kade v sofiq ima ka4estven serviz za toyota
neron8205
Регистриран на: 19 Окт 2008 19:12
Мнение от neron8205 » 12 Дек 2008 17:56
az v4era kato bqh pri nego,merixme raztoqniq nz si kakvo tam,na toplo,na stydeno i kaza 4e vsi4ko e OK,gleda kompresiqta na drugite be6e..............11 i ne6to
sipva i maslo v cilindrite pak meri i kaza 4e sa dobre
dnes mi se obajda Rymen i kaza 4e e proveril icenata ve4e 6te e okolo 800lv
samo 6laifa na glavata bila 250lv,kakav e toq 6laiv za tolko pari nz,no znam 4e nikoga pove4e nqma da si otkaram kolkata tam,a ne znam vie ot kakvo se dovolni ot nego
Мнение от Bass_Man » 12 Дек 2008 23:51
neron8205 написа:az v4era kato bqh pri nego,merixme raztoqniq nz si kakvo tam,na toplo,na stydeno i kaza 4e vsi4ko e OK,gleda kompresiqta na drugite be6e..............11 i ne6to
Нито го знам нито го познавам !
Ама най-вероятно в шлайф на главата е имал предвид това , което ти писахме преди това , а не само шлайф !!! Което си е реална цена .
И другото , което е ако намериш някой да ти направи само един клапан без да бара нищо друго ( което най-вероятно и ще стане ) ще е някаква супер циганийка . И ще я направиш колата колкото за продаване според мен .
neron8205
Мнение от neron8205 » 20 Дек 2008 20:52
kolegi,maistora mi se obadi i mi kaza,4e iamam 7 krivi i edin mn zle klapan(toq na 4 cilindar)
vaprosa mi e tva normalno li e,i vaob6te vazmojno li e ili samo me ebava za pove4e pari?
to az taka i taka 6te mu gi dam kato sam se hvanal na horoto ama vse pak da si znam
Мнение от Bass_Man » 21 Дек 2008 02:27
Това най-вероятно означава , че колата е късала ремък/верига някога и е имало среща от близък вид бутало/клапан . И е съвсем вероятно просто отиди да ги видиш ако се съмняваш . Не вярвам да държат седем криви клапана , като от твоята глава в чекмеджето .
diver
Мнение от diver » 21 Дек 2008 10:08
Bass_Man написа:Това най-вероятно означава , че колата е късала ремък/верига някога и е имало среща от близък вид бутало/клапан . И е съвсем вероятно просто отиди да ги видиш ако се съмняваш . Не вярвам да държат седем криви клапана , като от твоята глава в чекмеджето .
само дет при такава среща се кривят обикновенно два клапана ...Интересно, при 7 криви как не е работила като шевна машина, и как е имала 11 бара на всичите цилиндри?!
neron8205
Мнение от neron8205 » 21 Дек 2008 13:11
i az ne moga da si go obqsnq.
a za klapanite kaza 4e 6te mi gi dade(starite) da gi vidq,oba4e nqma logi4no obqsnenie
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 21 Дек 2008 15:22
diver написа:...Интересно, при 7 криви как не е работила като шевна машина, и как е имала 11 бара на всичите цилиндри?!
Клапани се кривят и от объркване на скоростите - ако включиш на 2-ра вместо на 4-та със 150км/ч, което често се случва при тази кола.
Мнение от Bass_Man » 22 Дек 2008 06:58
Scott написа:Клапани се кривят и от объркване на скоростите - ако включиш на 2-ра вместо на 4-та със 150км/ч, което често се случва при тази кола.
Да и пак се получава близка среща biggrin.gif .
Явно тоя само дето не е крив е най-гъвкав/еластичен и за това е прав сега biggrin.gif . Ама по-добре и него да ти го сменят .
neron8205
Мнение от neron8205 » 22 Дек 2008 07:52
misalta mi be6e,dali e normalno pri tazi kompresiq(a tq be6e naistina tolkova,za6toto i q vidqh) da sa krivi vsi4kite klapani. smile.gif
diver
Мнение от diver » 23 Дек 2008 20:24
neron8205 написа:e da to i 8-te 6te mi smenqt,pasnat i nz si tam kakvo o6te biggrin.gif
8?! за къв двигател говорим последно?
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 23 Дек 2008 20:41
Точно преди два дена свалях глава на Опел 2000, 16в. Беше скъсал ангренаж и 11 клапана бяха фира. Момчето си взе главата, каза че ще си я направи и на следващия ден я донесе готова. Напаснати клапани, шлайф - 0,2 - и излъскана на пароструйка. Сменени и гумички. Е цялото това нещо - за 115лв. mellow.gif
Кви 250лв.?!?! За шлайф...Само?!?!
Мнение от Bass_Man » 24 Дек 2008 01:43
Fido Dido написа:Е цялото това нещо - за 115лв. mellow.gif
Може ама сигурно без да се барат легла и водачи ?
И в това число цената на новите клапани и гумичките ли ?
diver
Мнение от diver » 24 Дек 2008 09:09
Fido Dido написа:Точно преди два дена свалях глава на Опел 2000, 16в. Беше скъсал ангренаж и 11 клапана бяха фира. Момчето си взе главата, каза че ще си я направи и на следващия ден я донесе готова. Напаснати клапани, шлайф - 0,2 - и излъскана на пароструйка. Сменени и гумички. Е цялото това нещо - за 115лв. mellow.gif
Хм, само гумичките са 60 кинта, шлайфа нема как да е по-малко, нови клапани, после ремък, хубава гарнитурка, а на Ц20ХЕ-то хидравличните повдигачи са 70лв парчето х16 ... заболя ме главата да смятам...Ако се прави като хората, 1.5к ги минава като стой та гледай. За капак, колбеншмид главите пробиват вода/масло между 2 и 3 цилиндър. На ренген изглежда перфектно ма после оу изненада....
neron8205
Мнение от neron8205 » 26 Дек 2008 20:20
kolata mi nqma da egotova ,za6toto glupacite ot serviza edva v4era mi kazaha,4e ne mogat da namerqt klapani i sled nova godina.
nqma takiva pedali,moje i dobre da mi napravqt kolata,no az sum mn negativno nastroen kum tozi serviz ve4e,i nikoga nqma da stupq tam pove4e.
diver
Мнение от diver » 27 Дек 2008 22:15
интересно как се пасват клапани без клапани....
Потребители разглеждащи този форум: djofra, MrManson и 3 госта
