как ги караш тези 10 - 15 000 км. Ако е на два пъти може и да са си разждясали през по-голямата част от времето . Ама ако караш всеки ден по 5км да кажем не би трябвало да има ръжди .
Супрата беше седяла сигурно половин година без да мърда ( а може и повече да беше ) . И бяха блокирали всички цилиндърчета , и бяха ръждясали дисковете . Оправих цилиндърчетата и дисковете лъснаха за нула време а колата е на малко повече от 1000 км .
Наистина може да е от накладките . За това е най-добре да се прегледа спирачната система ( накладки, цилиндърчета, кантар, маркучи и тн.) и чак тогава ако е необходимо да се барат дисковете .
