problem s dvigatelia
Доста вероятно е.Защо не и прочетеш кода на грешката?(всъщност аз не разбрах точно какъв модел е колата).Така или иначе този датчик регистрира половението на двигателя,и е много вероятно при грешна информация от него -горивото и искрата да се подават не когато трябва.Petar написа:Mamkamu pak mi skapa dvigatelia . Nemoga da razbera pak mi svetna chek lampata na dvigatelia dalie ot gorivoto ili niakoi dat4ik Zahtoto kato ia zapalia strelkata na oborotomera igrae ot 800 do 1100 ob. raboti kato " zadaveno magare " Dali puk moje dae ot dat4ika na razpredelitelnia val ?
Ако имаш тест куплинг п-при изгасен мотор се прави мостче м/у Е1 и ТЕ1 ,даваш на контакт и ако check engine мига неравномерно-броиш примигванията-примерно при мен беше:5 мигвания,пауза 2 мигвания,по-дълга пауза ,и пак същото.Код52-knock sensor!Има таблица за грешките където да видиш кой код какво значи
http://enc.drom.ru/3032/
http://enc.drom.ru/3291/
На първия линк са кодовете,а на втория как изглежда тест куплунга и кодове(които обаче не гледай)
- Xeku
- Регистриран на: 27 Сеп 2004 15:33
Добре дошъл във форума, колега! Очевидно още не си се запознал с всички теми, затова ти е простено да изказваш мнения и предложения за вече решени неща. В този форум, писането на латиница НЕ е забранено! Като цяло той е по-либерален, няма банове, заключени, или изтрити теми и подобни ограничения, характерни за други форуми! Желаем ти приятни мигове сред нас!Night'sB написа:Колега Petar,
Мога да ти пратя инструкции как да си инсталираш фонетична кирица, че да ти се четат по ясно мислите....
Потребители разглеждащи този форум: Vilich и 4 госта
