Селика 156 газ
Мнение от Bass_Man » 07 Май 2008 01:34
Да де само , че ся , като ме ядете вие мене няма да ви се разсърдя щото аз ви уважавам мнението и не само на вас и на всеки !!!!!
Обаче вижте тънката разлика :
Lexus изразява лично мнение , което не обижда никой !!!!
А човека директно си казва :" eto otnovo otbora na specialistite po4na da ti obqsnqva gluposti " и ето ти го въпроса ние , като сме отбора на специалистите ти какъв си ?
Разбираш ли защо се заядох . LEXUS може в друга тема да е понахранил някой ( както и аз и Diver и jamie .......) но в случая няма такова нещо !!! И да ми обяснва после как в тоя форум било не знам си какво ............................
След това момчето казва ами те не ми поемат гаранция . И аз логично го питам каква гаранция не ти поемат ??? Гаранция , че могат да сложат уредба на Тойота , гаранция , че ще работи с тази АГУ , гаранция ,че ако е обикновенна няма да работи пък ако е инжекция ще работи супер и тн . Чисто и просто искат да си го изклатят момчето .
Щото да отидеш при някой т.нар. ГАЗАДЖИЯ и той да ти каже ами обикновенна не става не нося отговорност ама ако дадеш 1500-2000лв. за инжекцион може и да си помисля дали да ти дам гаранция ????
Това според вас какво означава ? Тъпи , некадърни и безотговорни нещастници на , които не трябва да им се дава нито лев и грам работа да не видят ! Както другата тема за газаджийте в Лозенец .
Аз също съм ходил при газаджий и на мене също са опитвали да ми минават с такива номера . Те се пробват ако мине мине . Човек , като е малко незапознат и те го виждат и веднага се почва с локумите . Така няма да ти работи , ще ти харчи много и тн .
Аз лично за мен съм си правил сметка , че с мойте 20 000 км. на година въобще нямам сметка да си слагам инжекцион с , който теоритично ще ми харчи 10-20% по-малко и може би ще върви малко по-добре .
А пък сега на животното не може да става и въпрос за газ щото не съм го взел да ми е икономично . Живи и здрави ще си взема нещо малко на газ само за градско и ще съм си ок .
Та въпроса е :
задължително ли е да е инжекзион газовата
ами не е задължително !!!
Съответно LEXUS изказва съмнение , че най-вероятно ще си има ядове с инжекциона повече от колкото ползи , а не , че по принцип всички газови инжекциони в света не стават за нищо или , че инжекциона е по-лош от обикновенната газова . Което е много реална преценка страшно близка до БГ реалността според мен .
След това аз пиша съмненията ми относно гаранцията .
И човека започва да разправя какви сме разбирачи и не знам си какви глупости !?!?!?!
Е защо , ми като ми казваш ,че съм не знам си какъв нормално и аз да ти кажа нещо . Или щото не знам си какво било в тоя форум и той , като пише всички други ще си мълчат ли какво ?
Diver - аз не виждам някъде LEXUS да е казал , че не може да се сложи метанов инжекцион . Според мен говори принципно и за БГ .
jamie - Бакшишите ги давам за пример щото и на мен са ми любими biggrin.gif . Но щом те могат да карат по цял ден с най-обикновенни уредби ( много рядко има някой с инжекцион ) значи всеки може !
M20B27 не е велик мотор но е на 300 000 км и на 22 години и разходите , които съм казал са 100% верни . 2 години близо го карах и то с някаква супер гадна уредба . А и колата не беше в добро състояние ( абе италянка ) . И си работеше безгрижно това ми беше идеята . 7 дава извънградско с 80-100км/ч скорост на газ . А банезин дава 6л/100км при същите условия . Ама вдигнеш ли над 100км/ч си отива на 9 и нагоре . Хубавот при този мотор е , че е сгъстенза разлика от B25 там разхода на газ е средно 2х бензин .
Относно обиждането казах вече .
Относно монопола това беше сърказъм biggrin.gif .
А примера с френда с газовите инжекциони си е абсолютно реален и мога да викна ако искате и сам да си напише натрупания опит . И то на най-обикновенна 124-ка . А на VVTi не знам какво ще направят . Само , че той имаше акъла да си направи уговорка . Ако стане добре ок ако не му връщат парите и си взимат инжекциона .
И така 4-пъти прави !!!
А по времето , когато той имаше проблемите се зачетох малко по родните форуми и масово хората ревяха , че не работят добре инжекционите ( което не е поради факта , че инжекционите са гадни ами поради факта , че не са монтирани и настроени коректно ) .
Четох поне 10-тина теми с различни проблеми в , които най-честия проблем беше неправилно монтирана рейка с газовите дюзи . Разни посукани и увъртяни маркучи , и маркучи с различна дължина от препоръчителната .и тн. И като добавим , че в 90% от майсторите липсват основни познания по принципи и работа на ДВГ , както и познания по механика , и никакви познания при работа с компютър финната настройка на системата е абсолютно невъзможна . И остава варианта да е що годе читав монтажа и , като заредят стандартните настройки за модела кола ( ако ги имат ) всичко да си тръгне от само себе си . Да ама това са много малко случай .
Не че не може да си караш с леко придръпване примерно в някакви обороти и някое леко заглъхване тук таме на някоя скорост ама все пак даваш не малко пари . Като ще ти се базика по-добре си карай с обикновенна уредба. Поне тях ги слагат от 20 години и вече са им понаучили дефектите горе долу .
Те това саках да ви споделим biggrin.gif laugh.gif .
diver
Мнение от diver » 07 Май 2008 09:38
Bass_Man написа:Diver - аз не виждам някъде LEXUS да е казал , че не може да се сложи метанов инжекцион .
Сигурно съм се объркал и не съм го разбрал нещо....
LEXUS написа:Какъв метан на VVT-i мотор?
Мнение от Bass_Man » 07 Май 2008 22:07
Тва от някоя друга тема ли е ? Или е едитнато ли какво ?
С търсене в страницата такава фраза не мога да намеря ?!?!?!
diver
Мнение от diver » 07 Май 2008 22:26
Bass_Man написа:Тва от някоя друга тема ли е ? Или е едитнато ли какво ?
Колега да не би колегата ЛЕКСЪС да е непълнолетен? Да не му се явяваш адвокат? Ако е така моля обясни за детонациите, падането на обороти и т.н. щото явно за метана такова няма да получим....
b_d
Мнение от b_d » 07 Май 2008 23:28
Защо не спрете с безмисленото заяждане, а?
Мнение от Bass_Man » 08 Май 2008 00:05
diver написа: Колега да не би колегата ЛЕКСЪС да е непълнолетен? Да не му се явяваш адвокат?
Не , въобще не го познавам laugh.gif !
Просто ми стана интересно къде го прочете защото аз не го намирам никъде из тази тема ?
А bad_dog е прав тая тема отиде ...................
Wolfcho
Местоположение: Varna&Sliven
Мнение от Wolfcho » 16 Май 2008 06:36
Много напрежение тези момчета ще се збият .. laugh.gif Аз имам Celica, но няма да слагам газ или метан .. поради простата причина, че ще спъна двигателя ... а и се прецаквал след време не върви така на бензин не пали трябват центровки и т.н. dry.gif
Nihon No Kuruma
Riddick
Регистриран на: 18 Май 2008 09:05
Мнение от Riddick » 18 Май 2008 09:40
zdraveite spored men gazovite oredbi obivat kolata bavno no slavno edin priatel ima toyota corola na gas tia ve4e ne moje da varvi na benzin po4va da se davi i prekasva no na gas ne my pravi problemi.az imam toyota celica 16. 105ks.sti.i nikoga ne bih i slojil gas.
alex0378
Регистриран на: 16 Окт 2007 10:08
Местоположение: Смолян
Мнение от alex0378 » 23 Май 2008 10:00
Да всичко добре,но аз само исках савет и не стига,че не получих а и ще се избиете А ,да няма някои от вас с български инжекцион.Знам ,че идеята за газ на спортен автомобил не е мн добра,но при тая цена на бензина не е мн харашо.
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 23 Май 2008 11:43
az sum s nqkakuv italianski. Kazh ti i predi ako ima6 put kum plovdiv obadi se i 6te ti pokajem nqkolko celiki na gaz a puk i tazi sedmica smqtam da zaseka moqta na gaz i na benz da vidq razlikata vuv vremenata. Znam 4e e bezmisleno no za sobstveno udolvolstvie o6te vednuj da se obedq 4e razlikata ne e koi znae kva. Vse pak za6to si se zamislil da slaga6 gaz? Ako e za6toto ti e skup benzina slagai si, ako e za6toto se 4udi6 kvo li 6te stane i kakvo da si napravi6 na kolata ne si zaslujava da hvurli6 tolkova pari samo ot liubopitstvo biggrin.gif
:thumbsup:
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
alex0378
Мнение от alex0378 » 23 Май 2008 13:28
С италянски инж. или обикновена газова
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 23 Май 2008 16:10
vij si li4nite
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
